Страница 434 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Ср дек 16, 2015 12:46:12
Fajustov
Попробовать залить другую прошивку, подходящую для индикатора.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 20:52:26
Maerd
Господа,
Запутался в теме.
Ткните на простую рабочую схему с прошивкой для термофена аналогичного Lukey 702.
Спасибо.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 12:51:16
Adusik
У кого сохранились прошивки для фена и паяльника к оригинальной Lukey702 2009 года выпуска, для индикаторов с общим анодом, выложите пожалуйста в архиве со скрином фузов.
В этой теме все прошивки удалены почему то.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 17:05:50
32serg32
Добавлено: Чт дек 17, 2015 17:21:37
Adusik
Не знаю, там не написано под какие индикаторы прошивки. У меня индикаторы с ОА
Добавлено: Чт дек 17, 2015 20:59:19
romuald
Эта не подойдет? Но только для фена.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 21:04:11
Adusik
Спасибо! Попробуем.
Добавлено: Ср дек 23, 2015 00:36:59
mrBrown
Dentorol писал(а):Из разных схем повыдергивал части и собрал вместе.
Простите. У вас на готовом устройстве энкодер? На схеме кнопки. Как решили этот вопрос?
Добавлено: Чт дек 24, 2015 14:14:36
GDN
Огромное спасибо всем разработчикам данной ПС.
Вцелом получилось как и задумал :) Вместо MC34063 применил MP1584EN,корпус от ATX блока питания.
https://yadi.sk/d/VH0NjF5ymTJg2
Добавлено: Чт дек 24, 2015 16:13:27
romuald
Отлично получилось! Особенно мне понравился вариант изготовления подставки (подставок). Только возник вопрос: где находится магнит для отключения фена?
Добавлено: Пт дек 25, 2015 08:57:27
GDN
romuald
Можно магнитиком,еще параллельно геркону подключен тумблер(черный),мне им сподручнее по аналогии компрессорной Lukey 852D+.Если найду оригинальную подставку,то прикручу ее к подставке паяльника(видел где-то на форуме фото,мне понравилось)
Нашел магнитик поменьше :)
(132.68 КБ) 972 скачивания
Добавлено: Вс дек 27, 2015 09:23:09
Payalnik_7
Всем Мяу! :)) Ребята, досталась мне ПС Lukey 852d+ с не рабочей Атмегой, по фену. В общем заменил её, прошил прошивкой от Волли, все заработало :))) . Но вот показания скачут, очень не привычно для меня :shock: . Раньше у меня была Lukey 852d с ручной регулировкой паяльника. Так случилось что переехал, пришлось все оставить. Ребята такая просьба, может ли кто загрубить показания на прошивке (прошивку прилагаю), чтобы показания не прыгали в порядке +-10 градусов :solder: . Станция стоит перед глазами и постоянно отвлекает, не могу привыкнуть.
У автора прошу прощения за то что выложил прошивку без его согласия!
Добавлено: Вс дек 27, 2015 12:02:41
GDN
Нашел: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=180
Добавлено: Ср дек 30, 2015 02:23:39
DimoN7773
Есть вопрос по поводу заземления паяльника. На одной схеме корпус соединен с землей схемы, на другой через резистор 10-100остальные, на третьей — через резистор 3 Мом, а на четвертой корпус вообще никуда Не подключен и висит в воздухе. Как лучше поступить?
Добавлено: Ср дек 30, 2015 07:46:35
romuald
Я подключал к общему проводу схемы. Работает уже больше 2-х лет...
Добавлено: Пн янв 04, 2016 11:07:44
Romann43
Приветствую всех котов!Недавно приобрёл станцию Lukey 852D+ Плата выполнена на SMD,но схема осталась та же.При нагреве фена так же мерцает свет,возможное решение данной проблемы с диодом уже нашел в этой ветке.Хотел спросить по питанию операционных усилителей,смущает питание по минусу стабилитроном на 7.2 вольта,почему применено такое решение?Возможно ли запитать схему двуполярным стабилизированным питанием +5 и -5 вольт(7805 и 7905) со средним выводом обмотки.Трансформатор на 100 ватт тороидальный с обмоткой 26В\2.5А и 10В\1А+10В\1А имеется.Вопрос целесообразности не ставится,ставится вопрос о возможности данной реализации.Буду признателен за посильную помощь.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 13:54:13
sheva_s
Нужно собрать термофен подскажите по какой схеме лучше собирать, склоняюсь к схеме номер 4 http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470 , может у кого то есть печатка под эту схему и прошивка поделитесь. :beer:
Добавлено: Пн янв 04, 2016 15:15:42
mr_kot
romuald писал(а):Я подключал к общему проводу схемы. Работает уже больше 2-х лет...
Пока паяльник не попал под потенциал сети...
Romann43 писал(а):Возможно ли запитать схему двуполярным стабилизированным питанием +5 и -5 вольт(7805 и 7905) со средним выводом обмотки.Трансформатор на 100 ватт тороидальный с обмоткой 26В\2.5А и 10В\1А+10В\1А имеется.Вопрос целесообразности не ставится,ставится вопрос о возможности данной реализации.Буду признателен за посильную помощь.
Можно, конечно. И необязательно для этого менять трансформатор. Достаточно заменить резистор R14 и стабилитрон D9 стабилизатором 7905.
Кстати, конденсатор С16 в приведенном фрагменте схемы надо перевернуть. Иначе выстрелит.
sheva_s писал(а):Нужно собрать термофен подскажите по какой схеме лучше собирать
Собирайте по этой:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=61075
Не пожалеете.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 15:29:08
Romann43
Собирайте по этой:
Не пожалеете.
Схема взята отсюда,просто скопировал участок.С конденсатором конечно всё ясно.Интересует именно двуполярное питание со средним выводом,а не однополупериодная как с завода идёт.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 15:50:48
mr_kot
Romann43 писал(а):Интересует именно двуполярное питание со средним выводом,а не однополупериодная как с завода идёт.
Если не затрагивать вопросы целесообразности, то конечно можно. Но я лично не вижу никаких преимуществ касательно данной схемы. Разве что пульсации будут не 50 Гц, а 100...
В остальном ничего не изменится.
