Страница 428 из 1078
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Ср мар 01, 2017 19:36:18
nikola1971
Вот, молодец, только пояснений маловато...Там, где вначале, только 2я основная - это на малом сигнале? А остальные, потом - на выходной, близкой к максимуму? Ну, и АЧХ снимать этой прогой...уже же шёл разговор, что врёт и не совпадало на ВЧ с генератором-осциллографом на 0,5дБ.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 19:41:37
Ратмир
РГ выкручен на половину. на минимальном сигнале прога просто не проводит тест. я же толлько учусь
Добавлено: Ср мар 01, 2017 19:48:47
nikola1971
А, там где 2ягармоника и ещё только одна чуть-чуть и всё...
что и как с чем? тест7 Громкость "на половину", как бы в числах мощности что ли...
Да, и на НЧ - тоже не совпадает... на 20Гц -1дБ, а приборами не более -0,5дБ....было и -0,5дБ более реально из расчёта-модели. По краям, короче, врёт эта прога-карта.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 19:51:44
Ратмир
есть общий график, с обеими лампами. зелененькая это 6п6с. и последние два это тоже с 6п6с
громкость 4Вт получается, наверное.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 19:54:15
HariusHek
Ну, Мирыч, ты убойный ламповик! От тебя, наверное, током бьёт!
Добавлено: Ср мар 01, 2017 19:58:27
nikola1971
Ратмир писал(а):есть общий график, с обеими лампами. зелененькая это 6п6с. и последние два это тоже с 6п6с
А 7график, где основная 2я - что?
Брррррр
где гармоники на -60 -90 -100..."беленькие"
А, где "зелёные" вместе с "белыми", то зелёные - более правильно будет.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 20:07:35
Ратмир
вроде есть, а вот остальные, ниже чем у 6ф6с
HariusHek писал(а):Ну, Мирыч, ты убойный ламповик! От тебя, наверное, током бьёт!
привет Хариус, током меня на 23 февраля бумкнуло, когда кондеры из усилка через себя разрядил
Добавлено: Ср мар 01, 2017 20:11:09
nikola1971
Так что есть график 7? И по "зелёному" - правильнее, "высоких порядков" нет....Или все как на 7 делать....только что есть 7 замер
Всё-таки это 6п6с...кажется....если так....7-это она, то теоретические догадки подтверждаются, если это не она...то там где зелёные и белые - лучше зелёные
Ратмир, файлы пожалуйста подписывай
Если
Неплохо, неплохо.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 20:21:49
Ратмир
7 я уже делал позже отдельно. и немного покручивал регулировки.
Берем за основу зеленую.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 20:23:14
HariusHek
Меня регулярно @бошило, когда я в ламповый ТВ лез.
Снял анодный провод с кинескопа и попёр пальцами контакты расправлять - @бнуло.
Попытался разогнуть контакты отвёрткой - @бнуло второй раз.
На третий раз я отрезал кусок чёрной резины - меня @бнуло и через резину.
С тех пор лампы и не люблю.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 20:25:40
nikola1971
Ратмир писал(а):7 я уже делал позже отдельно. и немного покручивал регулировки.
Т.е. мощность видно меньше была, поэтому и искажения существенно меньше. С "зелёной лампой" спектр лучше, по крайней мере так считается, что гармоник "больших порядков" - там почти невидно из шума.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 20:36:09
Ратмир
Может эти высшие гармоники и давали бархатистый звук 6ф6с, который мне понравился.
Тогда оставляю 6п6с пока для опытов.
вот снял на максимуме. ТВЗ аж поет
Добавлено: Ср мар 01, 2017 20:43:46
HariusHek
А 6П3С у тебя не котируются?
Добавлено: Ср мар 01, 2017 20:50:41
nikola1971
Кто бы сомневался
Что на максимуме у тебя и ТВЗ запоёт. Я бы за максимум
брал 6Вт или входное 480мВ....Но, если более 7Вт не дал - и то, пойдёт
Нормально всё.
Да, и брось ты этой х-нёй АЧХ замерять....врёт же!
Добавлено: Ср мар 01, 2017 20:54:54
Ратмир
HariusHek писал(а):А 6П3С у тебя не котируются?
6П3С немного другая лампа. ее просто так не вставишь. сейчас просто вытащил и поменял.
Импортный аналог 6V6 можно попробовать.
nikola1971 писал(а):
Нормально всё.
может аудио карта вносит вранье?
6-ая версия у меня не устанавливается, а другими прогами я не умею пользоваться вообще
Добавлено: Ср мар 01, 2017 20:59:35
nikola1971
Про то, что она неправильно на ВЧ показывает говорил и Владислав и Ян(кажется), а когда ты осциллографом и генератором замерял - так это и у нас стало явно заметно. На 20Гц не более-0,5дБ и на 20КГц около этого значения. А на 10Гц - она вообще....а нам и там нужно зазор подправить.....Найдёшь время, и как раньше - график по точкам. И потом основной замер, которым долбаю, с намёком на АЧХ-Бокарева
Так это так всё-таки и выходит.....значит ВАХи не так уж и врут....конечно, с какими отклонениями их делают, разные заводы....я у JJ подходящий встретил, а вот на нашу 6П6С и остальные похожие - на такие данные, как ты уже с нашей получил - не рассчитывал...Только имел её ввиду, как тенденцию посмотреть: есть эффект или нет. Похоже есть.
Работаем дальше.
P\S А, если "песнь" 6Ф6С нравится, то в её стиле, НО лучше - 6Ф6М1. Раритет, так сказать..., но я её и пользовал, как основную. "Брюки превращаются...." в два разных по звучанию аппарата
Добавлено: Ср мар 01, 2017 21:04:09
Ратмир
Хорошо, я понял. завтра увидимся
Добавлено: Чт мар 02, 2017 19:08:12
Ратмир
Добавил анодного до 395В для драйвера.
Уменьшил немагнитный зазор до 0,2мм. Пока дальше не знаю, что можно еще подкрутить.
прокрутил пару раз на RMAA , ВЧ стал ровнее.
С учетом того что RMAA немного врет, будем надеяться что выборка расставит точки над и.
Добавлено: Чт мар 02, 2017 19:16:19
nikola1971
Прокладка, в смысле, так... зазор 0,4мм. И АЧХ по этой проге - не имеет значения. Смотри и сравнивай по осциллографу на значении близком к 7Вт на выходе, и сравнивай изменения на 20Гц и 10Гц. Для ВЧ - этот зазор мало чего значит... Только на НЧ важен. Но, важна именно форма синуса, чтоб не начались искажения.
А, добавка анодного чуть снизила 3ю, только уровень на выходе тот же или меньше...
А, по АЧХ, особенно на НЧ - вот на этот свой график ориентироваться:
Добавлено: Чт мар 02, 2017 19:35:09
Ратмир
Ну да 0,4 мм.
Вот замерил: Rвых=Ri(Uxx/Ui)-1)=6,6(2,1/1,9-1)=0,695 Ом
