Страница 44 из 606
Re: Фото архив ваших устройств!
Добавлено: Пн сен 13, 2010 10:54:13
glacier
neonix писал(а):Да да, декорации наше всё
возможно ты не разу не сталкивался с самовозбуждением усилителя или активного темброблока на высоких частотах. А дело просто в неудачном размещении сигнальных проводов проходящих рядом с усилителем. Либо непонятном фоне от которого даже экранирование всего, что можно не помогает. Открой любую заводскую конструкцию советских времен, и посмотри как между блоками всё соединено. Я на этом поприще в свое время собаку съел, когда делал самодельные кассетные магнитофоны, там неудачная разводка сигнальных или питающих проводов усилителя воспроизведения либо их соседство с УНЧ давало заметный "результат" на выходе. Кстати я говорил о фильтрующей ёмкости, у автора она всего одна в БП причем видать небольшого номинала. Шунтирование диодов кондерами в низкочастотной конструкции не особо важно, для радиоприемника это будет важно, но не тут.
да нет, с возбудами сталкивался, в осномно он был из за кривых не устойчивых схем и кривых печаток. а так мне кажется что на таких низких частотах это не важно, а если и появляется возбуд, то это из за не устойчивой конструкции
а вот разводка земли - это другое дело, тут действительно важно правильно разделить силовую и сигнальную землю
Добавлено: Пн сен 13, 2010 13:37:32
ublhjnt
Добавлено: Пн сен 13, 2010 23:56:18
RadioKot
Ура собрал! Работает! Измеритель ESR + малых сопротивлений(вроде до 10 Ом) + Измеритель полупроводников + индуктивность, ёмкость, частота, генератор. Корпус 14х11см. Не СМД
Добавлено: Вт сен 14, 2010 00:00:45
ПАУЛЬ
Пуперно!!!
Добавлено: Вт сен 14, 2010 00:17:48
alexj28
спасибо всем
буду переделывать
Добавлено: Вт сен 14, 2010 12:14:40
VanLux
Кулл!
Добавлено: Вт сен 14, 2010 12:41:39
SeregaT
RadioKot писал(а):Ура собрал! Работает! Измеритель ESR + малых сопротивлений(вроде до 10 Ом) + Измеритель полупроводников + индуктивность, ёмкость, частота, генератор. Корпус 14х11см. Не СМД
Ну вот это я понимаю дивайс! Круто!
Добавлено: Вт сен 14, 2010 16:48:27
kalobyte
neonix писал(а):Доделываю синхронный Step Down преобразователь, расчетный ток 8A при напряжении 5 Вольт.
на чем делаеш? делал на 34063, так полевик и катушка греются жутко
а у тебя там полумост вроде? есть ли нынче дешевый драйвер типа 34064, только с выходом на полевики полумоста?
Добавлено: Вт сен 14, 2010 16:51:18
Upgrader
Обалдеть. А схемки нету?
Добавлено: Вт сен 14, 2010 17:14:54
mr4ester
Добавлено: Вт сен 14, 2010 17:53:34
neonix
kalobyte Я делаю на NX2124, микруха представляет собой ШИМ и драйвер полевиков верхнего и нижнего плеча полумоста, встречаеться на дохлых видеокартах и материнках. От MC34063 отказался ввиду ряда проблем с изготовлением мощного преобразователя напряжения на ней, а NX2124 оказалась под рукой - грех было не применить
Добавлено: Вт сен 14, 2010 17:59:44
alexj28
красиво, почти как заводской
Добавлено: Вт сен 14, 2010 18:17:08
suslogon
RadioKot круто!!!!а что внутри???
Добавлено: Вт сен 14, 2010 18:18:17
suslogon
mr4ester тоже супер!!!!импульсник???
Добавлено: Вт сен 14, 2010 18:26:34
mr4ester
Добавлено: Вт сен 14, 2010 18:43:51
kalobyte
power supple доставляет
русскими буквами видать уже не модно писать
Добавлено: Вт сен 14, 2010 18:45:43
mr4ester
русскими буквами как то не солидно
Добавлено: Вт сен 14, 2010 18:46:22
SergVi
RadioKot, mr4ester - парни, вы молодцы, замечательные конструкции!
Добавлено: Вт сен 14, 2010 18:58:44
mr4ester
спасибо! понравилась устройство RadioKot, не поделитесь схемкой?
Добавлено: Вт сен 14, 2010 22:06:21
RadioKot
Так как в схемотехнике особо не силён то внутри пришлось немного попотеть. Ну и соответственно мог не правильно разводку сделать в плане помех наводок и т.д Так что дать весь проект с разведёной платой могу. Кто доведёт до ума будет молодец! Если кто то решиться всё таки повторить окажу моральную помощь , сверю печатку с моим готовым устройством. Да и ещё есть такие приколы у меня, рисовал печатную плату измерителя ЕСР и посмотрел в инете первый попавшуюся картинку для ПИКа 873 он там был в широком ДИП корпусе, а когда купил долго плевался Дип узкий оказывается. А плата на половину уже спаяна была. Ну и соответственно было такое что микрух в дип корпусе не было я брал смд и изголялся через одно место
Так что сильно не ругайте, я последний раз паяльник держал очень давно
Будут вопросы пишите в личку.
