Страница 430 из 1062
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Сб мар 04, 2017 12:43:59
nikola1971
На 30КГц, да сейчас спад не более 1дБ, а был около 1,5дБ. А на 10Гц - цифра не проставлена, поэтому.. :dont_know: , ну и там сам синус интересует.
Вот и вопрос как мне дальше действовать, настроить все на 6п6с, а потом уже как Манаков иногда вставлять 6ф6с для души :)
Ратмир, да ты можешь получить два разных звучания(даже задокументированных измерениями), при этом на данный момент ты используешь "первые встречные" по году выпуска и даже по типу: 6Ф6С<->6Ф6М1(разные формы электродной системы) и 6П6С<->6V6, тоже много кто производивший, с разными формами...
Слушаешь, ты в твоём случае - действительно драйвер, о чём даже твои графики говорят, возможно влияет и сопряжение, по искажениям, с АС...
Пока же, вот:
6П6С
и 6Ф6С
Разница, более чем заметная и получена без каких либо схемных вмешательств(ОСов и пр., могущих параллельно внести "нефиксируеммые" изменения неких параметров ), а только заменой лампы!
А, чего так Манаков 6Ф6С, то бережёт...их было, "как грязи" и почти дёшево, в отличии от М1, за которую раза в три больше просили.
Да, Ратмир,я тут встретил такое замечание, что 6П6С может возбуждаться... :dont_know: и от этого звук "теряется", от этого резистор 100-300Ом в сетку, прямо к ножке панели.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 12:51:35
Ратмир
DrAl As nikola1971 :beer: продолжаем :beer:
Николай по клеточкам там 6,2В забыл подписать :oops:
на счет экземпляров ты прав, 6ф6с партия 1964г, а 6п6с партия 1976. Завтра заеду еще одну такюже новую возьму.
а я сегодня экспериментирую с 6н8с, у меня есть Новосибирская новенькая :) посмотрим как она себя покажет.
Всем хороших выходных перед самым дорогостоящим праздником :wink:
Добавлено: Сб мар 04, 2017 12:57:16
DrAl
:beer:
Добавлено: Сб мар 04, 2017 13:04:25
nikola1971
Привет :beer: Да, чего их скупать..., если и заниматься поиском, то только тех годов, которые уже проверены людьми, а так может быть, как у покойного Можордомыча:
Немного поразмыслив: начитавшись о звучании 6Ф6с, обнёс все прилегающие и не дюжа рынки и скупил их.
Ну и чё? Есть и правда, звучащие с высоким разрешением и правдивостью лампы. А то, что они все обладают своим собственным голосом, ктонить писАл? Кошмар. Есть и " кобры", есть и цилиндры, штук 12. Нет НИ ОДНОЙ пары звучащих одинаково!
Короче, народ хотите м........ать-планируйте 6Ф6с, если нет-обширный выбор других. Для меня 6Ф6с-ТАБУ!
Это, он перебрал, конечно, но....и просто обычная 6п6с не есть замена той же 6ф6с....
1) была важна тенденция изменения характера искажений.
Она есть, уже хорошо.
.......сравнивать, делать выводы, что есть вообще правильно по звучанию, а что по вкусу....
Да, и всё-таки приткни резистор ей в сетку, т.е. от 6Н8С - до её сетки - через него.
Да, спад на 10Гц был 2,2дБ, а стал 1,7дБ....если это сохранится и при большем уровне выхода, как было, то прогресс небольшой есть.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 13:26:32
Ратмир
я про 6п6c у нас их в магазе много, а вот 6ф6с не встречал :dont_know:
Добавлено after 12 minutes 52 seconds:
Вот наконец дошли до самого главного. На лампуськах можно поэкспериментировать! :beer:
А попробуйте на каменной херне поэкспериментировать, нужно или сразу делать NAIM клон или найти 1 млн и купить оригинал.
так что это серьезный аргумент в сторону ламп.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 14:17:45
As
Можно и с "каменными" усилителями экспериментировать... Одной настройкой обратной связи можно изменять звук до неузнаваемости! :)) Причём, частенько нужно совсем немного подкорректировать - и сразу разницу "невооруженным ухом" слышно... Только логики не пойму, вот, сделал глубину ООС выше рекомендуемой вдвое, вроде, стабильность должна ухудшиться, вплоть до возбуда - а неожиданно на слух звучание стало очень "чистым", прямо естественным каким-то... :dont_know:
Добавлено: Сб мар 04, 2017 14:41:34
DrAl
Я емнип несколько раз упоминал OPA548 - вот как раз звучание там заметно зависит от обвеса, вплоть до подбора конкретных типов элементов...
