Страница 44 из 230
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Вт авг 06, 2013 16:52:54
Andrey73s
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 200+W724C0
Могу ошибаться но вроде на 5 стр.
Добавлено: Вт авг 06, 2013 18:28:44
Starichok51
не ошибаешься, на 5 странице.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 03:34:13
diesel170
Спасибо. :)
А нельзя упростить, избавиться от ОУ?
Добавлено: Пт авг 09, 2013 05:56:26
Starichok51
избавиться можно, но за счет заметного снижения кпд, из-за увеличения падения на токовом сенсоре так как для транзистора потребуется примерно 0,6 Вольта.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 08:03:50
Телекот
Если грамотно использовать транзисторы не пострадает КПД.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 09:11:47
Starichok51
человек спрашивал про "упростить". и чем твоя горсть деталей проще одного ОУ?
Добавлено: Пт авг 09, 2013 09:29:20
Телекот
Вы считаете что это проще? Да и автор кроме того хотел избавится от ОУ, я переложил схему.
Даже если убрать стабилизацию напряжения по количеству деталей будет проще, и заметно легче в настройке.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 11:29:46
diesel170
Большое спасибо всем. :))
С транзисторами тоже неплохой вариант - действительно проще и компактнее должно выйти.
А стабилизация напряжения нужна, если питаются не светодиоды, а другая нагрузка? Т.е. со светодиодами её можно убрать?
Добавлено: Пт авг 09, 2013 11:37:13
Starichok51
Телекот, там у меня еще сделан контроль напряжения (ОУ, который слева). а у тебя этого контроля нет.
тогда нужно приглашать независимую экспертизу, чтобы определить, что проще: три транзистора или один ОУ...
Добавлено: Пт авг 09, 2013 11:40:15
diesel170
А зачем контроль напряжения? Для СДглавное ведь ток стабилизировать.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 11:45:34
Телекот
Starichok51 писал(а):там у меня еще сделан контроль напряжения (ОУ, который слева). а у тебя этого контроля нет.
Для светиков не нужно точное поддержание напряжение без нагрузки, достаточно ограничения, оно есть (VD3). Для светиков надо стабилизировать ток.
Просто посчитайте количество деталей и не надо экспертов. Что так нервно реагировать? человек захотел схему без ОУ, я предложил такую схему.Не кто у вас авторства на схему не отбирает схема на первичной стороне остается ваша.
Если не подходит на 3х транзистора можно и на 2х правда не проверенная.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 16:45:26
Пилот
"Хозяйке на заметку":Транзисторы почем стоят? опер или компаратор от 3-х рублей. А разброс напряжения открывания у отдельных экземпляров транзисторов тоже есть
Добавлено: Пт авг 09, 2013 17:02:23
Телекот
Транзисторы не чего не стоят, их можно найти в любом хламе. На радиорынках кт315 можно купить по 50к и меньше, встречал 10р за горсть, LM358 у нас в магазине стоит 48р, если её заказывать обойдётся ещё дороже. 3 транзистора даст любой радиолюбитель совершенно бесплатно, подходи горстей 10 насыплю. В этих схемах не надо идеально одинаковых параметров, если транзисторы одного типа то пойдут и с разными буквами.
6.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 17:53:57
Пилот
Телекот писал(а):LM358 у нас в магазине стоит 48р, .
Че, правда? :shock: Не поверил бы ни за что
я рассматривал случай когда есть хлам поновее, там 358 можно найти :dont_know:
Советскими кстати заменить? УД1408 чтоли есть?
Добавлено: Пт авг 09, 2013 21:44:46
Starichok51
контроль напряжения нужен не светодиодам, а для безопасности самого блока питания при обрыве нагрузки.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 21:57:24
Телекот
Телекот писал(а):достаточно ограничения, оно есть (VD3).
Добавлено: Сб авг 10, 2013 15:10:54
diesel170
Пилот писал(а):Транзисторы почем стоят? опер или компаратор от 3-х рублей.
3 рубля - вряд-ли будет стоить, и ещё не факт, что такой найдётся в магазине. А транзисторов в запасах достаточно, в т.ч. и 315-х. :))
Телекот, можно ли поставить VD1 на 4,7 или на 5,6В? Я понимаю, это не сильно критично?
Старичок, какие данные трансформатора? У меня есть сердечники Б22, феррит М2000НМ, думаю, по сечению подойдут. Как под них пересчитать?
Добавлено: Сб авг 10, 2013 15:44:35
Starichok51
на эту, обратноходовую, схему нужен сердечник с зазором. обычное ферритовое кольцо не подойдет.
если чашки Б22 из феррита, то между чашками можно сделать зазор.
для определения размеров сердечника и величины зазора нужна требуемая мощность. также нужны все данные на чашки.
Добавлено: Сб авг 10, 2013 17:44:07
Телекот
Чуть изменится ток через нагрузку, поскольку изменится образцовое напряжение на резисторе R2. Но это всё можно скомпенсировать величиной этого резистора.
Если на его место поставить переменный резистор то ток через нагрузку можно регулировать.
Добавлено: Вс авг 11, 2013 03:11:24
diesel170
Телекот, спасибо.
Старичок, можно ли рассчитать транс с помощью Flyback(3200)?
У меня получилось вот что:
