Страница 430 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 10:09:05
DJ_URAN
Други, помогайте!
Все перерыл - никак не могу в этой огромной теме найти схему №5 для фена и паяльника.
Собираюсь сваять себе станцию. Написано в факе. что "Схема находиться на стр. 136", но ее там нет.
Спасибо.
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 11:15:29
Victor_P.
DJ_URAN, №5 это вродь мой. Канал паяльника там обычный, как у всех. Канал фена в части управления турбинкой мой собственный, экспериментальный. Нельзя сказать, что проект провальный или наборот идеальный, но и плюсы и минусы в нем есть. С другой стороны, работает без глюков, если этого достаточно, можно повторять. Но сам проект я забросил уже очень давно, так что если что-то не устроит или захочется изменить работу программы, то не факт, что возьмусь за это.
Вот такое предисловие
Если проект еще нужен, пиши в личку, пришлю.
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 15:35:48
Электpониk
Вобщем выкинул я диод, и вернул как было. С этим диодом трансформатор гудит просто жуть, а без диода тишина.
Поставил параллельно 220В электролитический неполярный конденсатор на 10мкФх400В не помогло, моргает свет также, видимо емкость маловата. Пробовал вдобавок дроссель (из импульсного БП) в разрыв провода 220В ставить, тоже бесполезно. Для того чтобы сгладить пульсации частотой 15 Гц видимо нужен дроссель неимоверных размеров и конденсатор тоже огромной емкости.
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 15:48:03
dmirrr
Пытаететесь сгладить переменное напряжение конденсатором???
Удачи с конденсатором емкостью побольше!
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 16:27:29
Электpониk
dmirrr писал(а):Пытаететесь сгладить переменное напряжение конденсатором???
Не переменное напряжение, а растянуть во времени нагрузку и уменьшить ее импульсный характер. Сгладить импульсную просадку напряжения.
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 18:51:33
dmirrr
Разберитесь сначала с теорией, а потом уже "растягивайте" нагрузку. По Вашим ответам, я вижу что понятие "реактивное сопротивление цепи" Вам ничего не говорит.
RE: Может просто електрика в гости пригласить? А то так и до пожара недалеко...
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 19:18:32
sanntex
Согласен с dmirrr это чего то с проводкой
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 20:06:26
rjn2
Если это реальная осциллограмма то:
1. Во время включения нагревателя проседает напряжение сети, что с проводкой все хорошо я бы утверждать не стал.
2. Переключение симистора поисходит не во время перехода через ноль, а как бог пошлет - это тоже не есть хорошо.
Обратите внимание на эти моменты, особенно первый - "береженого бог бережет".
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 20:19:18
Электpониk
Насчет проводки вы отчасти правы, сейчас попробовал подключить от розетки возле щитка где ввод в дом. Мерцание освещения намного меньше. Видимо сетевой фильтр гарнизон на 6 розеток, через который я подключаю станцию, не очень качественный.
Осцилограмма из Proteus, там поставил MOC3051 он без детектора нуля, т.к. MOC30XX с детектором почему то выдает ошибку при моделировании.
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 21:00:55
rjn2
Если проблемы с проводкой никакой фильтр не поможет, только ремонт.
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 10:14:25
PilotAn
Добрый день уважаемые Коты.
Подскажите пожалуста ... У меня есть остатки фена, на базе его буду собирать данный контроллер. НО, у меня компрессор в фене 220в. Выше читал ответ одному форумчанину, что поставить каскад терристорный для управления таким мотором. Вот нарисовал... В конструировании я "0", так что можете пинать
. А лучше, конечно, подсказать... правильно ли? если нет, то как? будет ли регулироватся поток воздуха при такой схеме?
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 11:32:27
mr_kot
PilotAn писал(а):НО, у меня компрессор в фене 220в. Выше читал ответ одному форумчанину, что поставить каскад терристорный для управления таким мотором.
Для начала надо определить, какой в компрессоре установлен двигатель. Если коллекторный - можно регулировать напряжением, т.е. схема практически подойдет, только диод VD5 в цепи управляющего электрода симистора надо убрать (заменить перемычкой) и R28 заменить на 330 Ом.
Если же двигатель асинхронный - то с ним эти фокусы не пройдут, ему нужен частотный преобразователь. Хотя, если не надо регулировать воздушный поток, то и так сойдет. Или регулировать каки-то механическим способом, например, поставить кран.
Да, и первый вывод МОС3041 надо подключить к правому выводу R16, т.е. к цепи +5 В, а не к + термопары
ЗЫ
И не мешало бы нумерацию элементов исправить. Принято, чтобы у каждого элемента был свой уникальный номер.
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 20:21:22
Электpониk
Подскажите, а подключение неполярного конденсатора параллельно спирали нагревателя окажет какой-нибудь положительный эффект? Возможно сгладит мерцание освещения?
Смоделировал в Proteuse, получается плавный спад полуволны.
До подключения конденсатора:
После подключения конденсатора 10мкФх400В:
Возможно
romaoo1 был прав и нужно сделать с выхода МК не такие резкие фронты спада и подъема.
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 21:22:06
romuald
Электpониk писал(а):Возможно romaoo1 был прав и нужно сделать с выхода МК не такие резкие фронты спада и подъема.
Путем замены прошивки. А у Вас прошивка родимая...?..наверное есть смысл сверить всю схему со схемой № 4 и при положительном результате сменить прошивку.
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 18:21:32
Электpониk
romuald писал(а):Путем замены прошивки. А у Вас прошивка родимая...?..наверное есть смысл сверить всю схему со схемой № 4 и при положительном результате сменить прошивку.
И что это даст? Там как то по другому формируется ШИМ?
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 18:53:51
romuald
Возможно. По крайней мере в самодельной конструкции все нормально и лампочки не моргают.
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 21:51:39
andy077
Господа, имею честь пригласить вас на обсуждение паяльного алгоритма
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=123647
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 20:22:47
serg11
rjn2 писал(а):Если проблемы с проводкой никакой фильтр не поможет, только ремонт.
именно...
работает по этой схеме ик станция, около 3хквт низ и 600вт верх, никакого мерцания не вижу, вариант паяльную станцию на нормальной проводке испытать....
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 22:09:49
rjn2
Электроник, вы в одном из своих постов писали, что у вас лампочка мигает при включении кондиционера, следовательно настоятельно рекомендую вам проверить свой термофен у кого нибудь из друзей, родственииков, на работе ну вобщем где- нибудь, где лампочки никак не реагируют на стиральную машину или электрочайник.
Если будет все хорошо (лампоки не будут мигать) то фен работает нормально.
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать ревизию электропроводки.
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 16:17:22
Андрюха 007
Электpониk у тебя одна фаза к дому подведена? А то можно было попробовать запитаться от отдельной фазы.
