Страница 436 из 2451
Добавлено: Пт апр 01, 2011 20:14:34
Av4arik
Зато светит во все стороны и красивее смотрится...., впрочем, здесь на любителя:-)
Добавлено: Пт апр 01, 2011 20:22:20
Gur_man
Не подскажите, в БП для часов ставлю два стабилизатора, 7812 и 7805 как их лучше подсоединить, последовательно друг за другом (Uпит.--12В--5В), или входы стабилизаторов подключить парралельно? Как лучше?
Добавлено: Пт апр 01, 2011 20:25:26
*Trigger*
Последовательно. Греться будут меньше.
Добавлено: Пт апр 01, 2011 21:44:06
Microtech
Закон Ома не обмануть линейными стабилизаторами :shock: В сумме, одинаково греться будут. От перемены мест слагаемых... сумма не меняется. Надо смотреть на максимальное напряжение для 7805. Правильнее - последовательно. Надежнее по запасу максимального входного напряжения.
Добавлено: Пт апр 01, 2011 22:29:45
Sergey-T
Гефестион писал(а):Я мечтаю сделать часы полностью на декатронах, т.е. чтобы никси к декатронам подключить без транзисторов, а для этого нужны полиатроны А-201. Да только где ж их взять, да ещё и 6 штук? :?
А почему не использовать для согласования декатронов и ИНок тиратроны (МТХ-90, например)? Нагляднее некуда! :))) Правда размеры часов будут... :o
Добавлено: Пт апр 01, 2011 22:44:07
Термит
Может стабилизаторов это не касается но при последовательном соединении резисторы складываются.
Соотверственно по выше упомянутому закону Ома ток уменьшается.
При паралельном сумарное сопротивление будет меньше наименьшего значения резистора соединенного паралельно.
Значит ток будет больше.
А не многовато по входу с 12В нужно погасить и сделать 5В.Семь вольт разницы?
Запас по входу делается на случай если в сети напряжение "просядет" в варианте с последовательным соединением
12В уже стабилизированно.И через первый протекает ток второго.Т.е. он дополнительно нагружен.
Я всегда делаю питание от разных обмоток т-ра типа ТПП.
Добавлено: Пт апр 01, 2011 23:00:08
Гефестион
Я пробовал делать согласующие каскады между декатронами на МТХ-90, замучался- то они не зажигаются когда надо, то зажигаются когда не надо... Разброс параметров у них большой, поэтому для каждого тиратрона надо подбирать начальный ток сетки...
Добавлено: Пт апр 01, 2011 23:03:03
Термит
m.ix писал(а):есть ещё и синие неонки
ТЛГ
ТЛЗ точно зеленая (правая на изображении) ТЛГ вообще не встречал будет повод поискать!
Если есть фотка свечения непомешалобы ее на обозрение.
Sergey-T писал(а):А почему не использовать для согласования декатронов и ИНок тиратроны (МТХ-90, например)? Нагляднее некуда! Правда размеры часов будут...
По ссылкам выложеным в начале темы эта идея уже реализовывалась с неонками.
А также часы на радио лампах там для питания два ТаНа стоят ват этак по четыриста.
Таки часами млжно комнату зимой подогревать! :)
Добавлено: Пт апр 01, 2011 23:17:00
Гефестион
Термит писал(а):ТЛЗ точно зеленая (правая на изображении) ТЛГ вообще не встречал будет повод поискать!
Есть также ТЛО (оранжевые, но с люминофором- светят более мягким оранжевым светом, чем "чистые" неонки) и ТЛЖ - жёлтые. Правда, ТЛЖ и ТЛГ - очень тусклые. Впрочем, возможно, мне попались выгоревшие. К тому же у ТЛЖ цвет какой-то непонятный- желтовато-зелёный.
ПС на этой фотке надпись ТЛО стоит под обычной ТН-0,3
Добавлено: Пт апр 01, 2011 23:27:39
Gur_man
Термит писал(а):Может стабилизаторов это не касается но при последовательном соединении резисторы складываются.
Понятно, спасибо, буду знать.
Я собираюсь адаптер использовать на 24В, 12В нужны что бы питать инвертор и светодиодные модули (будут как ночник иногда включаться) 5В на все остальное...
*Trigger*, Microtech, спасибо.
Добавлено: Пт апр 01, 2011 23:37:54
MyxoMop
Gur_man писал(а):Я собираюсь адаптер использовать на 24В, 12В нужны что бы питать инвертор и светодиодные модули (будут как ночник иногда включаться) 5В на все остальное...
Ты собираешся 24 вольта чтобы питать инвертор и светодиодные модули уменьшать до 12вольт 7812-ой? У тебя же просто печка получица. Радиатор очень большой нужен будет. При таких параметрах только импульсный DC-DC.
Добавлено: Пт апр 01, 2011 23:58:52
Sergey-T
А по какому принципу эти неонки (с люминофором) работают? Они наполнены парами ртути?
Добавлено: Сб апр 02, 2011 00:10:23
Гефестион
В каком-то справочнике читал, что они наполнены такой смесью газов, которая излучает в УФ области спектра. А ультрафиолет, в свою очередь, возбуждает люминофор. Вполне возможно, что эта газовая смесь содержит ртуть. Кстати, где-то были приведены составы люминофоров разного цвета, и я запомнил, что оранжевый люминофор (видимо тот, который в ТЛО) содержит соединения бериллия. А насколько я знаю, бериллий (наверное и его соединения тоже) очень ядовиты.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 00:43:22
egiptjanin
Гефестион писал(а):(видимо тот, который в ТЛО) содержит соединения бериллия. А насколько я знаю, бериллий (наверное и его соединения тоже) очень ядовиты.
да он очень ядовит! . отравлениям в основном подвержены работники космической промышленности, там он применяется повсеместно в разных соединениях. начиная от топлива и до обшивки и тормозных систем вызывает очень страшное воспаление легких и раковые опухоли легких..
Добавлено: Сб апр 02, 2011 01:16:57
m.ix
Уже с десяток дугой лет в место ночного маячка отсветила.
Свет уже не тот ели-ели фиолетовый.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 10:49:49
suslogon
такие лампы выгорают в принципе как и люминисцентные...
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:21:29
suslogon
у меня вопрос: подскажите, как связать панаплекс с мк?
по анодам - понятно - ключи на транзисторах...а вот катоды?
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:30:39
Apparatchik
suslogon писал(а):у меня вопрос: подскажите, как связать панаплекс с мк?
Тоже ключи наверно
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:44:34
O-LED
suslogon я так понимаю программу для МК вы уже написали? Покажите. А я вам нарисую схему любых ключей.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:46:41
suslogon
нет) программу мне напишут НО при условии наличия четкой схемы)))
