Страница 45 из 54
Re: Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Добавлено: Вс авг 25, 2019 20:38:15
UTF
Что-то вроде этого? -
https://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pita ... /7-1-0-942
Добавлено: Вс авг 25, 2019 20:59:37
Querist
UTF
Если определитесь с микросхемой можно вместо 2-х ступенчатого преобразования как предложил ЭлектроKOT, попробовать заменить дроссель трансформатором и хоть 80В делайте, вот для примера:
(YX8018 вам не подойдет, она для садовых светильников).
На счет полевиков, у меня получалось 0,6-0,7 Вт на выходе от NiMH аккумулятора - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=94143
Если найдете правильный MOSFET с малым пороговым напряжением - VGS(th) и малым RDS(ON), может больше на выходе получите.
Есть еще Zero Threshold MOSFET, например у ALD110800 VGS(th) всего 0,02В
Добавлено: Вс авг 25, 2019 21:28:19
UTF
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3688975#p3688975"]UTF
Если определитесь с микросхемой можно вместо 2-х ступенчатого преобразования как предложил ЭлектроKOT, попробовать заменить дроссель трансформатором и хоть 80В делайте[/uquote]
А ведь действительно, простая и гениальная идея! :beer:
Как же-то я забыл, что кроме дросселей, существуют еще и трансформаторы :)
Ведь действительно, должно сработать!
И наверное, даже просадка по напряжению будет не слишком большой.
А микросхема, наверное, подойдет MAX1763.
В той хорошей статье для нее указан диапазон рабочих напряжений 0,7…5,5 В.
Как думаете, в ней 0.7 Вольта это что - когда она сначала стартанула, и потом можно снизить напряжение до 0.7 В, или она умеет стратовать с нагрузкой при 0.7 В ?
Добавлено after 11 minutes 2 seconds:
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Тест. Почему-то не публикуется ответ
Добавлено: Вс авг 25, 2019 21:39:29
Querist
UTF
Из даташита на MAX1763 - 1.1V Guaranteed Startup Input Voltage
Добавлено: Пн авг 26, 2019 00:08:01
UTF
Что-то случилось с форумом? Вы видите мои сообщения, а нет? :shock:
Пробую в 3-й раз отправить его:
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
Как думаете, в ней 0.7 Вольта это что - когда она сначала стартанула, и потом можно снизить напряжение до 0.7 В, или она умеет стартовать с нагрузкой при 0.7 В ?
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3689006#p3689006"]UTF
Из даташита на MAX1763 - 1.1V Guaranteed Startup Input Voltage[/uquote]
Жаль, жаль, значит, MAX1763 не покатит. Солнечные элементы увеличивают напряжение плавно, доходят до 1.0 В и всё :(
Может, господа знают микросхемы, стартующие более с низкого старта? :))
Добавлено: Пн авг 26, 2019 14:15:37
Wandal
Использовать любую повышайку с внешним ключом, например UC3843. Самой микрухе дать пинка от отдельного бустера.
Добавлено: Пн авг 26, 2019 17:46:40
UTF
Wandal, Можно подробнее о таком решении?
И "бустер" - как это будет по-русски? Если это источник питания, то здесь в наличии только солнечные элементы.
Добавлено: Пн авг 26, 2019 18:04:30
Starichok51
нормально показывает форум.
удалил два повтора.
Добавлено: Пн авг 26, 2019 18:35:26
UTF
Starichok51, Спасибо!
Тогда не знаю, в чем дело. Попробую почистить куки.
Ура - помогло! Вот заразы такие...
Блин - недолго :( Опять пропало сообщение, где я спрашивал о бустере.
Добавлено: Пн авг 26, 2019 18:43:42
Wandal
UTF
Вот первая попавшаяся схема бустера с Али:
Шим питается от отдельного стабилизатора (78L09 на схеме). Нужно вместо него воткнуть микромощный повышающий преобразователь. И может ещё чего поправить по-мелочи.
Добавлено: Пн авг 26, 2019 19:09:13
UTF
Хорошо, и что же, эта схема способна выдать выходное напряжение 8 Вольт при токе нагрузке 1А при входном напряжении 1 Вольт и стартовать при полной нагрузке от 0.7 Вольта?
И все-таки, что же такое "бустер", по-русски? :)
Добавлено: Пн авг 26, 2019 19:36:53
Starichok51
повышайка.
Добавлено: Пн авг 26, 2019 19:47:04
Querist
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3689021#p3689021"]Может, господа знают микросхемы, стартующие более с низкого старта?[/uquote]
https://www.analog.com/en/parametricsea ... 5362=Boost
Есть серия Energy Harvesting от Linear Technology, работают от долей вольта
Кстати вот похожая тема: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=145169
...На входе стоял автогенератор, запускался от 0,3В 30А и на выходе давал не то 5В не то 12В...
