Страница 435 из 689
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Чт апр 30, 2020 23:32:54
kentgaryk
Я недавно из какого то старья 50В наковыривал, но у меня не стояла задача УНЧи на них делать, я для коммутации цепей бортсети 12-15В их пользовал. Сопротивление открытого канала мизерное, меньше чем у соединительных проводов! Вот их сильная сторона. А для УНЧа китайцы 100500 типов других наделали! :))
Добавлено: Пт май 01, 2020 13:39:04
Vilsi
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3834962#p3834962"]А для УНЧа китайцы 100500 типов других наделали! :))[/uquote]я таки о том же. и стоят щас мизер
Добавлено: Пт май 01, 2020 16:26:22
vovw
прикрыть руками плату экранировать так?НАВЕРНО НЕ пойлет трехпрограмник большой и это надо обнимать его что б не зужал надо другое решение
Добавлено: Сб май 30, 2020 17:08:14
anzaim
Здравствуйте, собрал усилитель MF1 от Линкора (работает хорошо) решил собрать тембрблок Lm1036 также от линкора подключил еле слышный звук никакой регулировки
Вопрос такой нужен ли этому тебрблоку предъусилитель или что нужно проверить
Добавлено: Сб май 30, 2020 19:26:33
kentgaryk
anzaim писал(а):тембрблок Lm1036 также от линкора подключил еле слышный звук никакой регулировки
Да хоть от авианосца собирай! :))) У исправного темброблока на этой микре усиление 1 в центральном положении регуляторов, ищи и устраняй косяки.
https://datasheet.octopart.com/LM1036M- ... 939989.pdf
Добавлено: Сб май 30, 2020 20:11:15
anzaim
грешу на микру голимую или подключил не верно
Добавлено: Вс май 31, 2020 14:26:19
anzaim
как ее можно прозвонить
Добавлено: Вс май 31, 2020 15:02:45
kentgaryk
никак, проверяется заменой
Добавлено: Вс май 31, 2020 16:19:07
anzaim
а где купить нормальную покупал в 2 магазинах желательно интернет
Добавлено: Вс май 31, 2020 18:44:02
kentgaryk
сперва свои косяки проверь, а где покупать не угадаешь :))
Добавлено: Сб июн 13, 2020 06:49:40
Devilinall
Может кто в теме, подскажите. Настраивал gain усилителя автомобильного с заявкой 120 Ватт на канал (реально отдает близко к этому, судя по обзорам), на динамиках с рмс 110Вт, подавая синус 300Гц. Прием известный, хорошо слышно изменение звука при появления клиппинга. В итоге один динамик дал дуба. Действовал так: на магнитоле по обзорам чистый сигнал до 28 делений, я выставил на 28, а затем плавно добавлял гейн усилка. Можно ли синусом на такой частоте сжечь динамик? Просто у меня закрадывается сомнение, что припиздел производитель динамиков про рмс. Динамик 16 см, если что.
Добавлено: Сб июн 13, 2020 09:32:23
kentgaryk
Уровни сигнала измеряют вольтметром, а не делениями хуй знает чего. Мощность динамика которую на нем пишут разумеется раз в 10 больше синусоидальной мощности которую он может выдержать длительное время.
Поверил наивный в китайские ватты! :facepalm:
Добавлено after 41 minute 35 seconds:
Вот этот динамик 20см http://ldsound.ru/8-gdsh-1-4-4-gd-35/ синусоидальную мощность 100Вт выдерживает не более 1-2с, а твой китаец сколько продержался? :)))
Добавлено: Сб июн 13, 2020 10:08:22
As
4ГД-35 - и 100 ватт?! Не верю... 15-20, на те же секунду-полторы - ещё может быть, но 100... :)
Добавлено: Сб июн 13, 2020 11:04:56
gsmart
Devilinall писал(а):усилителя автомобильного с заявкой 120 Ватт на канал (реально отдает близко к этому, судя по обзорам)
Судить нужно не по обзорам, а взять амперметр, включить его в разрыв питания усилителя, и подать на вход синусоиду.
