Страница 45 из 103
Re: Часы Super Clock
Добавлено: Пт мар 18, 2016 08:36:50
почемучка
Значит буду ковырять плату. Причина скорее всего в управлении питанием HC-05. ATMega88 будет работать в схеме?
Добавлено: Пт мар 18, 2016 19:53:55
николай 76
Lion_A
подскажите пожалуйста в каких строках уменьшить время сигнала будильника до 1 минуты. Спасибо !( прошивка м32_2.18). К стати поменял bmp-180 так-же в -11 рт.столба. В тестировании м32_2.18 в поправке давление сделал в ноль, вроде пока комент. к давлен. показывает правильно.
Добавлено: Сб мар 19, 2016 08:43:03
почемучка
николай 76 писал(а):Lion_A
Про это уже писали на 34 стр. Находим в interface. c
строчки
void alarm(void)
//проверяем что будильник разрешен и время совпадает
if( flag_alarm0 && (eep_hour_alarm0 == hour) && (eep_min_alarm0 == minute) && (second == 0x00) )count_ring = 600; //<<= время работы будильника (сек * 2)
В место 600 ставим нужную вам цифру.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 18:19:57
Lion_A
Приложение под android.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 18:39:03
SergeyK
Работает отлично!!!!! :beer:
Добавлено: Вс мар 20, 2016 18:44:56
13Alex13
Достойная софтина!!! :beer:
Добавлено: Вс мар 20, 2016 19:22:49
shura2000
У меня почему то не устанавливается...
Кнопка установить не активна
Добавлено: Вс мар 20, 2016 19:39:43
Lion_A
Проверял на андроидах 4.1, 4.4, 5.1 с разным разрешением экранов, везде без проблем. Попробуйте в настройках разрешить установку из неизвесных источников.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 19:43:33
shura2000
Андроид 5
Разрешение стоит
Добавлено: Вс мар 20, 2016 19:57:36
Lion_A
А другие приложения с карты ставятся? Может это поможет.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 20:04:29
shura2000
Ставятся. Тот же Навител...
Поставил! Ссылка помогла. Программ Lux вредитель. спасибо!!!
Добавлено: Пт мар 25, 2016 09:04:20
николай 76
Lion_a вопрос! При добавлении например какой нибудь знаменательной даты в holidey.c при совпадении с каким нибудь праздником кодевижеон не компилирует исходник (эпром ноль процентов). Вопрос, как перехитрить?
Добавлено: Пт мар 25, 2016 11:18:45
shura2000
В одну строчку написать
     case 0x0508:
         sprintf(text_str_RAM,"Сегодня Шурику %u, а Машке %u! А еще день сфветофора",calc_anniversary(2009),calc_anniversary(1991));
     break;
    case 0x0909:
         sprintf(text_str_RAM, "Международный день красоты, деду Ване завтра %u!",calc_anniversary(1948));
    break;
Добавлено: Пт мар 25, 2016 17:16:36
николай 76
В одну строчку написать Спасибо! не сообразил
Добавлено: Вс мар 27, 2016 23:33:14
Mich_But
Здравствуйте коты. :)) Подскажите что может быть, на табло бежит надпись "I2C Err 0x20"?
Добавлено: Пн мар 28, 2016 04:58:28
Enman
на стр 2 такое
"Нашел еще одну неприятность - если у кого зачастит сообщение "i2c err" при включении - уменьшайте два сопротивления по шине и2ц возле ds1307 с 10к до 5,6 - 4.7 ком. Мне помогло."
стр 38
Код 20h означает что устройство с данным адресом не ответило. Возможно вы используете прошивку с BMP180, а его у вас я понимаю нет.
С версии 2.10 нет прошивок без BMP180, попробуйте более ранние.
В них нужно закоментировать:
Код:
//закоментировать если вмр180 не используется
#define BMP180
в файле: interface.h
может, всё же почитать тему ?...)))
Добавлено: Пн мар 28, 2016 20:24:39
Mich_But
Спасибо! Залил прошивку 2.08 и все заработало. :music:
Добавлено: Ср мар 30, 2016 13:43:40
r_1
Lion_A
Поясните все же про корекцию времени.
У меня было уход на 16 сек.
Ввожу кор. 90
Все должно коректироваться уход за сутки ровно в два раза теперь 8 сек.
Помыл плату, заменил кварц. Уход за сутки стал 6 сек.
Ввожу кор 240
Чере сутки уход на 3 сек. то есть опять в два раза.
По сути коррекция для того и сделана что бы корректировать уход. Хоть 16 хоть 6 секунд.
Почему так получается ?
Атмега 16. вер 1.10
Добавлено: Ср мар 30, 2016 13:57:56
Lion_A
Тут ничего сложного нет. Ввели Вы - 90, часы притормозились через 90 минут на 1 секунду.
Попробуйте замерить уход несколько раз, может у вас частота генератора в DS1307 плавает?
Добавлено: Ср мар 30, 2016 15:15:15
r_1
Что то сейчас подумалось.
После введения кррекции надо ставить время заново или нет ?
Я ставил.
