Страница 45 из 140
Re: Усилитель на TDA7294
Добавлено: Ср июл 11, 2012 15:51:54
Glow2020
isx писал(а):У выхода микросхемы порога тоже нет?
на выходе будет то что на входе, умноженное на коэффициент усиления, заданный резисторами в обратной связи (+возможно несколько мВ постоянки). Например на входе синус 1кгц амплитудой 0.1В, КУ - 30, на выходе 3В синус, той же частоты. Тда7294 работает в классе АВ, зоны нечувствительности нет.
Добавлено: Ср июл 11, 2012 17:04:25
isx
Ок.... Спасибо огромное
Добавлено: Ср июл 11, 2012 20:27:25
sabian
sabian писал(а):Всем привет. Выбираю печатки для усилителя, есть ограничения по габаритам. Вот нашел печатку, норм будет по качеству разводки?
TDA7293.zip
Может кто-нибудь подскажет?
Добавлено: Ср июл 11, 2012 20:33:52
алексей332
sabian писал(а):sabian писал(а):Всем привет. Выбираю печатки для усилителя, есть ограничения по габаритам. Вот нашел печатку, норм будет по качеству разводки?
TDA7293.zip
не стал открывать, так как тут идёт обсуждение TDA 7294, а печатка для TDA 7293. хоть и не велика разница в них. на форуме есть про 7293. и еще, какие габариты???? смотря как ты всё сделаешь. можно плату 5х5 растянуть на 50х50.
Добавлено: Ср июл 11, 2012 20:40:36
алексей332
собственно теперь мой вопрос)) писал я уже здесь, что хочу подключить регулятор громкости КА2250 к 7294. подсказали мне и по этому вопросу, но ничего так и не работает. что может быть? и еще, собрал усилитель вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=B7R7JNr55Cc&feature=plcp. делаю на всю громкость, то появляется небольшой хрип, при низких частотах. просто подскажите, я считаю это из-за того что транс на 160 ватт и его не хватает. я прав?
Добавлено: Ср июл 11, 2012 20:53:18
isx
Собрал по схеме
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm . Заработало сразу
Только вот кондёры были только на 200В, поэтому видок и размер у усилка не хилый. Подключал усилок к БП +-12В. Теперь вот надо к преобразователю подключать, но страшновато, так как нормально у меня ни один не работал. Сжечь ТДА-шку не так то сложно (таких три штуки в шкафу, и они об этом знают не по наслышке
Преобразователь при нагрузке по 10 Ом на канал выдаёт 14В и 5 Ампер на канал (относительно земли). При нагрузке по 1 КОм на канал выдаёт 51В на канал. Без нагрузки одна сторона 80В а другая 62В. Хотелось бы узнать, критичны ли такие параметры для ТДА-шки и стоит ли подключать усь к такому преобразователю?
Добавлено: Ср июл 11, 2012 21:01:59
Glow2020
алексей332 писал(а):и еще, собрал усилитель вот видео
Не понятно, тда от одно полярного источника питаются? на видео емкость по питанию одна? и какого номинала емкость?
Попробуй поменять на новую, 10000мкФ, возможно на большой громкости не хватает запаса энергии на фильтрующих конденсаторах.
Добавлено: Ср июл 11, 2012 21:20:42
isx
Товарищи коты!!! Help me please!!! Ато сижу перед аппаратурой как дурак и не знаю что делать
Добавлено: Ср июл 11, 2012 21:28:40
Glow2020
+-50В максимально допустимое напряжения для тда7294 же!
и вот такое интересное видео по 7294 есть на ютубе, посмотрите, много вопросов должно отпасть.
http://www.youtube.com/watch?v=jNHvCsKLVF4&feature=plcp
Добавлено: Ср июл 11, 2012 21:38:31
isx
А это критическое или допустимое? С кратковременными выбросами она скока может потянуть?
У уся ведь должно быть сопротивление на подаче питания? Если да, то получается 50В это при определённой нагрузке преобразователь должен выдавать?
Добавлено: Ср июл 11, 2012 21:46:12
Glow2020
в даташите указано абсолютный максимум
при +-40 одна тда7924 потребляет ток 60mA в режиме молчания.
А преобразователь на какую мощность? Просадка на 30В для нагрузки 1кОм многовато
Добавлено: Ср июл 11, 2012 21:53:31
isx
Вообще делал на 200, но транс намотал на 100Ватт. Может это просто резисторы гасят выбросы не отфильтрованные?
Добавлено: Ср июл 11, 2012 22:51:17
алексей332
Glow2020 писал(а):Не понятно, тда от одно полярного источника питаются? на видео емкость по питанию одна? и какого номинала емкость?Попробуй поменять на новую, 10000мкФ, возможно на большой громкости не хватает запаса энергии на фильтрующих конденсаторах.
от двуполярного. а кондер один, потому что не было еще одного. и там около 3000 мкФ
Добавлено: Ср июл 11, 2012 23:24:04
AcousticManiac
ЧТООО??? у тебя в одном плече питания вообще нет конденсатора? Питаешь одно плечо пульсирующим напряжением, которое еще вдобавок ниже, чем в другом, так как на конденсаторе напряжение повышается. Вот это прикол..
Пардон, если что-то неверно понял, с телефона не могу видео смотреть
Добавлено: Ср июл 11, 2012 23:53:25
Glow2020
алексей332 писал(а):от двуполярного. а кондер один, потому что не было еще одного. и там около 3000 мкФ
Тут почитай про питание
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... r_7294.htm
Добавлено: Ср июл 11, 2012 23:54:42
Glow2020
isx писал(а):Вообще делал на 200, но транс намотал на 100Ватт. Может это просто резисторы гасят выбросы не отфильтрованные?
на схему бы взглянуть
Добавлено: Чт июл 12, 2012 00:06:11
isx
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=82474
То, что обведено в красную рамку, заменено на то, что дорисовано справа от неё. И в качестве фильтрующих кондёров стоят параллельно электролит 50В 1000мкФ (не Low ESR) и плёночный на 1мкФ 63В.
Щас планирую дроссели поставить... Может они сгладят всю эту ересь
И ещё вопрос. Как подключить УНЧ к магнитоле (написано выход у неё 50Ватт
) напрямую кинуть с канала магнитолы сигнал на вход усилка или там как то по своему подключается?
Добавлено: Чт июл 12, 2012 00:32:13
Glow2020
есть подозрение, что с высокочастотным трансформатором что-то не так.
На магнитоле должен быть линейный выход, его подключить к усилителю.
Добавлено: Чт июл 12, 2012 00:35:36
sabian
алексей332 писал(а):не стал открывать, так как тут идёт обсуждение TDA 7294, а печатка для TDA 7293. хоть и не велика разница в них. на форуме есть про 7293. и еще, какие габариты???? смотря как ты всё сделаешь. можно плату 5х5 растянуть на 50х50.
Печатка в архиве универсальная, TDA 7294/TDA 7293
Добавлено: Чт июл 12, 2012 00:50:14
Glow2020
sabian писал(а):алексей332 писал(а):не стал открывать, так как тут идёт обсуждение TDA 7294, а печатка для TDA 7293. хоть и не велика разница в них. на форуме есть про 7293. и еще, какие габариты???? смотря как ты всё сделаешь. можно плату 5х5 растянуть на 50х50.
Это печатка аудиокиллера, хорошая разводка.
