Страница 44 из 266
Добавлено: Ср фев 25, 2009 16:29:18
kris95
У меня есть 8 штук КЛ 9/уф. Как их установить по отношению друг к другу? И может лучше поставить 6 а 2 в запас?
Добавлено: Пт фев 27, 2009 15:46:40
sputnic1436
mr.Kirill дорожки 0,3 на лазернике должны получаться без проблемм (с большими полигонами еще бывают проблеммы если картридж перезаправлен а тут всего 0,3 мм)...
Конечно еще много зависио от принтера тоннера и самой пленки...
Главное у меня -картридж оригинал незаправленный и все в порядке...
Для устранения твоего дефекта есть еще такая штука называется толи зачернитель, толи зачернитель тоннера (сам непробовал, но на фотках видел сравнение до и после обработки... выглядит довольно убидительно)
Еще как вариант печатать на струйном принтере (желательно пигментными чернилами).
Удачи
Добавлено: Сб фев 28, 2009 13:10:09
mr.Kirill
А вот у меня как раз наоборот ситуация - полигоны отлично получаются, а дорожки с пропусками небольшими, которые в будущем явно выльются в разрывы дорожки.
Принтер HP 1018, тонер родной, не перезаправлялся еще.
Зачернитель мне кажется вообще не найти в городе. Как всякую фигню продавать так пожалуйста, а что полезно так не найти
Пока остановился на обычной бумаге с пропиткой растительным маслом. 0,3мм получается на отлично, а меньше мне и не надо.
Со струйником проведу опыт, как только его приведу в жизнь.
Добавлено: Вс мар 01, 2009 20:32:14
GP1
я покупал здесь:
http://www.printsnab.ru/shop/?gid=229
и пленку заодно там же, правда за пересылу еще 300р. пришлось выложить, а куда деваться
и ни каких проблем ни с полигонами (в смысле их плотности), ни с сохранностью фотошаблонов
Добавлено: Ср мар 04, 2009 15:03:45
sputnic1436
mr.Kirill а воздушных пузырей под стеклом необразуется (при использовании масла)?
Если образуется, то как с этим борешься?
А зачернитель тебе непоможет (он недорисует разорванные дорожки).
Он просто делает фотошаблон более темным и уменьшает количество мелких "дырочек" если смотреть фотошаблон на просвет
Еще как вариант попробуй поигрться с типом носителя (например на левом картридже у меня при выборе носителя - пленка все OK (правда полигоны плоховато заполнены), а на ориг. картридже неперезаправленном когда выбираешь пленкку то вообще 70% рисунка непереводит, а ставишь носитель - бумага и все ОК и качество выше чем у левых однозначно...)
Причем картридж у меня такойже как и у тебя HP№12 (использую принтер Canon 3000)
Добавлено: Ср мар 04, 2009 20:26:15
mr.Kirill
sputnic1436
Пузерей нет, бумажный шаблон в масле не купаю, а ваткой чуть-чуть промазываю. Чтобы бумага стала прозрачной нужно очень-очень мало масла. После того как промажу сухой ваткой аккуратненько еще раз прохожусь по шаблону и оставляю на часок полежать. Остатки масла с поверхности впитываются окончательно в бумагу и уже не видно что бумага промаслена. Да и на ощупь - следов на руках не оставляет. Масло рафинированное (а-ля без запаха которое).
На телефоне фотик навернулся, потому даже фото сделать не могу простенькие. А обычного фотоаппарата не имею.
Зачернитель я покупать не собираюсь пока. Меня и промасленная бумага устраивает. Нужно было чуть приноровиться к ней. Буквально 1 блин комом и со второго уже все тип-топ. Так что фото способ думаю освоил. И на лазерный утюг даже и желания нет возращаться.
Тип носителя менял по разному и уровень черности менял, перепробовал кучу вариантов - полигоны какими бы не были - идеально, а дорожки косячит. Да ну ее эту пленку. Оставлю до времен когда дойдут руки оживить струйник.
Кстати, зачернитель для обычной бумаги - обычный маркер. Демократично по цене и не воняет химией.
На форумах почитал - стекло от сканера, везде пишут - кварцевое. А такой вопрос - как кварцевое отличается от обычного и можно ли в домашних условиях проверить? А то писать то можно много всего, сам хочу проверить
Добавлено: Ср мар 04, 2009 21:51:54
sputnic1436
С кварцевым стеклом неработал (мне вполне хватает оконых стекол).
Теоретически кв. стекло должно лучше пропускать УФ (ну увеличу я выжержку на обычном стекле и должен получить тотже результат....)