Добавлено: Пн авг 26, 2019 20:32:26
UTF
Querist, ух ты, какое интересное начало! Спасибо :beer: Помчался изучать!
Re: Кто умеет делать джоуль-вора? для 1,5 вольт мигалки
Добавлено: Ср сен 04, 2019 21:02:45
ALEX111111
Для абонента «ДЕРЕВНЯ». Есть схема низковольтной мигалки на 1 светодиоде (питание от 1,5 В) [1]. В статье заявлено, что один элемент R20 обеспечивает работоспособность "мигалки" в течение 1,5 лет. Также есть схема низковольтной мигалки на 4 светодиодах [2]. Я обычно делаю на 6-ти. В качестве корпуса использую старые компьютерные мышки (с шариком). Плату с микропереключателями и местом посадки микросхемы на 14-16 ножек использую от самой мыши. В качестве транзисторной сборки использую КР198НТ1 (не путать с К198НТ1 – там немного другая цоколёвка), а в качестве 6-го транзистора использую любой маломощный кремниевый структуры n-p-n. Скорость переключения светодиодов подбираю ёмкостью конденсаторов. Если вдруг пара светодиодов не хочет мигать, ставлю в разрыв питания одного из них резистор 51…200 Ом. В качестве источника питания использую негодный для питания телефона аккумулятор на 3,7 - 4,1 в. Для выключателя питания использую микропереключатели на плате. Так как делается для детей, лицевая сторона мыши размечается карандашом в виде мышкиной (кошкиной) мордашки (глазки, носик, ротик). :o Сверлятся отверстия под разноцветные светодиоды, которые неплохо вставить плотно, с трением (изнутри закрепляются термоклеем или клеем типа «Момент»). Чтобы не держать клавишу включения мыши (SB1) нажатой, паяю небольшой таймер. Если мышь надо выключить, нажимаем клавишу SB2. Таймер настроен на 5 минут. Для изменения времени – изменить ёмкость C7 и сопротивление R10. В качестве хвостика мыши (и для подзарядки аккумулятора) наружу выведен шнур длиной 10-15 см со штекером USB. В качестве ограничителя тока зарядки использован диод VD1 (возможно, потребуется второй последовательно). Ток зарядки – не более 50 мА. После окончательной сборки корпуса лицевая сторона мыши очищается водкой или спиртом, и несмываемым маркером наносится контур мордочки зверушки + усы… Фото готовой игрушки как-то не сподобился сделать (собрано и подарено знакомым порядка 20 штук). :solder:
ЛИТЕРАТУРА:
1. Низковольтная мигалка. – Радио,1998,№6, стр.64.
2. ЛЕЧКИН А. Светодиодные мигалки на микросхеме К217НТ3. – Радио,2008,№4, стр.42-43.
Добавлено: Ср сен 04, 2019 22:11:02
ЭлектроKOT
ALEX111111, чувак, ты опять влез сюда со своими мигалками как старый дед без трусов в женскую баню.
Он в состоянии только насмешить голых баб тем, что уже ничего не может.
А ты уже даже насмешить нас не в состоянии... :kill:
Добавлено: Ср сен 04, 2019 23:08:25
Телекот
Интересно что мигалки делают в теме для преобразователя? На вас точно модераторы когда нибудь разозлятся.
Добавлено: Чт сен 05, 2019 08:14:08
ALEX111111
Про мигалки написано исключительно по просьбе абонента «ДЕРЕВНЯ». Другие респонденты также высказывались по данному вопросу (не по теме данного форума). Если есть в списке тем обсуждения тема про мигалки, перенесите сообщение туда (или подскажите ссылку) и удалите моё сообщение здесь. А если мигалки основную массу респондентов не интересуют, тогда напишу конкретно личное сообщение абоненту «ДЕРЕВНЯ». Он и поднял эту тему не по теме, а я повёлся… :kill:
Добавлено: Чт сен 05, 2019 12:38:03
деревня
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3672533#p3672533"]Самые простые схемы низковольтных мигалок это блокинг-генератор с частотозадающей RC цепочкой в базе транзистора и несимметричный мультивибратор с дросселем. Блокинг от АА батарейки может мигать около года. Схемы приводить не имеет смысла, т.к. деревня похоже забил на свой вопрос.[/uquote]
С первой частью речи докладчика согласен, со второй нет, ибо мигалку сделал именно как блокинг с транзистором в режиме лавинного пробоя. От дохлой АА моргает уже месяц, частота уменьшается, но это ессно. Все детали - из рухляди, диод - индикаторный, никаких сверхярких и пр. Если поставить пару больших LR20 впараллель, думаю, проблема будет решена.
Добавлено: Чт сен 05, 2019 13:16:09
ёпт
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3695020#p3695020"]блокинг с транзистором в режиме лавинного пробоя[/uquote]Транзистор там работает не в лавинном, а в барьерном режиме.
