Страница 430 из 689
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Ср мар 25, 2020 22:02:16
AeroFly
Не слышно некоторых инструментов и слов песен.
Ну, я уже погуглил. Не так все просто.
Буду ждать когда донор появится.
Добавлено: Чт мар 26, 2020 08:44:17
SSkot
[uquote="AeroFly",url="/forum/viewtopic.php?p=3818395#p3818395"]...просто оба канала закоротить ...[/uquote]
подключать выходы УМ на одын дуйнамиг не стоит.
а вот на вход УМ подать оба канала - эт запросто.
два резюка понадобиться.
в любом промышленном УМ есть кнопка моно/стерева...
Добавлено: Пт мар 27, 2020 18:24:48
lesha34
Еще возник вопрос по TDA7056A.
Сделал на ней выходной каскад, по даташиту (без доп. регулировки на 5 ноге). При включении питания 9В через нагрузку 16Ом сразу пошел ток 0,3А. Отключил ее, померил напряжение - на выходе 5,5В постоянное. Причем с обратной полярностью по сравнению с даташитом - на 6 ноге минус, на 8 плюс. Сигнал через микросхему идет ,без нагрузки потребление 8мА, сама она новая, т.е. вроде рабочая. Теперь вопросы.
1.Напрашивается включить динамик через конденсатор, но почему его нет в даташите и похожих схемах в интернете?
2.Почему в реальности на выходах обратная полярность напряжения?
3.Какой примерно емкости ставить конденсатор и на какую ногу плюсом?
(22.32 КБ) 211 скачиваний
ps 5 нога у меня висит в воздухе - может так нельзя?
Добавлено: Сб мар 28, 2020 01:07:08
igortjy5i6
Есть вопрос на счет последовательного соединения динамиков. Например есть канал усилителя 8 ом и мощностью 20 ватт. Если подключить два динамика по 4 ом последовательно то какая мощность будет на одном динамике, 10 или 20 ватт? Если так подключить то это будто один динамик, но все-таки два
Добавлено: Сб мар 28, 2020 06:50:31
As
...Стоит, наверное, прочесть учебник физики - там про последовательное и параллельное соединение резисторов всё разжевано! (у нас всегда говорили: не знаешь Закон Ома - сиди дома! Это основы, без которых в радиотехнике делать нечего... :) )
Добавлено: Сб мар 28, 2020 18:15:02
Asaba
igortjy5i6, два последовательных динамика на 4 Ом будут работать как один динамик на 8 Ом. При этом общая допускаемая мощность одинаковых динамиков суммируется.
Добавлено: Сб мар 28, 2020 18:52:54
As
...При этом мощность будет делиться между динамиками пропорционально их сопротивлению... :)
Добавлено: Сб мар 28, 2020 21:39:01
главный колбасист
Добавлено: Сб мар 28, 2020 22:19:32
WiseLord
Битая ссылка, все оценили :).
P.S. правильная ссылка
Добавлено: Вс мар 29, 2020 01:31:59
kentgaryk
Ламповый усилитель класса D !!! Вот на что надо разводить аудиофилоФФ !!! :idea:
Такой усилитель должен стоить как пара, тройка Бентли. :))
Добавлено: Вс мар 29, 2020 03:26:47
gsmart
kentgaryk писал(а):Ламповый усилитель класса D !!! Вот на что надо разводить аудиофилоФФ !!!
Часы, собранные полностью на одних радиолампах осилили, значит и на ламповый усилитель D-класса замахнутся можно! :))
Эти часы собраны полностью на 40 радиолампах и ни одной микросхемы:
http://www.petrofflab.ru/2017/08/clok-o ... tubes.html
Добавлено: Вс мар 29, 2020 03:47:02
АлександрЛ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3819997#p3819997"]Ламповый усилитель класса D !!! Вот на что надо разводить аудиофилоФФ !!! :idea:[/uquote]
Вы на год издания книги посмотрите!!! 1956 год!!
Добавлено: Вс мар 29, 2020 09:48:32
kentgaryk
А что на нее смотреть? Я ее читал в радиолюбительской юности в 70х. Тогда было интересно и необычно! :))
Добавлено: Вс мар 29, 2020 09:53:38
главный колбасист
Часы на лампах. Тоже забавно. :wink:
А если на декатронах,можно количество ламп в разы сократить.
Добавлено: Ср апр 08, 2020 11:08:38
NeroN
скорее всего вопрос по данному разделу. Собственно девайс - вега-323, после ремонта, перестроена на FM, стереодекодер на KIA6343, всё хорошо, но при малой громкости фон переменного тока 50герц. Как убрать/понизить фон до приемлимых значений? Пробовал отвязать переменку, что идёт на подсветку, от шасси, сделав отдельным проводом - не помогло. Вернул обратно.
схема веги Изображение
платы веги Изображение
Добавлено: Ср апр 08, 2020 13:24:57
главный колбасист
батарейки вставить?
Добавлено: Ср апр 08, 2020 13:28:59
musor
ищи земляную петлю
Добавлено: Ср апр 08, 2020 14:43:28
главный колбасист
А толерасты это кто ?
Добавлено: Ср апр 08, 2020 16:07:08
Gnat
[uquote="NeroN",url="/forum/viewtopic.php?p=3821377#p3821377"]скорее всего вопрос по данному разделу. Собственно девайс - вега-323, после ремонта, перестроена на FM, стереодекодер на KIA6343, всё хорошо, но при малой громкости фон переменного тока 50герц. Как убрать/понизить фон .
Фон 50 или 100 Гц? Запитал новый стереодекодер откуда? Если РГ поставить на минимум,без звука есть фон или нет?
Добавлено: Ср апр 08, 2020 16:44:05
gsmart
главный колбасист писал(а):А толерасты это кто ?
Подрастёшь, узнаешь!
NeroN писал(а):вега-323, после ремонта
После какого ремонта, что делали, что меняли?
NeroN писал(а):при малой громкости фон переменного тока 50герц. Как убрать/понизить фон до приемлимых значений?
До ремонта фон был? Громкость в ноль - фон есть? Фон в обоих каналах?
Ток покоя УНЧ не завышен? Если меняли полупроводники в УНЧ, то нужно заново выставить ток покоя.
Электролиты по питанию годные, или как всегда?