Если усилитель при напряжении 12V с учётом его КПД потребляет ток порядка 30 А, то он возможно и выдаст 240W (120W на канал).
А то судя по обзорам в тырнетах, у многих КПД получается 300-800% :)))
Devilinall писал(а):на динамиках с рмс 110Вт, подавая синус 300Гц. Прием известный, хорошо слышно изменение звука при появления клиппинга. В итоге один динамик дал дуба. Действовал так: на магнитоле по обзорам чистый сигнал до 28 делений, я выставил на 28, а затем плавно добавлял гейн усилка.
Деления откалиброваны в удавах или попугаях?
Devilinall писал(а):Можно ли синусом на такой частоте сжечь динамик?
С дуру можно и хуй сломать. ;)
Devilinall писал(а):Просто у меня закрадывается сомнение, что припиздел производитель динамиков про рмс. Динамик 16 см, если что.
У меня давно лежат старые настоящие (не китайские) Pioneer, по размерам примерно как ваши с честными характеристиками, номинальная мощность 10W, максимальная 30W, ну не как не 110W, как говорится - найдите отличия:
Добавлено: Сб июн 13, 2020 11:41:18
kentgaryk
As писал(а):4ГД-35 - и 100 ватт?! Не верю... 15-20, на те же секунду-полторы - ещё может быть, но 100... :)
Чему ты не веришь? Висел у меня на стене в мастерской этот динамик, я его подключал к мощным усилителям без сигнала для оценки на слух шума/фона. Один раз случайно включил на вход уся генератор, отключить не успел сгорел динамик. :cry:
Добавлено: Сб июн 13, 2020 11:58:01
ssc
Друган (вместе со мной, ессно) так спалил басовики на 106 веговских колонках... :) Онкио А45, на один вход был подключен генератор, мы 300-ватные арколы им грели.. :)) .. на другой комп..случайно щелкнул селектором, и обоим басовикам капец сразу.. :)))
Добавлено: Сб июн 13, 2020 12:25:53
Devilinall
Отстали вы от жизни. Уже давно ток замеряют клещами, что собственно в обзоре и было сделано.
Какая разница в чем и как откалиброваны деления? Я добавлял регулятор gain не по делениям, а плавно увеличивая и слушал изменения в сигнале. Мой вопрос не про это, я спросил влияет ли синус 300Гц на динамики более пагубно чем обычная музыка, если кто не понял. Т.е. представим себе что динамик реально переваривает 100Вт подаваемой на него ЧИСТОЙ мощности, без клиппинга. Есть ли разница ЧТО будет подаваться в качестве сигнала, т.е музыка или синус?
Добавлено: Сб июн 13, 2020 12:45:05
kentgaryk
Devilinall писал(а):100Вт подаваемой на него ЧИСТОЙ мощности, без клиппинга
Это что за такое чудо? Это маркетологи придумали? Такого понятия нет в технике. Есть мощность пиковая, есть средняя. Причем для динамика безразлично для сгорания в виде чего на него подали среднюю мощность в виде шума, синуса, постоянного напряжения или сильно ограниченного сигнала. Важна лишь ее величина.
При пикфакторе муз. сигнала 20дБ при пиковой мощности 100Вт, средняя будет 1Вт.
Разберись в терминологии и поймешь почему у тебя сгорел динамик.
Добавлено: Сб июн 13, 2020 15:45:28
Devilinall
Я уже понял. Скорее всего на выбранной мною частоте у динамика пониженный импенданс и усилок влил слишком много мощи. Хотя после того как он крякнул, я потрогал сразу за колпак, он был еле теплый. В общем как бы там ни было я для себя выводы сделал, всем спасибо.
Добавлено: Сб июн 13, 2020 16:00:15
12943
"Пониженный импеданс", о как.
Да динамик у тебя 10 ваттный. Выводы он сделал. Чем ты их сделал?
