[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4662235#p4662235"]а таки это еще 2выводный компанент ?!
дуговая лампа? разрядник? дуговой стабилитрон? счетчик гейгера?[/uquote]
Таки я ж говорил об этом! ВнимательнЕе надоть...
Да, это разрядник!
Точнее, его половинка
Всех сбивало с толку его достаточно сложнозамороченное (но ведь какое красивое при этом! ) исполнение.
Неудивительно, я сам впервые держу в руках такой красивый, а у меня 30+ стаж в электронике.
Другие представители разрядников обычно устроены более прозаически.
Ну а если скажете - какой именно разрядник, то победа будет окончательной.
Добавлено after 24 minutes 20 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4662189#p4662189"]Ну, моё предположение таково: это керамика и там высокие температуры. Не думаю, что это горелочное сопло, потому что копоти было бы больше. Да и конструкция нехарактерная. Думаю, это какой-то электронный прибор, оперирующий высокими энергиями. Его вывод. Почернение не неисправность, а побочный эффект работы.[/uquote]
Ах как же близко вы были к победе!
Но немножко не "дожали". Обидно.
По-сути, этот керамический стакан с "дюзами" и есть аналогия небольшого сопла.
Ведь защитный разрядник после срабатывания должен как можно быстрее и эффективнее погасить свой разряд, чему и служит это "сопло", "сдувая" своим "выстрелом" расширенных газов дугу из межэлектродного пространства.
p.s.
Скоро будет фото изнутри этого керамического стакана с отверстиями.
Разрядник неисправен, у него в несколько раз завышено напряжение пробоя, и самое главное, что меня не устраивает - он нестабильно работает, пропускает разряды.
Пришла дурная мысль стукнуть вдоль оси, чтоб крышки прогнулись, и расстояние между электродами уменьшилось.
Все-равно ведь на выброс по параметрам пойдет (таких три из купленных двух десятков, видимо, разгерметизация или полный износ, я хз)
Ну, стекло на одной стороне и отвалилось
Подточил край стекла, притулил на место и соплями китайских девственниц закрепил обратно.
О, напряжение пробоя несколько уменьшилось, хотя все еще сильно завышено. Более стабильно стал работать.
Но постепенно опять стал пропускать разряды.
Так что скоро снова раздерибаню, и превращу в обычный воздушный разрядник без никаких сопел, по-сути использовав лишь корпус.
Открытый воздушный разрядник гораздо стабильнее, но очень уж громкий, с этим и борюсь, в общем-то...
Добавлено after 1 hour 20 minutes 16 seconds:
Второй электрод под керамическим колпачком оказался такой-же, как и первый.
Ну, в общем-то закономерно.
Кончики у них тугоплавкие, по даташиту на каждом электроде ~ по 1г вольфрама.
Теперь понятно, почему просверлить не получилось
