Страница 44 из 123
Добавлено: Вс дек 14, 2008 10:14:23
TRAFF
dt_andrew писал(а):Vl@dimir писал(а):
Да и еще какие микросхемы нужны для радио? Или собираетесь использовать готовый?
МАКСИ отличатся будет от версии 2 в основном приемником
планирую применить и пробывать как самодельный приемник на CXA1538
так и готовые модули тюнеров
синтезаторы для которых буду писать программы LM7001J и TSA6057 (TSA6060)
проц - пока планирую ATMEGA16 если что МЕГУ32 (по ногам совпадает)
индикатор планирую 16х4
количество кнопок немного увеличиться в оснавном из за приемника
ну и лучший код который отлаживался на МИНИ по обслуживанию перефирии
кратко вот так
Ув. Андрей, а не хотели бы вы использовать графический индикатор вместо символьного??? Было бы очень отлично...
Добавлено: Вс дек 14, 2008 10:26:51
Сергей_74
Vl@dimir писал(а):И еще может небольшое изменение сделать - в общем регулируешь например басы -отрегулировал - загорается экран с временем, датой и температурой - начинаешь вновь крутить энкодер регулируется опять басы ---> может сделать чтоб регулировалась громкость?
Действительно нужно сделать возврат в "регулировку громкости" из любого меню после некоторого ожидания
TRAFF писал(а): Ув. Андрей, а не хотели бы вы использовать графический индикатор вместо символьного??? Было бы очень отлично...
Поддерживаю идею графического LCD например WG12864A он не оч дорогой
Добавлено: Вс дек 14, 2008 10:38:08
КД213
ОГРОМНОЕ Спасибо за ваш труд "dt_andrew"!!!!
Жду не дождусь проекта МИНИ, ат ут смотрю такие приятные новости, значится уже скоро???
вот только давайте если уж не будет хватать памяти сделаем МИНИ на МЕГЕ16 она более доставаемая и не очень то дорогая, думаю не для меня одного!
Добавлено: Вс дек 14, 2008 11:00:58
hawkman
не очень дорогой???? 20$ за штуку и только под заказ.....
Добавлено: Вс дек 14, 2008 11:07:36
FOLKSDOICH
Собирал вот такое:
http://datagor.ru/microcontrollers/page ... a8425.html
Думаю, хотя и не шарю в программировании, что Меги8 для проекта Мини должно хватить. Что скажете, Андрей?
А WG12864A в Чипе по 500р, если за 3шт. Можно скооперироваться.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 11:33:05
Сергей_74
hawkman писал(а):не очень дорогой???? 20$ за штуку и только под заказ.....
ну извените у нас в наличии лежит
а насчет 20$ думаю не так круто, ведь наше увлечение это как наркотик
а тут
http://radiokot.ru/lab/controller/30/ о его подключении
Добавлено: Вс дек 14, 2008 13:08:38
dt_andrew
вот я и попробывал уже
убрал часы и сразу 2К памяти освободил
как и писал ранее больше всего занимает не само считывание из микры часов а процедуры по обслуживанию установки времени
так что - продолжаю правда без часов
с часами только на МЕГЕ16
но это если что без проблем сделаем - главное основной функционал
с графическим индикатором - конечно очень интересно
Сергей_74 правильно написал - это наркотик
тока давайте сначала тюнер сделаем и на графике сделаем МАКСИ ver.2
тогда точно МЕГУ16 в другие проекты МЕГА32 минимум
а вобще с графическим индикатором идея нравится - но будем последовательны
Добавлено: Вс дек 14, 2008 13:10:58
dt_andrew
что и сделано в финальной прошивке
Добавлено: Вс дек 14, 2008 13:17:55
FOLKSDOICH
Андрей! А накой столько органов управления, Энкодер, кнопки и ДУ?
Может что-то из них исключить, а не часы? Кнопки можно смело выкинуть, если энкодер есть.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 13:42:51
Vl@dimir
Привет!
Прошивку новую прошил вроде все ок, но не знаю на счет слипа!
В общем захожу в меню - Set Timer sleep - устанавливаю время например 10 мин - нажимаю на пульте (тк нет стационарных кнопок) кнопку TXT - переходит в меню громкость и в углу * - это гуд, но вот случайно нажимаешь кнопку меню, выходишь и таймер сбрасываться хотя ничего не трогал.
На счет МИНИ считаю что можно исключить кнопки LEFT и RIGHT т.к. они есть на энкодере.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 16:39:06
КД213
dt_andrew писал(а): убрал часы и сразу 2К памяти освободил
вот это вы правду зря сделали, давайте продолжим на 16той меге а?
в сети полно похожих проектов но все они увы без часиков
давайте будем последовательны
и будем развивать эволюцию вашего проекта : Version1, MINI(с часами!), Version2, и наконец MAXI с FM
СПАСИБО!
Добавлено: Вс дек 14, 2008 16:50:30
Profi
Всем првет!
Да действительно если установил таймер слипа и по новому войти в меню то таймер сбтасывается если выйти без потвердения, даже если пролистаешь дальше по меню.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 18:19:50
Hichkok
Всем добрый вечер.
Попробывал повторить вашу проблему,увы во всех режимах sleep знак* торчит на LCD в правом верхнем углу.(без подтверждения)
Добавлено: Вс дек 14, 2008 18:38:02
Profi
Hichkok писал(а):Всем добрый вечер.
Если Вы имеете в виду регулировки громкости и тембров и баланса то да он там присутствует всегда. А <MENU> это там где устанавливаются:
1 Таймер сна,
2 Установка времени,
3 Установка даты,
4 Установка мах. температуры вентил.
Жаль пока немогу выложить фото сели аккумуляторы. Чуть позже выложу.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 18:42:00
Hichkok
Именно это и имел ввиду.Выход без сохранения из МЕНЮ настроек(автоматом)-Знак * висит и усь благаполучно откл.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 18:57:08
Hichkok
Попробуйте поиграть фузами.
У меня стоят так как на скриншоте.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 20:05:27
Profi
Немножко разобрался. Значок* висит если из меню выйти не нажимая повторно <MENU>, а выйди автоматом. Тогда и фотки выкладывать не имет смысла. За предидущий пост извиняюсь. Фузы стоят как у автора.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 20:07:21
Hichkok
Так рождается истина.
Извенятся незачто.
Добавлено: Пн дек 15, 2008 09:12:02
Gigavolt
Здравствуйте Андрей!В МИНИ хотелось бы минимум наворотов и только функции по рег.звука(громкость,тембр,баланс,выбор входов).Можно даже без индикатора
,на то он и МИНИ
Как говорится,максимум функционала за меньшие деньги(цена/качество).На подобную конструкцию должен быть спрос!
Добавлено: Пн дек 15, 2008 10:41:10
КД213
Gigavolt писал(а):Здравствуйте Андрей!В МИНИ хотелось бы минимум наворотов и только функции по рег.звука(громкость,тембр,баланс,выбор входов).Можно даже без индикатора
,на то он и МИНИ
Ага точно меньше наворотов. А давайте ваще сделаем усилитель с пременными резисторами для регулировок, зачем ваще нужны эти кнопки???????? и МК выбросим, так будет намного проще, и прошивка совсем простая любой чел сможет сделать себе такую:)))
