Страница 433 из 606
Re: Фотоархив ваших устройств!
Добавлено: Вс авг 30, 2015 06:35:04
Ратмир
Сегодня проверил 3 скорости для провода 0,5 мм.
частота вращения 20, 40 и 80 об/мин (10, 20,40 Гц)
скорость укладки х.з. как рассчитать
примерно выставил ~600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц (делитель на драйвере выставлен 10000)шаг винта 2мм
https://youtu.be/sdcso0gj_EM
Добавлено: Вс авг 30, 2015 09:14:55
alex-551
Хорошо получилось. Надо ещё сделать, что бы останавливался после намотки слоя. В моём случае намотка в ручную и с этим проблем нет. Ещё думаю закрепить второй конец шпильки с катушкой, что бы не гулял при намотке широких катушек.
Добавлено: Вс авг 30, 2015 09:22:34
Ратмир
Пока же это только макет. сам станок буду дальше дорабатывать и все на алюминий перенесу.
на катушку намотал 1 слой, второй слой следующий этап. пока реверс не включаю так ШД не закреплен и соответственно большой люфт в обратную сторону во время переключения.
https://youtu.be/ch1obckqPnA
Добавлено: Пн авг 31, 2015 13:25:47
alex-551
Генератор DDS, синус 20кгц-30мгц. Внутренняя, внешняя модуляция. Регулировка уровня выхода. Частота меняется энкодером, выбирается шаг, или в зависимости от скорости вращения энкодера. Частота стабильная. Использованы дешёвые платы генератора, плата управления ардуино, энкодер, экран. Сразу скажу, проэкт не мой, я только повторил. Уже настраивал контура ПЧ.
http://www.ebay.com/itm/161403910939?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/351292107408?_t ... EBIDX%3AIT
Добавлено: Пн авг 31, 2015 13:44:51
СКАЗОЧНИК
А где лежит сам проект?
Добавлено: Пн авг 31, 2015 16:47:19
alex-551
Добавлено: Пн авг 31, 2015 16:56:53
Ратмир
Энкодер почем брал?
хочу счетчик витков на нем прикошачить чтоб и обратно витки считал.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 17:02:02
СКАЗОЧНИК
Ратмир писал(а):Энкодер почем брал?
Можно взять от мыши или выковырять почти из любой сломанной автомагнитолы или музыкального центра.
Я обычно там беру, т.к. покупать жаба душит.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 17:04:31
Upgrader
Ратмир писал(а):хочу счетчик витков на нем прикошачить
Советую герконы и магниты. Просто и надежно.
Ну или датчики холла вместо герконов.
Контактные энкодеры (не оптические) могут в таком режиме быстро выйти из строя.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 17:18:59
Kavka
К стати, про "мышки". Кроме как на запчасти.
Вроде и корпус, но форма...
С корпусами кто-нибудь делал что-нибудь дельное?
Добавлено: Пн авг 31, 2015 17:35:09
Ратмир
Upgrader писал(а):Советую герконы и магниты. Просто и надежно.
Где посмотреть конструкцию?чтоб с прошивкой Тиньки 2313, там еще код Грея нужен в алгоритме проги МК.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 17:45:15
alex-551
Я тоже в счётчике витков, в намоточнике, использовал геркон и магнит СМК охранной сигнализации. А энкодер брал на ибее у Китайцев, меньше доллара и бесплатная доставка.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 17:49:02
Ратмир
но один недостаток при отмотке он считает все равно вперед. поэтому лучше энкодер но он стоит блин 10 т. руб.
вот такой!
http://www.youtube.com/watch?v=LX7zPMa3jrE
Добавлено: Пн авг 31, 2015 18:33:56
Upgrader
Ратмир писал(а):но один недостаток при отмотке он считает
Герконов ставится
два, в этом и фишка. Работа аналогична энкодеру.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 22:40:59
kEDot
В Логитеках энкодеры оптические если чё
Добавлено: Вт сен 01, 2015 00:04:17
takedown1
Собираю мобильный радиолюбительский центр.
Состав:
1. Частотомер, диапазон измеряемых частот 0 - 60 МГц.
2. Осциллограф двухканальный.
3. Блок питания, диапазон от 1,2 - 27,5 вольт, ток 1,5 А (максимально).
Думаю, что удобная получиться вещь.
Добавлено: Вт сен 01, 2015 00:44:13
asvhmao
Эх
takedown1, а мне свистульки такие нравятся. Очень вкусная штука
http://www.dxnewradio.com/radio/kvsdr.html
Добавлено: Вт сен 01, 2015 16:38:11
Ратмир
takedown1 писал(а):Собираю мобильный радиолюбительский центр.
больше похоже на стационарный центр, который в домашней лаборатории самое то
Добавлено: Вт сен 01, 2015 19:32:14
_RUS73_
Держатель печатных плат. Почти готов, осталось только найти пружины и вставить их(справа на круглые направляющие).
Добавлено: Вт сен 01, 2015 20:11:38
Upgrader
Ничего себе держатель
Такая здоровая конструкция