Единственое на сканерах вроде стекла более "ровные" (но мне и оконого с головой хватает)
А сканер курочить жалко...
Когдато в инете видел продвали кварцевые стекла, но ссылки у меня несохранилось...
Да и пересылать его проблематично и дорого...
А с маслом в ближайшее время нужно попробовать...
Кстатий на пленке для струйников тоже неплохо получается (правда достать проблематично, комп. магазины эту пленку невозят).
Добавлено: Ср мар 04, 2009 22:58:15
mr.Kirill
Сканер мне дохлый по случаю достался, ремонтировать не было смысла, ибо древнющий (еще с LPT портом), потому и раскурочил.
Как руки дойдут надо пленочный фоторезист заказать, ибо вонь от Позитива не приятная (хотя последнее время распыляю в подъезде, а там запахи после ночлежки бомжиков не намного лучше).
Добавлено: Чт мар 05, 2009 09:45:03
матвей
вот,проапгрейдил экспозицию пленки и не пожалел.купил целых 3 лампы BLB\T8 18W а оказалось хватило и одной!светят тускло фиолетовым светом и по глазам не бьет!время засветки упало до 3х минут на расстоянии 12 см.фаблоны печатаю на пленке для струйников но делаю два и складываю,за счет статики держатся как на клею,фоторезист клею в воде,проявляю в холодном растворе-от теплого бывает слезает,резист после наклейки обязательно прогоняю через ламинатор при температуре 280 градусов скорость 1,5 см сек усилием 5 кг один раз!вот и вся технология.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 11:37:08
ArtemKuchin
матвей писал(а):резист после наклейки обязательно прогоняю через ламинатор при температуре 280 градусов скорость 1,5 см сек усилием 5 кг один раз!вот и вся технология.
Это что за зверский ламинатор на 280 градусов такой?
Добавлено: Чт мар 05, 2009 12:36:22
Dancer
А кто-нибудь пробовал прогревать фоторезистивный слой утюгом? Делитесь советом
А еще интересует вопрос, кто как очищает плату от грязи, окислов и т.д. Раньше пользовался наждачной бумагой, но все-таки слой меди не резиновый
Добавлено: Чт мар 05, 2009 12:53:19
ploop
Паста ГОИ и валенок. Лучше всё это на дрель или другой двигатель, но можно и руками...
Добавлено: Чт мар 05, 2009 14:02:53
ArtemKuchin
Dancer писал(а):А кто-нибудь пробовал прогревать фоторезистивный слой утюгом? Делитесь советом
вот мой метод, там и как чистить без повреждений и утюг при деле
http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=755
Добавлено: Чт мар 05, 2009 16:44:19
матвей
artemm писал(а):матвей писал(а):резист после наклейки обязательно прогоняю через ламинатор при температуре 280 градусов скорость 1,5 см сек усилием 5 кг один раз!вот и вся технология.
он вообще до 390 разгоняется.обычный промышленный типографский американец!в типографии списали из за пассика приводного а мне аккурат сгодился!регулируется и скорость подачи и нагрузка и температура!
Добавлено: Чт мар 05, 2009 16:54:44
ploop
390?
А в него плата с смд-шками не влезет?
Добавлено: Чт мар 05, 2009 17:54:27
матвей
ploop писал(а):390?
в него рулон пленки по ширине влезает метровый и гильотина не слабая на выходе
Добавлено: Чт мар 05, 2009 17:57:34
матвей
утюгом не айс потому как края бывает закругляются,хотя для травления это не важно-лишь бы хоть чуток было,а я из резиста еще и маску клею и утюг не подходит!
Добавлено: Чт мар 05, 2009 18:51:27
Yellow Tiger
А как маску делаешь, из чего?
Добавлено: Чт мар 05, 2009 19:29:28
tiger0007
ploop писал(а):Нашел наконец-то на окраине в одном магазине канцтоваров BlackLight лампы Camelion FT5 6Вт. Купил 4 штуки, думаю хватит. Теперь буду думать на счет балласта...
У меня такое же думаю как запустить их только у меня 9 Ватные и тоже 4 штуки
Добавлено: Чт мар 05, 2009 20:03:46
ArtemKuchin
Что-то не сходится у меня 2+2. Какие 280? Какие 390? Может это фаренгейт какой-то, а не цельсий?
Я утюгов на 2!!! через думагу по фоторещзисту вожу, он плавится и полный кирдык, полностью непригоден к работе. Верхняя пленка защитная к едреней фене точно, а что с самим резистом - не знаю, но без пленки хрен что сделаешь нормально.
