Страница 45 из 109
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн мар 21, 2011 20:30:21
VLAD1996B
а сам та ты как думаеш? если у тебя не слишком большие токи то можно и гвозди, но лучше из меди или графита, это будет статический разрядник, а на двигле хорош разрядник тем, что меньше греется и можно кт и от 220вольт сделать...
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:09:31
Морзе
Народ подскажите каким проводом на этой схеме первички мотать?
http://teslacoil.ru/wp-content/gallery/ ... g_0038.jpg
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт мар 22, 2011 05:44:19
ДАНДАН
читал что мотать нужно проводом 0,8-------1,5 мм
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 07:24:37
ДАНДАН
здравствуйте. я тут подумал ставить ли мне в теслу умножитель( 6\18 кв ) или нет смысла?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 08:06:21
ДАНДАН
есть кто живой?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 10:15:49
Маккк
Ставь! Но лутше всётаки делать теслу из мота а лутше из 2 мотов, нужны конденсаторы кви-3(одна штука 300 рублей) это по дешёвки а их надо около 12штук. Я собираюсь делать СГТЦ_шку скоро микроволновку найду и понесёться дело
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 12:09:59
ДАНДАН
я делаю на конденсаторе к-15-4 470 пф 30 кв
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 12:11:01
ДАНДАН
Маккк писал(а):Ставь! Но лутше всётаки делать теслу из мота а лутше из 2 мотов, нужны конденсаторы кви-3(одна штука
может быть не 300 а 30?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 14:52:16
Маккк
Чёёё? это не ошибка если бы 30рублей то я бы уже давно бы зделал 300 рублей за штуку это самое дешёвое , короче такого практически не найти а так в магазинах за 1штуку от 500 до 1000рублей!! (ЭТО НЕ ОШИБКА)
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:06:59
Andrux
Маккк писал(а):Чёёё? это не ошибка если бы 30рублей то я бы уже давно бы зделал 300 рублей за штуку это самое дешёвое , короче такого практически не найти а так в магазинах за 1штуку от 500 до 1000рублей!! (ЭТО НЕ ОШИБКА)
хмм...а вот тут подешевле они
http://www.tda2000.ru/d/41612.php
а тут подороже
http://www.promelec.ru/catalog/5/48/68/8/
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:08:34
ДАНДАН
а какие кондёры есть чтоб подходили для теслы и чтоб не более 50 р
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:09:39
Andrux
наверное таких просто нету...
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:12:39
Маккк
Да таких нету!!! А по 150рублей штука это очень дёшего , такчто лутше заказывайте!
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:17:09
ДАНДАН
а к-15-4 ???????
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:21:48
ДАНДАН
А ВООБЩЕ КАКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ можно использовать для катушки теслы (на разряднике из двигателя)
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 18:07:24
Маккк
Ответ на вопрос ищю моток провода 0.1мм: Купи старый счётчик за рублей 50 там есть кокрас катушка проводом 0.1 там метров 400-500точно будет
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 18:13:18
ДАНДАН
как они выглядят и как называются?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 18:14:02
ДАНДАН
как узнат скорость вращения двигателя
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 19:22:16
Маккк
Всё тебе приниси на блюдечки
в поиске не можешь набрать: Старый счётчик вот он
http://www.igorsidorov.com/wp/wp-conten ... 06/old.jpg
Если знаеш марку двигателя напиши в поиске там будут его характеристики а если не умееш писать в поиск , скажи мне название я скожу тебе сколько оборотов в минуту
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт мар 24, 2011 19:43:24
Маккк
VLAD1996B писал(а):а сам та ты как думаеш? если у тебя не слишком большие токи то можно и гвозди, но лучше из меди или графита, это будет статический разрядник, а на двигле хорош разрядник тем, что меньше греется и можно кт и от 220вольт сделать...
ахахахаха катушка тесла от 220
ты понял что сказал??? ты хоть на милиметр разрядник поставиш пробоя не будет а разрядник нужен для того чтобы создать частоту! Если питальник будет 2-3кв то надо объязательно делать разрядник из мотора ну можно и из гвоздей но результат будет намного хуже! Скорость мотора нужно постояно регулировать чтобы добиться той частоты на которой будет длинее разряд(дуга)
