Страница 440 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пт окт 14, 2011 21:24:45
Lander
Это я представлял :)
Я хочу понять, как конденсатор физически ослабляет и оказывает сопротивление переменному току разных частот. Что реально происходит ?
Добавлено: Пт окт 14, 2011 21:53:17
Философский Кот
Слышали когда-то слова "гасящий конденсатор" или "реактивное сопротивление"?
Так вот: чем меньше ёмкость, тем больше конденсатор "гасит" ток, а остальное рассеивается впустую. Так же можно сделать и с резистором, только резистор обладает активным сопротивлением, т.е. будет рассеиваемую мощность выделять на себе в виде тепла.
Реактивное сопротивление равно еденице, разделённой на частоту, умноженную на ёмкость.
X(c)=1/wC.
Всего делов.
Ответьте, кто-нибудь, пожалуйста, на мой вопрос. :roll:
Добавлено: Пт окт 14, 2011 21:53:42
B@R5uk
Философский Кот писал(а):Вот оно. Во втором слечае можете себе представить КТ814. Он pnp структуры. Диод Шоттки, конденсатор и светодиод переворачиваются наоборот. Батарея тоже.
Кроме полярности элементов поменяется на обратное ещё направление движения всех токов. Так что и через диод ток пойдёт, но в другом направлении, соответственно полярность относительно земли на светодиоде будет другая.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 21:54:23
rustot
Lander писал(а):Это я представлял :)
представьте это так. конденсатор способен пропустить сквозь себя какой то фиксированный заряд q прежде чем на нем появится мешающее дальнейшему прохождению встречное напряжение U. так вот чем больше частота, тем меньший заряд (при том же токе!) пересекает туда-сюда сечение проводника, в том числе и конденсатор. поэтому чем больше частота при том же токе тем меньшее встречное напряжение в пике возникает на конденсаторе
Добавлено: Пт окт 14, 2011 21:59:31
rustot
хозяйке на заметку. тут вроде был отдельный тред на тему что откуда полезного выковыривается, не смог найти. оказываеся энергосберегайки неплохо нафаршированы. тороид, ш-трансформатор, электролит высоковольтный ну и груда мелочи типа диодного моста и прочего. я знал что там схема, но думал под 'схемой' понимается какой-нибудь однокорпусной стартер как в лампах дневного света
Добавлено: Пт окт 14, 2011 22:05:22
B@R5uk
Lander писал(а):Я хочу понять, как конденсатор физически ослабляет и оказывает сопротивление переменному току разных частот. Что реально происходит ?
Реально происходит следующее: Конденсатор перезаряжается токами, текущими через него в схеме. Ток -- это производная заряда по времени:
I = dQ/dt
Получается ток изменяет заряд конденсатора. А любое изменение заряда происходит не мгновенно, а плавно во времени тем быстрее, чем больше ток. При этом если вспомнить как связаны между собой напряжение, на конденсаторе, накопленный им заряд и ёмкость:
Q = C * U
то получим такое выражение:
I = C * dU/dt
То есть ток через конденсатор пропорционален производной напряжения. Коэффициент пропорциональности -- ёмкость этого конденсатора.
Всё. На этом физика заканчивается и начинается математика. В зависимости от схемы и от необходимого результата вы либо численно, либо аналитически решаете диффуры, либо используете другие методы. Например, есть замечательнейший метод комплексных амплитуд, с помощью которого прекрасно решаются все схемы с линейными элементами -- резисторами, конденсаторами, катушками.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 22:07:14
B@R5uk
rustot писал(а):... оказываеся энергосберегайки неплохо нафаршированы...
А то! Сам на днях разобрал таки одну, был очень удивлён. Жаль, что родственник несколько штук выкинул. Из ценного на мой взгляд -- выскоквольный электролит и высоковольтные транзисторы (не знаю правда на солько они высоковольтные).
Добавлено: Пт окт 14, 2011 22:17:31
rustot
B@R5uk писал(а):Из ценного на мой взгляд -- выскоквольный электролит и высоковольтные транзисторы (не знаю правда на солько они высоковольтные).
