Страница 44 из 125
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Добавлено: Чт фев 11, 2016 09:29:36
Victor_P.
А схема обвязки (и не одна) есть в даташите.
Добавлено: Чт фев 11, 2016 09:49:57
BV-Dial
Pegaskrs если нужна обвязка для этой станции, то она подобна схеме на 1 странице, только там есть маленькая ошибка , необходимо замкнуть инвертирующий вход неиспользуемого операционника с его выходом, а не инверирующий вход надо посадить на землю.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 08:50:21
32serg32
Наконец-то сдвинулось. Проблема была с землей. Подключал от компьютерного БП. Один земляной шел на паяльник, второй на питание схемы. После того, как закоротил на плате обе земли, индикатор начал показывать нормальные значения. Теперь настраивать надо. Подключал паяльник с термопарой. Температура дошла до заданной, затем забег градусов на 7-8. Через минуту станция вошла в режим. Показания скачут на 1-2 градуса. С помощью ПИД попробую настроить. А вот с Т12 не такая радужная картина. При показании 65 градусов начинает плавить припой. Реальную температуру пока не измерял. Т12 бракованный, или бывают и с такими параметрами? Чтобы его настроить, придется вносить изменения в обвязку ОУ.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 09:21:20
trengtor
32serg32 писал(а):Проблема была с землей.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 10:04:09
Victor_P.
32serg32, вообще то оно и не будет работать. Обвязка (Ку) для К-термопары и для Т12 разные. Для К нужно 100, для Т12 - 250.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 12:50:50
32serg32
так у меня 250 и есть. 150к + переменник 100к
Добавлено: Вс фев 14, 2016 13:01:13
Victor_P.
Тогда не понятно, как оно с К термопарой работает.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 13:27:38
32serg32
неправильно поняли, начал показывать хоть какую-то температуру. сейчас замеры делаю. при 100 градусах установленной, Т12 греется до 250-260 градусов
Добавлено: Вс фев 14, 2016 13:57:13
dandan
Операционник LM358, показания температуры на Т12 начинал показывать с 80 градусов (ниже этой температуры на выходе ОУ был 0), ну ладно, думаю, смещение и т.п. Потом на другой плате, другой экземпляр LM358 с теми же параметрами обвязки начал показывать с 20 гр., хоть подмышкой температуру меряй жалом :) А при замкнутом входе с инвертирующим на выходе уже было какое-то напряжение. Это у них такой разброс по смещению, в даташите написано 2мВ, во втором случае получается отрицательное что-ли?
Добавлено: Пн фев 15, 2016 19:45:09
Bald_79
Больно не пинать. На усилитель для термопары почему не сгорит от напряжения для паяльника с полевика? Хочу использовать MAX6675
Добавлено: Пн фев 15, 2016 20:59:42
Maker39
Bald_79 писал(а):Больно не пинать. На усилитель для термопары почему не сгорит от напряжения для паяльника с полевика? Хочу использовать MAX6675
Потому, что от полевика стоит резистор токоограничительный и два диода встречных на землю (для ограничения напряжения).
Добавлено: Пн фев 15, 2016 21:56:00
BV-Dial
У MAX6675 время измерения 0.17....0.22 сек. Очень много.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 20:43:43
postal2201
Друзья, а есть версия контроллера как в первом посте, только с датчиком вибрации?
Добавлено: Пн фев 29, 2016 08:47:54
malex66
доброго дня.
для варианта на первой странице подойдет ли транзистор IRFR9024N?
Добавлено: Пн фев 29, 2016 16:40:11
BV-Dial
Да подойдет.
Добавлено: Ср мар 02, 2016 14:27:36
Warder
Добрый день.
Если не затруднит прошу владельцев ручек на подобии fx 9501 поделится размерами ручки.
Есть желание и возможность выточить такую ручку.
Заранее благодарен всем отозвавшимся.
Добавлено: Ср мар 02, 2016 16:42:11
Aleksander3
Всем привет я начинающий любитель посоветуйте станцию для китайской ручки HAKKO 907
Добавлено: Ср мар 02, 2016 17:13:45
32serg32
Добавлено: Ср мар 02, 2016 17:18:37
Aleksander3
32serg32 писал(а):тебе сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016
300+ страниц... а как то сокращенно так сказать "тыкнуть носом"
Добавлено: Ср мар 02, 2016 17:41:26
BV-Dial
Aleksander3 Вы уточните у Вас ручка с терморезистором или с термопарой?
