Страница 430 из 1077
Re: datashit btal6-600b
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 18:32:50
otest
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 18:39:35
koyodza
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 11:15:59
GodDog
Спасибо большое всем !
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 11:27:19
geXan
ребят. подскажите что за диоды? миркировки никакой не нашел.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 11:37:16
reviver
Диоды с генератора автомобильного, смотри документацию на генератор любой, отечественный.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 18:32:00
6ф1
Да, журнал В помощью радиолюбителю, выпуск 110.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 21:09:55
ublhjnt
Не факт.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 21:12:32
reviver
ublhjnt писал(а):Не факт.
Естественно не факт, дано направление поиска истины.
http://www.moris.ru/~sztp/d4a.html
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 05:08:37
virf
Не знаю куда писать, думаю сюда подойдет.
В общем как я понял это авиационный двигатель.
Циферки на борту "N63693" (как я понял это серия или гост) и "ПД3-1,7" (модель)
Гугл молчит, находит только "ПД3-8" http://www.bivolt.ru/katalog/PD3-8.html
По аналогии с "ПД3-8" предположил что кушает он 27V (это в роди какой то военный стандарт)
Методом тыка определил ток холостого хода 0,05А и ток под нагрузкой 0,45А
Интересует скорость (хотя бы приблизительная)
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 06:56:54
Vasilii
А что может быть проще включить и оценить "хотябы приблизительно" скорость? +\- тысяча оборотов устроит?
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 11:32:28
diesel170
Соединить его валом с каким-нибудь редуктором с большим передаточным отношением (например, от неисправных часов) и посчитать секундомером, за сколько выходной вал сделает оборот. Зная передаточное отношение, можно вычислить скорость вращения мотора.
Ещё лучше, если есть счётчик, например от спидометра.
Третий вариант: взять моторчик от детских игрушек, подключить к авометру и отградуировать по мотору с известными оборотами. Потом замерить у данного мотора.
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 11:37:14
Fallk
Можно конечно и так, а можно в поиске набрать
П (Петр) Д (Дима) З (Зина) - 1,7
и получишь http://books.google.ru/books?id=ref9AgA ... C7&f=false
Хотя на движке выбито 3 (три) :))
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 14:32:58
virf
Fallk писал(а):Можно конечно и так, а можно в поиске набрать
П (Петр) Д (Дима) З (зина) - 1,7
А я то посмотрел что в роди три написано и так и искал, даже не подумал что это может быть буква. :))
Большое спасибо! :beer:
P.S. это что получается на заводе вместо буквы цифру напечатали?
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 21:07:00
АлександрЛ
virf писал(а):Интересует скорость (хотя бы приблизительная)
Приклеить на шестерёнку магнит (чтобы полюса магнита были "поперёк" вала, поднести к вращающемуся магниту какую- нибудь катушку (самодельную или катушку от реле) сигнал с катушки подать на осциллограф или частотомер- получите обороты в секунду... умножаете на 60- получите обороты в минуту....
зы. я так мерил обороты микродрели, только вместо сверла зажал в патрон ротор от какого- то движка- то ли от HDD, то ли от привода БВГ - ось, и на ней шестиполюсный магнит...
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 19:16:00
ublhjnt
И это правильно.
http://www.alider.by/product/558791/
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 21:29:26
aeze
подскажите как найти такуюже на али/ебее
http://www.chipdip.ru/product/as-412/
по нормальной цене. я нашел только в районе 300р
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 21:30:27
les1982
Зачем тебе это ?
ей цена 60 руб за ведро в магазине, причем вместе со шнуром
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 21:31:28
aeze
les1982 писал(а):Зачем тебе это ?
да только там 0.75 провода
я хочу сам сделать
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 21:33:06
les1982
Город какой ?
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 22:53:46
aeze
les1982 писал(а):Город какой ?
оплачивать доставку из москвы?
мне проще тогда на чипе заказать
