Страница 44 из 152
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Добавлено: Сб май 11, 2013 15:33:13
просто КОТ
Суслогон - повышают КПД. Ведь у людей всегда должна быть тяга к лучшему...
Добавлено: Вс май 12, 2013 06:59:57
Foks
Да там на схему глядишь - наоборот, понижают.
suslogon писал(а):у кучи народа все нормально работает
И где же она, эта куча? :) Здесь людей-то, которые согласны дроссель мотать, раз-два и обчелся.
13Alex13, а Вы своими намоточными данными поделитесь? Чтобы была возможность прикинуть Uкэ.
Кстати, в старт-стопном режиме конденсатор в обратную связь не нужен (в теории), и у меня преобразователь на двухобмоточном дросселе, правда на меньшее напряжение, работал прекрасно без него. Здесь не нужна никакая стабилизация ООС; стабильности и быть не может, т.к. нету никакой плавной регуляции (ШИМ, ЧИМ и т.д.)
Добавлено: Вс май 12, 2013 08:12:44
uldemir
Схема капризная. Если по принципу "главное работает" - то хорошая. Но что творится внутри - хз. Сейчас констатировал проблему, что этот "старт-стоп" перестал работать. Преобразователь молотит непрерывно выдавая 300 вольт. Похоже, вход обратной связи пробило. Может слишком большой ток через делитель обратной связи гоню? Когда будет время, куплю резистоты другого номинала - попробую как у остальных сделать делитель 1МОм+6.2кОм.
Добавлено: Вс май 12, 2013 08:38:19
13Alex13
Вот.
Добавлено: Вс май 12, 2013 09:00:16
A_AVL
uldemir писал(а):Может слишком большой ток через делитель обратной связи гоню? Когда будет время, куплю резистоты другого номинала - попробую как у остальных сделать делитель 1МОм+6.2кОм.
У меня 280к+10к+1к во всех моих преобразователях. Имс от Интеграла. Ничего не вылетает.
Добавлено: Вс май 12, 2013 09:30:19
uldemir
A_AVL писал(а):Имс от Интеграла. Ничего не вылетает
Вам везёт. У меня от ST. Ходят слухи о том, что зависит от производителя. В корзину уже накидал от других. Когда куплю, поставлю панельку и буду их по очереди перебирать.
p.s. Вспомнился закон Мерфи: Если у вас всё работает как надо, значит вы чего-то не заметили :))
Добавлено: Вс май 12, 2013 09:40:56
просто КОТ
У меня как-то вход ООС в МС34063 сталл криво работать -- выдавало что-то не то, в схеме понижающего. Я его пересчитал, введя поправку и даже помогло... Мне показалось, что огда погиб внутренний ИОН, ибо у микры был нагрев, но ключ и внутренняя логика выжил. Только вот этот глюк с неправильным напряжением у компаратора был.
Добавлено: Вс май 12, 2013 14:21:56
Foks
Замечание №1.
Трансформатор намотан на ферритовом кольце...
Нужен сердечник с зазором. Кольцо пойдет только из распыленного железа (феррит не катит), но у него индуктивность витка AL маловата. Можно, конечно, распилить ферритовое чтобы образовался зазор, но этого я делать не советую. Лучше брать каркас и сборный ферритовый сердечник с зазором.
Замечание №2.
Соотношение витков 150/20. При 180 В выходного напряжения ЭДС на первичке будет 180*20 / 150 = 24 В. Добавим 12 В входного напряжения и получаем 36 В Uкэ, многовато. Вот это судя по всему и корень проблемы.
Нужно сделать соотношение витков большим, примерно 180/12. Домотайте вторичку хотя-бы до 250 витков, а лучше до 300.
Добавлено: Вс май 12, 2013 17:18:32
13Alex13
Схема которую я Вам показал у меня заработала сразу, правда дроссель посвистывает, на каком кольце мотал, не знаю, с чего-то выдрал!
Но, после нескольких включений перестала заводится, понятно что микрушка вылетела, гореть там больше нечему :) !!! Значит, если я правильно понял Вас, увеличив вторичную обмотку до 300 витков проблемма будет решена?