а меня больше сердечники заинтересовали, я их теперь собираю. у нас тут любую рассыпуху можно купить в магазине, а вот железо/ферриты только у бабулек на барахолке изредка. а если это правда транс 220:x сантиметрового размера. а не дроссель, то вообще красота, чтоб всякую мелочь питать от розетки без дополнительного блока питания
Добавлено: Пт окт 14, 2011 22:22:50
Философский Кот
Это всё ясно... Но токи, ведь, всё равно идут через аноды диодов? Иначе не бывает... Куда выйдет энергия по (какому пути) из дросселя в коллекторе, если там катод диода? :roll:
Добавлено: Пт окт 14, 2011 22:32:00
B@R5uk
Философский Кот писал(а):... токи, ведь, всё равно идут через аноды диодов...
Неверное утверждение. Абсолютно. Ток течёт через весь диод.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 12:32:45
Философский Кот
То есть, по пути "катод - анод" без проблем протекает? :shock: Я почему-то всегда думал, что диод пропускает ток только в одну сторону - затекает в анод, вытекает из катода... А если наоборот, то это уже пробит диод...
Или я что-то не так понимаю... :dont_know:
Добавлено: Сб окт 15, 2011 13:55:37
alekseykolesnik
ток идет через вес диод+ от анода к катоду+ в одном направлении
если течет в обе стороны, значит диод пробит
Добавлено: Сб окт 15, 2011 14:13:42
Философский Кот
Вы не поняли. Начало вопроса страницей назад в сообщении : Добавлено: Пт окт 14, 2011 15:43:26
Добавлено: Сб окт 15, 2011 14:56:58
B@R5uk
Философский Кот писал(а):Вы не поняли. Начало вопроса страницей назад в сообщении : Добавлено: Пт окт 14, 2011 15:43:26
Хорошо. Тогда так. В схеме с "обратной" полярностью ток течёт так: масса --> светодиод --> выпрямительный диод --> дроссель --> батарейка --> масса. Причём обход контура я сделал в направлении положительного тока.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:50:33
Философский Кот
(5.28 КБ) 285 скачиваний
Я перерисовал, чтобы было понятнее.
В одной картинке серым нарисовал путь тока так, как я понимаю.
(3.9 КБ) 308 скачиваний
Добавлено: Сб окт 15, 2011 16:11:44
B@R5uk
Добавлено: Сб окт 15, 2011 16:27:36
Философский Кот
Всё так, как я думал, только ток от базы ещё и назад возвращается? :shock:
Но я так и не увидел как из дросселя ток вытекает в нагрузку... Может я не то спрашиваю. Может я чего-то не понимаю в PNP транзисторах... Вот с NPN - всё понятно. :roll:
Добавлено: Сб окт 15, 2011 16:32:58
B@R5uk
Философский Кот писал(а):...только ток от базы ещё и назад возвращается? :shock:
Эмиттерный переход в таких схемах надо шунтировать диодом в обратном включении или, в крайнем случае, резистором. Иначе эмиттерный переход пробивается импульсами обратного напряжения и ток течёт в обе стороны.
Философский Кот писал(а):Но я так и не увидел как из дросселя ток вытекает в нагрузку...
Не стой стороны смотрите. Ток втекает в нагрузку снизу по схеме. А в дроссель он вытекает. Направление тока то обратное.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 16:38:19
Философский Кот
То есть повышенное напряжение и ток в PNP транзисторе образуется на эмиттере. Тогда почему диод не стоит после эмиттера? Типа аналогично как с NPN транзистором, у которого ток берём с коллектора и после коллектора диод стоит АНОДОМ до коллектора.
Может глупости говорю, но мучает меня этот вопрос... :oops:
Добавлено: Сб окт 15, 2011 16:56:46
B@R5uk
Философский Кот писал(а):...у которого ток берём с коллектора...
Повторяю ещё раз. Ток не откуда не берётся и никуда не исчезает. Он не втекает и не вытекает, так как ток -- это не вода. Повторяю ещё раз. Ток течёт по контуру. Ток течёт через все элементы, что по пути этого контура встречаются.
Философский Кот писал(а):То есть повышенное напряжение и ток в PNP транзисторе образуется на эмиттере. Тогда почему диод не стоит после эмиттера?
Сдаётся мне, батенька, вы тонкий тролль. Поспрашивайте ка кого-нибудь ещё.
