Страница 438 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Вс фев 11, 2024 17:51:12
АлександрЛ
Можно было бы TDA2030 запустить в режиме генератора, ИЭЛ всё равно, синус там, косинус
или прямоугольник..
Добавлено: Вс фев 11, 2024 18:00:26
alr5000
Объясните, каким образом ? И как нужную частоту выставить ?
Добавлено: Вс фев 11, 2024 18:26:48
aivcon
Самый простой способ запуска это 4047 плюс пару мосфетов и трансформатор с симметричными выходными обмотками от китайской магнитолы. Игрался недавно частотозадающим сопротивлением. до 1200гЦ раскочегаривал, смотрел при каких параметрах ярче светит.
Добавлено: Вс фев 11, 2024 23:59:32
suslogon
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=4541952#p4541952"]Самый простой способ запуска это 4047 плюс пару мосфетов и трансформатор с симметричными выходными обмотками от китайской магнитолы. Игрался недавно частотозадающим сопротивлением. до 1200гЦ раскочегаривал, смотрел при каких параметрах ярче светит.[/uquote]
Так они же вроде как прямоугольники не особо любят, изнашиваются сильно быстрее...
Добавлено: Пн фев 12, 2024 00:06:23
alr5000
Вот поэтому и хотелось сделать именно синусоиду на выходе, чтобы максимально продлить и без того короткую жизнь ИЭЛ
Добавлено: Пн фев 12, 2024 00:51:43
АлександрЛ
alr5000 писал(а):каким образом ? И как нужную частоту выставить ?
Резистор с выхода на вход, и конденсатор со входа на "землю", обыкновенная частотно зависимая ПОС. 400 Гц получается с резистором 62 кОм и конденсатор 0,1 мкФ.
suslogon писал(а):они же вроде как прямоугольники не особо любят, изнашиваются сильно быстрее...
А если в документацию заглянуть?
http://www.155la3.ru/electroluminescent.htm#upr
Наибольшее распространение получили ЭЛИ, возбуждаемые напряжением синусоидальной или прямоугольной формы с эффективным значением до 250 В частотой от 400 Гц до 5 кГц
alr5000 писал(а):поэтому и хотелось сделать именно синусоиду на выходе,
Если хочется "обязательно синус", то, тоже ПОС, только с мостом Вина, и каким-то нелинейным элементом в ООС.
Всё равно, это будет проще, чем использовать целую микросхему функционального генератора, для получения синуса 400 Гц.. Это как микроскопом гвозди забивать..
Или вот:
Добавлено: Пн фев 12, 2024 08:42:59
alr5000
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4542170#p4542170"]Резистор с выхода на вход, и конденсатор со входа на "землю", обыкновенная частотно зависимая ПОС. 400 Гц получается с резистором 62 кОм и конденсатор 0,1 мкФ.[/uquote]
Попробовал... Минус один усилок
Сколько раз себе говорил, если все работает - не трогай!!!
p.s. Это как в мультике про Чебурашку: НУ ЗАЧЕМ ТЫ ТУДÁ ПОЛЕЗ ???
Добавлено: Пн фев 12, 2024 10:15:52
aivcon
Эти индикаторы и так не долговечны, чтоб заниматься таким извращениями. Проще включать высокое только когда подходишь к часам, или рукой над ними махнешь. А постоянная работа эти индикаторы убьет что синус что прямоуголка.
Добавлено: Пн фев 12, 2024 14:51:28
АлександрЛ
alr5000 писал(а):Попробовал... Минус один усилок
Странно, у меня ГНЧ на базе TDA2030 работает:
там типа такого самодельного модуля применено:
Наверное, что-то не туда сунули..
Добавлено: Пт фев 16, 2024 16:43:01
samand587
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4535184#p4535184"]...из партии все 5 штук TD62783AFG- все греют SN6501DBVR ...[/uquote]
ЧТД! Сегодня получил новую партию 5шт. TD62783AFG от другого продавца, запаял и никаких проблем.
Жаль конечно что идет много брака. Недавно так же напоролся на DS3231(8pin)- симптомы те же- при подаче напряжения питания идет нагрев МС.
Ладно хоть что Али встает на сторону покупателя, теряешь только время.
Добавлено: Пт фев 16, 2024 18:18:11
AirCat
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4542424#p4542424"]Странно, у меня ГНЧ на базе TDA2030 работает:
:[/uquote]
Что за транс?
Добавлено: Пт фев 16, 2024 19:03:16
АлександрЛ
AirCat писал(а):Что за транс?
Это питание,
А генератор просто "генерит" синус на выход, схема- вот такая:
только ещё сделана коммутация частотозадающих конденсаторов.
Добавлено: Пт фев 16, 2024 19:46:55
AirCat
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4544177#p4544177"]
Это питание,
А генератор просто "генерит" синус на выход, схема- вот такая:[/uquote]
Эт я в курсе, мне транс интересен, у меня есть мелкий транс на 400 Гц, вот пытаюсь теперь понять, такой как у тебя или нет, можно его воткнуть в повышайку или как. Или это просто сетевой на 230?
Добавлено: Пт фев 16, 2024 21:11:11
АлександрЛ
AirCat писал(а):Или это просто сетевой на 230?
это просто сетевой на 230!
Мне кажется, что, у 400-т герцового трансформатора будет маловато сопротивление обмоток, чтобы нагрузить TDA2030...
Добавлено: Вс фев 18, 2024 22:22:47
alr5000
Поставил усь на TDA2050, радиатор еле теплый, в отличие от TDA2030. Оставлю так, работает и хорошо.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 04:30:00
423958025
На авито за 250-300₽ брал недавно БП для холодного неона, по сути шнуры электро люминисцентные. Есть послабее на 2АА, есть помощнее с юсб. На выходе синус 1,2кгц вроде
Добавлено: Пт фев 23, 2024 09:03:52
kollaider
Пару раз такое видел. Мои жужжали если тишина. Вдруг автору принципиально.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 09:18:50
alr5000
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=4546471#p4546471"]На выходе синус 1,2кгц[/uquote]
1.2 это много... При такой частоте, индикаторы будут светить как прожекторы и быстро подохнут. 1.2 кГц только для красных ИЭЛ подходит, для всех остальных 400Гц
Добавлено: Сб фев 24, 2024 22:36:23
423958025
Добавлено: Вс мар 10, 2024 07:48:00
alr5000
Собрал часы на ИЭЛ. Плата для ИВ-9 с wi-fi от Константина Репникова, немного модифицированная.
Осталось замутить корпус.
Видео:
https://disk.yandex.ru/i/H53KT6QBDCznkw