Добавлено: Сб мар 04, 2017 14:59:48
As
Где-то читал, что даже длина дорожек заметное влияние имеет - уж очень широкополосными стали нынешние усилители... :dont_know: Про питающие провода проверил лично - их длина влияет почти так же сильно, как и общий провод... :roll:
Добавлено: Сб мар 04, 2017 15:31:01
nikola1971
As писал(а):Вот если хочется получить полный динамический диапазон и воспроизвести пики с громкостью ТУ154 на взлёте - тогда да, самолёт нужно продать и немножко добавить придётся, для того чтобы эти пики без искажений воспроизвести... :(
И, Вы туда же подались :facepalm: Недавно, жена в Александрийский театр ходила(я в них сам путаюсь :))) напротив "Катьки" -он? :)) ). Так пожалела, что вату взять забыла :)) Всё впечатление было скомкано!
На этих же "теориях" о динамическом диапазоне - видно и там люди "работают". 6-7Вт при 88"дБ Вт метрах" способны воспроизвести любой звук от тихого - до громкого. Из всего, что говорят в этих темах - это самая большая мистификация, перед ней разговоры о ТК...
Перечитав теперь много информации, в сети, и сопоставив - только убедился в правильности того, что слышал в личных беседах: "настройка и заключение о характере звучания усилителя делается на самой малой громкости 1-3Вт, часто ночью, когда все спят и громко не сделать....Если на этих уровнях удовлетворяет - схема перспективна"
Примерно, в таком ключе объяснялось.
Запас по мощности у самого УМ или АС - это да! Но не для того, чтобы УМ эти "пики" воспроизводил, а максимум для того, чтобы работал в режиме с меньшими искажениями. У Ратмира же, вообще, до максимальной мощности, искажения в пределах нормальных значений остаются. Только, чтобы в сеточные токи не загнать лампы.
P\S Вот точно, всегда вспоминается один мой знакомый, сделавший в своё время 1й вариант ВВ, в полном обвесе, аж с авторскими регуляторами, включая ТК...Хоть на АС Пионер, хоть на DALI....если заходил и было включено - всегда о "соседях вспоминал"....ну, не играло у него никогда тихо или орёт, или "никак".
А, "тихие звуки" лучше поискать ещё в самом.... источнике :wink: И, тогда надобность "вытягивать их усилителем", до якобы слышимого уровня пропадёт.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 16:56:41
Ратмир
Николай закачай шарманку. Нужен микрофон. будем в живую общаться. твой телефон у меня в телефоне есть, но как то до сих пор не созванивались. :)
Добавлено: Сб мар 04, 2017 17:02:16
nikola1971
Чукча...писатель :wink: А, файлик-то вогнать, вместо RMM....синусов - музыку из той что пересылал, через твой УМ и карту. Вход-то уже согласован с компом, раз замеры делаешь им. Я б его, тоже послушал, хотьввиде оцифровки, но через систему.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 17:12:31
Ратмир
Да без проблем, сделаем. :)
я то же чукча и разгоариваю мало :beer:
Добавлено: Сб мар 04, 2017 17:35:26
nikola1971
Ратмир писал(а):Да без проблем, сделаем. :)
я то же чукча и разговариваю мало :beer:
Во-во...Да, если будешь делать файл(flac), то или Ротеллу или со сборника Чески. Вот я их смогу оценить и сравнить с оригиналом, после того, как они прошли твой УМ. Лучше будет, если ты используешь Марантц, как источник, ну а с оцифровкой твоей карты - придётся мириться...Но, вот Марантц, как проигрыватель этих файлов( на твоей стороне) - предпочтительнее, чем карта.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 19:45:31
Ратмир
Николай постараюсь завтра записать :?