P.S. У меня, еще есть на гантельке(выдранной с монитора), на ней намотано первичка - 40 витков, вторичка -220. Может её попробовать? Нормальное соотношение? Или тоже поправить надо?
Добавлено: Вс май 12, 2013 17:33:55
SLvik
suslogon писал(а):ёёёёёёёё!!! во вы тут мастера из простого делать сложное! :shock: у кучи народа все нормально работает и без таких замутов...
зачем усложнять? жажда конструирования?
Ну что тут скажещь.....
+1
Добавлено: Вс май 12, 2013 18:11:19
oleg235
А можно использовать трансформатор от зарядного для сотовых?
Добавлено: Вс май 12, 2013 18:16:43
woddy
кстати мне тоже интересно. зарядок есть пачка...
Добавлено: Вс май 12, 2013 18:55:49
Foks
13Alex13 писал(а):P.S. У меня, еще есть на гантельке(выдранной с монитора), на ней намотано первичка - 40 витков, вторичка -220. Может её попробовать? Нормальное соотношение? Или тоже поправить надо?
Рекомендуемое соотношение витков я Вам написал. Гантелька сама по себе подходит, но проблема с числом витков остается.
oleg235 писал(а):А можно использовать трансформатор от зарядного для сотовых?
Ну сами по себе они подходят, зазор там есть, и в оригинале они работают так же. crocodil использовал, даже вроде без перемотки, только питал от 5 В вроде. Если питать от 12, не знаю, что будет. Может придется первичку домотать.
Если соотношение витков вторички и первички мало, то большие выбросы самоиндукции на первичке. Если соотношение велико, то сердечник медленно размагничивается, и может зайти в насыщение. В mc34063 есть ограничение тока, и если низкоомный резистор стоит и номинал его не слишком мал, то насыщение вам не грозит.
Добавлено: Вс май 12, 2013 19:27:39
oleg235
Foks писал(а):Ну сами по себе они подходят
А как с фазировкой обмоток?
Добавлено: Вс май 12, 2013 20:02:05
woddy
а у кого есть мысли, как имея +12в (например) сделать -200в (не +200, как обычно, а минус двести)? типовые схемы посмотрел - не подходят. надо для итс1
Добавлено: Вс май 12, 2013 20:03:47
Foks
Ну так ведь фазировку поменять же можно произвольно?
У mc34063 есть инвертирующий режим. Думаю, что и двухобмоточный дроссель притулить туда можно.
Добавлено: Вс май 12, 2013 20:07:39
woddy
Foks писал(а):У mc34063 есть инвертирующий режим. Думаю, что и двухобмоточный дроссель притулить туда можно.
в этом режиме за опору берется выход (минус). думаю минус двести mc34063 совсем не понравится :) пока склоняюсь в двум гальванически развязанным источникам питания по например 12 вольт и из одного из них получить 200 вольт.
Добавлено: Вс май 12, 2013 20:20:02
suslogon
:) добыть или заказать трансформатор и сделать обычный сетевой источник сразу на все плюсы и минусы
Добавлено: Вс май 12, 2013 21:05:52
uldemir
woddy писал(а):а у кого есть мысли, как имея +12в (например) сделать -200в
Всё относительно. Ну если так не нравится, то вам же всё-равно надо еще +40 и +80 вольт для первого и второго анодов. Делайте обратную связь по анодному, а для катодного напряжения еще одну обмотку с пропорциональным количеством витков. Я собирался делать именно так.
Вот для иллюстрации:
p.s. Если очень хочется по -200, то добавив пару транзисторов, тоже легко решаемо. надо, подавать больше 1,25в на вход FB когда напряжение больше -200, и не подавать, когда меньше.
Добавлено: Пн май 13, 2013 17:12:09
TESLight
Надыбал случайно весьма удобную табличку с силовыми дросселями от Coilcraft, может кому будет полезна... Тут вам и внешний вид, и все характеристики в наглядной форме :)
