Страница 436 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Вт май 14, 2013 06:39:34
BOB51
Неверно выбран режим обработки данных (или некорректный алгоритм). :)
Добавлено: Ср май 15, 2013 10:56:11
Roman Venom
такой вопросец. Используется компилятор PIC C18, в качестве отладчика - PICKit 2 (оригинальный, если это важно). Так вот, последовательно должны выполняться несколько функций. Когда в этих функциях ставишь контрольные точки - то они выполняются. Когда контрольные точки снимаются - функции не выполняются (перескакиваются, как будто их нет вообще). Возникла мысль, что это могут быть проделки оптимизации кода. Это может быть причиной? Как её отключить? Сходу не нашёл :(
Добавлено: Ср май 15, 2013 12:13:47
nvz
to Mika: попробуй вместо резистора на базу поставить перемычку.
Добавлено: Ср май 15, 2013 14:48:46
Мikа
Добрый день, коты. Очередной тупой вопрос в исполнении меня.
Хочу наконец-то кнопку RESET сделать. Подскажите, правильно ли я понимаю:
RESET сработает, когда на соответствующей ноге будет 0.
Для этого подтягивает через 10 К +5В на ногу. И ставим кнопку, которая будет заземлять эту ногу при нажатии.
Вот так всё просто и должно быть? ТОгда вопрос, почему если нога висит в воздухе, сброса не происходит?
Добавлено: Ср май 15, 2013 14:50:28
Gudd-Head
Мikа писал(а):почему если нога висит в воздухе, сброса не происходит?
Потому что там не "0" — там есть внутр. подтяжка к "1". А так всё правильно. Можно ещё кондёр поставить с RESET на землю для лучшей помехозащищённости.
Добавлено: Ср май 15, 2013 15:49:25
Мikа
Спасибо! А номинал кондера делать как у кнопок или как у кварца? У кварца около 20 пФ, а у кнопок, если не ошибаюсь, примерно 10 мкФ?
Добавлено: Ср май 15, 2013 15:51:33
Gudd-Head
0,01...0,1 мкФ
Добавлено: Ср май 15, 2013 15:59:54
Мikа
Спасибо! Да, ещё забыл спросиь, Если нога подтянута к 1, почему нельзя её порсто заземлить без подтягивания снаружи +5В?
Добавлено: Ср май 15, 2013 21:26:07
pyzhman
Можно и так. Но внутренний подтягивающий резистор имеет довольно большое сопротивление и случайный сброс от помехи вам обеспечен.
Добавлено: Чт май 16, 2013 00:44:52
Alexeyslav
От кошачьего электричества... 8)
Добавлено: Чт май 16, 2013 09:38:33
vasyoha
Привет хлопцы! Короче, у меня весьма экзотический вопрос... Имеется нсколько штук микросхем 24LC16b, насколько я понимаю, это микросхема памяти. Реально ли её каким-либо макаром заставить выполнять простенькую программу? Или она ТОЛЬКО может работать в собпряжении с микроконтроллером И НЕ БОЛЕЕ???
Да и вообще, хотелось бы нати даташит НА РУССКОМ про эту распространённую микруху
Добавлено: Чт май 16, 2013 09:55:36
ibiza11
нет, нельзя, это просто память.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel ... /start.htm
Добавлено: Чт май 16, 2013 12:21:26
vasyoha
тогда еще один вопросик: У кого есть драйвер для прграматора SP200S и программа для прошивки? Через ибей приобрёл, а роме самого девайса ничего не поставили
Добавлено: Чт май 16, 2013 12:56:20
ibiza11
первая строчка в google.com по запросу "SP200S"
http://monitor.espec.ws/section46/topic159645.html
вот ссылка на драйвер USB от производителя http://www.prolific.com.tw/UserFiles/fi ... v1_8_0.zip
Добавлено: Чт май 16, 2013 15:44:58
vasyoha
в том-то и прикол, что дальше этой траницы дело не двиается, все сылки на ней левые.. Или может для моего региона доступ закрыт?
Спасибо за архивчик!
Добавлено: Чт май 16, 2013 16:48:05
vasyoha
опять лажа какаято.. willar програма нормальо поставилась, и исправно работает, а вот с самим устройством непорядок какойто происходит. при подключении к усб на долю секуды моргает красный светодиод, и потом тишина. И выскакивает собщение что устройство не определено, хотя, я ставил дровину, видимо дровина не та что надо, вот китайцы балбесы, я в шоке, продать девайс и не позаботиться о драйвере, не удивлюсь что в "начинке" вообще стоит какаянить микруха с инопланетной модификацией, и ни один драйвер к нй в жизни н подойдёт.
Блин, люди, дайте совет, где скачать этот злосчастный драйвер? Даже будет лучше если это будет inf файл типа driver.inf чтоб винду носом ткнуть в него.
Никак не мог ожидать что заводская бриблуда окажется такой геморройной, уж лучше на 486+LPTport + древняя прога, чем всё супер новое и нерабочее
Добавлено: Чт май 16, 2013 22:45:44
ibiza11
Вы файл под названием "PL2303CheckChipVersion_ReadMe.txt" из архива по второй ссылке читали?
How to Run Tool Program
1. Install PL-2303 Windows Driver Installer v1.8.0.
2. Plug PL2303 USB Device and go to Device Manager to check COM Port number.
3. Run PL2303CheckChipVersion tool and set COM Port number.
4. Click Check button to show PL-2303 chip version.
Добавлено: Пт май 17, 2013 10:27:03
Nevox
Всем привет, начал изучать работу микроконтроллера, есть что-нибудь почитать на русском языке? желательно по атмеге 64 или 128.
Добавлено: Пт май 17, 2013 10:34:10
Gudd-Head
Привет!
Микроконтроллеры AVR семейства Tiny Mega фирмы Atmel А.В.Евстифеев
Добавлено: Пт май 17, 2013 10:36:20
Nevox
Спасибо, убежал изучать)