У меня есть предположение почему 6ф6с красивее звучит чем 6п6с. 6п6с очень точно передает сцену записи в студии и звук открытый и чистый, а 6ф6с заполняет пустоты мелкими искажениями и звук получается более насыщенным, мягким и красивым. Человеческое ухо это и ждет, т.к оно привыкло к мелким шумам, которое его и окружает. А у меня получается в десятки раз выше все это выявляется, и еще АС с динамиками от SEAS очень точно все нюансы передают. Короче одна аудиофилия на хе... :kill:
Добавлено: Сб мар 04, 2017 20:46:28
nikola1971
Ратмир писал(а):Николай постараюсь завтра записать :?
И про ощущение звука из реального пространства(как среду передачи и искажений) - тоже вспомнил...
У меня там тоже предположение по её поводу есть, что 3 и 5, там это всё и делают, т.к. когда сам драйвер настраивали и графики снимали, то на преобладание их - уже было обращено внимание, как на нечто необычное, помнится Владислав удивился этому.
....6п6с очень точно передаёт сцену записи и звук открытый и чистый...
Так всё-таки чистота звучания с ней присутствует...Приближение к натуральному звуку, это как касательная к окружности: тут ещё приближаешься(к натуральному), а тут уже начинаешь удаляться (натуральнее естественного становится).
Одно другим, тоже может компенсироваться, вот на примере опыта Бокарева:
Нет ничего противоречащего реалиям, что с ламповым усилителем некоторые проблемные динамики звучат интереснее. Их собственные искажения, особенно нечётные, маскируются высоким уровнем гармоник лампача. Я с этим сам столкнулся давно. Снимал спектры искажений динамиков и не учёл. что однотактник выдаёт свой спектр. Когда сменил лампач на студийный транзюк-тут вся поганка наших динамиков и вылезла.
Если файлик делать будешь, то хоть одну композицию сделай на обеих лампах. Лучше сам оцени, на какой больше чувствуется разница между ними. И на одной из ламп хотя бы трека 3. У Чески, обращал если внимание - они разноплановые, с помощью которых можно разные акустические параметры оценить. У того же Ротеллы, весь диск в очень сходном ключе.
Сколько бы звуков не добавилось, если их частоты в целое число раз больше основного тона, они не будут слышны отдельно, а будут только осветлять основной тон. Более того, наш слух на столько привык именно благодаря обертонам слышать основной тон, что продолжает его слышать, даже если его уже совсем нет.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 05:46:23
Ратмир
Эмулятор, не знаю для чего, но интересный http://www.trioda.com/tools/triode.html
Добавлено: Вс мар 05, 2017 06:29:33
DrAl
Шо, и при "гармонизации" вплоть до меандра и прочих иже с ним прямоугольниках тоже будет "осветление"? Тем более, что в меандре исключительно нечетности... Неее, такое "осветление" без хотя бы "светлого" нах не попрет... :facepalm: :)))
А вот это да. Те же самые якобы "басовитые" мобилы и прочая мелочь...
Добавлено: Вс мар 05, 2017 06:42:01
As
Вот ежели бы придумать схему, которая гармоники добавляет, а интермодуляционных искажений не даёт - это было бы здорово... Только вот нет таких схем! Гармоники не слышны при уровне до двух-трёх процентов, а интермоды и в сто раз меньшего уровня заметны... :(
Добавлено: Вс мар 05, 2017 06:46:25
Ратмир
Провел сегодня ряд испытаний. Менял разделительный конденсатор Jensen cooper foil/paper in oil, silver leadout 0,47х630 на Wima MKS4 4х0,1х630 разницы ни какой , прогонял трижды разные композиции разных жанров нет разницы. Прекрасный звук с обоими конденсаторами. Для сравнения Jensen обошелся мне из США в 5 т.р., а Wimа из Гонг-конга 4шт по 100 руб. Потом заменил 6н8с МЭЛЗ с перфорированным анодом ст. 1500 руб на 6н8с Новосибирск ст. 150 руб. Разницы никакой, также играет красиво. Вот такие вот дела. Получается главный критерий в выборе лампы: чтоб была новенькая из коробочки, а не севшая с помойки.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 07:08:28
As
В усилителе без обратной связи разницу услышать трудно... А вот при наличии оной - вполне вероятно, т.к. ООС сама по себе сильно меняет спектр искажений, и незначительные отличия в паразитных параметрах элементов тракта могут слышимым образом влиять на звук... :dont_know:
(вывод: правильно выбранная схема менее критична к качеству деталей! :) )
