Страница 44 из 67
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Добавлено: Сб апр 14, 2012 15:46:18
bars23rus
ясно .а по напряжению что скажете?13.7?или больше надо?
Добавлено: Сб апр 14, 2012 17:35:14
Барсик
Aenigma писал(а):Последовательно можно заряжать очень разные аккумуляторы, если зарядный ток годится для обоих аккумуляторов
Неправда Ваша. Для зарядки стабильным напряжением с ограничением тока (а именно так и работает зарядник из обсуждаемой статьи), так делать нельзя. Получите недозаряд одного аккумулятора и перезаряд другого.
bars23rus писал(а):а по напряжению что скажете?13.7?или больше надо?
Вот тут, аккурат над Вашим первым постом, спрашивается, для кого написано? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1187014
Можно заряжать и напряжением 13,7В, но дольше ждать придётся.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 18:12:46
palladin2010
Приветствую всех, может кто подскажет:
Можно ли вместо трансформатора , диодного моста и С1 подрубить импульсный блок питания на 19 вольт?
Добавлено: Пт апр 20, 2012 14:53:46
Барсик
Можно. Только C1 совсем выкидывать не надо. Вместо указанного на схеме оксидного, надо установить керамический не меньше 0,22 мкф рядом с микросхемой L200C.
Добавлено: Ср май 09, 2012 11:31:37
trition007
Подскажите R7. регулирует только напрядение 14-15 вольт, а может меньше заданного предела.
Добавлено: Пт май 11, 2012 06:36:34
nik-as
Естественно.
Нижний порог определяется напряжением Vref, см. даташит.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 13:05:30
stean
Подскажите пожалуйста схему небольшую преобразователя, для того, чтобы от гелевого аккумулятора заряжать телефон nokia (3,7 в).
Добавлено: Сб июн 23, 2012 18:45:40
Tiger First
Здраствуйте уважаемые коты! :) Схема оч понравилась, сделана в двух экземплярах - работает отлично! Хотел поинтерисоватся нельзя ли както прикотячить к ней n-канальный полевик ( например IRFZ 48 ) для умочнения схемы, чтобы получить ампер 7 на выходе? Буду благодарен за помощь!
Добавлено: Вс июн 24, 2012 09:06:30
nik-as
stean писал(а):чтобы от гелевого аккумулятора заряжать телефон nokia (3,7 в).
1. На 7805.
2. Чуть посложнее на MC34063 схема рис.9.
Tiger First писал(а):для умочнения схемы, чтобы получить ампер 7 на выходе?
Схема умощнения в даташите, но на биполярнике.
Добавлено: Вт июн 26, 2012 18:41:46
TripleKill
Аккум 12 В, 18 А*ч. Собрал схему, выставил 14,5 вольт на выходе. Заряжал где-то 3 часа, ток снизился с изначальных 1,17 до 0,76 А. Вблизи аккумулятора услышал звук, подобный тому, что издаёт газировка, только что налитая в стакан - электролит пускает пузырьки. Скажите, это нормально? Стоит его продолжать заряжать дальше до 0,15 А? Аккум новый, куплен сегодня в магазине.
P.S. Ещё интересует вопрос, ниже какого напряжения аккум разряжать не стоит?
Добавлено: Вт июн 26, 2012 18:53:58
Seal
"Шипение" - это плохо !"
Может вздуться и лопнуть(рвануть) !\
Ниже 10.5В не стоит ни при каких обстоятельствах.
Добавлено: Вт июн 26, 2012 19:00:11
TripleKill
Там не шипение, а скорее именно пузырение, очень тихое. Газов нигде не выходит.
Добавлено: Ср июн 27, 2012 18:12:02
Spruts80
Коты чем заменить L200C то? У нас она редкость, LM317 пойдёт?
Добавлено: Чт июн 28, 2012 06:04:23
Барсик
TripleKill писал(а):Там не шипение, а скорее именно пузырение, очень тихое.
Это не страшно. А вот если начнут попискивать предохранительные клапаны, которые стравливают избыточное давление в банках, тогда плохо.
TripleKill писал(а):ниже какого напряжения аккум разряжать не стоит?
Зависит от тока разряда.
Если ток разряда меньше, чем 0,2C, то 1,75 вольта на банку.
0.2C - 0.5C, то 1.70 вольта на банку.
0.5C - 1.0C, то 1.60 вольта на банку.
1.0C - 2.0C, то 1.50 вольта на банку.
2.0C - 3.0C, то 1.35 вольта на банку.
Больше 3.0C, то 1.00 вольта на банку.
Где C - ёмкость в ампер-часах.
в 12 вольтовом аккумуляторе 6 банок.
Разумеется, когда под нагрузкой напряжение достигнет таких значений, нагрузку надо отключить вообще. На холостом ходу напряжение на аккумуляторе возрастёт примерно до 2 вольт на банку. После чего аккумулятор надо зарядить. И чем скорее, тем лучше. Если держать под нагрузкой долго постоянное напряжения даже 1,75 вольта на банку, то аккумулятор умрёт.
Spruts80 писал(а):чем заменить L200C то? ... LM317 пойдёт?
Нет. L200C это стабилизатор напряжения и ограничитель тока "в одном флаконе". Если использовать LM317, то нужна другая схема зарядного устройства.
Добавлено: Сб июн 30, 2012 07:15:26
Sneik
хорошая схемка так вот мой гелевый акум на 100 ампер потянет такая штуковина? и примерно за сколько времни будет заряжать? и еще может увеличить какие параметры?или оставить все как есть
Добавлено: Чт июл 12, 2012 23:25:58
Пришлец
Собрал для аккумулятора 6 В 12 А*час. Работает отлично! :))
Sneik, посмотри здесь схему умощнения _http://elwo.ru/publ/ehlektromobil_svoimi_rukami/1-1-0-248.
Добавлено: Чт июл 19, 2012 14:13:47
4el0veg
а 6-вольтовый аккум можно этой схемой зарядить? :)
Добавлено: Чт июл 19, 2012 20:08:50
Пришлец
Читай выше: "Собрал для аккумулятора 6 В 12 А*час. Работает отлично! "
Я и сделал для 6 В аккумулятора. Напряжение на трансформаторе под нагрузкой - 11 В (переменка).
Добавлено: Вт июл 24, 2012 20:11:46
4el0veg
ну эт я понял) меня беспокоит одно: напряжение заряда 14-15вольт, а для 6в аккумулятора требуется около 7 вольт. может можно резистором R7 выставить необходимое напряжение? или это не важно, ведь , насколько я знаю, аккумуляторы заряжаются током, а не напряжением? или я где то ошибаюсь? :)
Добавлено: Вт июл 24, 2012 20:16:15
MAVr 34
Нужно выставить этим резистором необходимое напряжение для этого АКБ. Иначе вы его загубите.
