Страница 45 из 181
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Добавлено: Вс апр 21, 2013 23:07:29
falkonist
Ждем-с...
Добавлено: Вс апр 21, 2013 23:08:48
Сергеj
И как можно по подробнее
Добавлено: Пн апр 22, 2013 18:47:15
Ruzik
falkonist
Вопросы теоретически-практические. Что произойдет (что должно или не должно) с силовыми транзисторами:
1. Если будет обрыв в цепи резистора R5 (схема вариант С), то есть если не будет контакта на ползунке, в это время нагрузка подключена?
2. Пропадет питание на 16 ноге микросхемы, в это время нагрузка тоже подключена?
3. Выход из строя микросхемы, нагрузка тоже подключена?
В качестве нагрузки было - КЗ на мультиметр. Понимаю, что это не реальные условия, но все же, мало ли что (можно случайно замкнуть выходные клеммы при подобных ситуациях и будет плохо).
Были смоделированы все три условия, результат - силовые транзисторы вылетают. Почему это происходит не понятно (и должно ли так быть?), как подстраховаться от этого?
Добавлено: Пн апр 22, 2013 20:05:56
falkonist
1. Гаплык. Потому и резистор всего лишь подстроечный, а не "крутилка туда-сюда".
2. С какого бодуна на 16-й ноге должно пропадать "питание"??? Это - сигнальный вход ОУ.
3. Опять же, с какого бодуна должна вылетать микросхема???
Добавлено: Пн апр 22, 2013 20:42:47
Ruzik
falkonist
Тут у половины это именно крутилка туда сюда.
1. Если параллельно этому резистору поставить постоянное сопротивление 1 кОм, сопротивление R5 заменить тоже на 1 кОм, в принципе должно помочь на случай не контакта в его цепи?
По поводу следующих вопросов вы хорошо увертываетесь, я же спросил теоретически (должны вылететь или нет). И почему микросхеме не может сломаться?
2. Кирдык?
3. Кирдык?
Я не правильно выразился. При настройке не впаял резистор R32 и получился бах.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 21:14:31
falkonist
Ruzik писал(а):...у половины это именно крутилка туда сюда.
Это их личные проблемы. И проблемы их аккумуляторов. В исходном варианте этот момент обозначен четко: схема НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для универсальной профессиональной зарядки.
Ruzik писал(а):1. Если параллельно этому резистору поставить постоянное сопротивление 1 кОм, сопротивление R5 заменить тоже на 1 кОм, в принципе должно помочь на случай не контакта в его цепи?
Может помочь.
По поводу двух последних вопросов - если м/схема вылетает, будет естественно ба-бах. Ибо ключи переходят в режим автогенерации, частота ее существенно (примерно в 5...10 раз ниже рабочей) и выходной дроссель уже не в состоянии регулировать ни ток ни напряжение.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 21:26:38
Ruzik
falkonist
Ну вот, что я и хотел услышать.
Дело в том, что печатка новая и у меня возникли сомнения, возможно в ней ошибки и из за этого транзисторы вылетали.
На мой взгляд все равно нужно (лучше) упомянуть о резисторе R5, верней об обрыве в его цепи. Народу много сделало эту схему и судя по фоткам, R5 у многих вынесен на переднюю панель.
По поводу настройки (чтобы не пищало)..
Не знаю кому как, но во всех четырех зарядках я удалил резистор R2* и поставил вместо него перемычку. Конденсатор С1* ставлю сразу на 1mF. Также на 16 ногу вешаю два конденсатора - электролит 1mF и неполярный 0,1mF. Если писк не пропадает (под нагрузкой естественно, без нагрузки его уже нет), то играемся с емкостью конденсатора С19. Если не помогает, то выкидываем микросхему, ставим новую и радуемся.
Кому помогло, дайте знать об этом..
Добавлено: Пн апр 22, 2013 22:35:58
falkonist
Поставить перемычку - намного проще, чем чесать репу, размышляя, куда бы втулить еще один резистор. Поэтому моя печатка сильно избыточна. Но зато НЕ недостаточна. За упрощенные печатки не отвечаю. Я проектировал свою с расчетом на любые (возможные, предполагаемые) извращения.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 22:43:39
Ruzik
falkonist
Я не утверждаю что это правильно (эти изменения), но как вариант настройки - имеет право на жизнь.
Вот та печатка в собранном виде, без косяка не обошлось..
Добавлено: Чт апр 25, 2013 20:00:12
Михаил11
Здраствуите. Есть такои вопрос . чем можно заменить диоды 1n4148 из наших отечественных.
Добавлено: Чт апр 25, 2013 20:44:04
falkonist
КД521, КД522.
Добавлено: Пт апр 26, 2013 04:33:19
Михаил11
А буковки после диодов 521 и 522 не какои роли играть небудут?
Добавлено: Пт апр 26, 2013 07:41:48
falkonist
А глянуть в Интернете, что эти букеовки обозначают - не?
Или Вас до сих пор за руку на горшок водят?
Добавлено: Сб апр 27, 2013 14:11:47
Ruzik
falkonist
Если запитать микросхему от отдельного источника, убрать резисторы R20 и R22 (вариант С), то в случае вылета микросхемы, ключи будут переходить в режим автогенерации или нет?
Добавлено: Сб апр 27, 2013 14:23:25
falkonist
Не будет.
Будет "масло масляное". Компьютерные БП формата АТ работали несколько десятилетий в десятках миллионов экземпляров - и ничего... А тут почему-то все на дежурки ломанулись. Или знаний не хватает, или мысль зашорена до невозможности.
Off: Вот, гляньте-ка, как хорошо знакомый компонент (компаратор) можно заставить работать в непривычной для него роли (
линейного регулируемого источника стабильного тока):
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124248 Если снять шоры...
Добавлено: Сб апр 27, 2013 14:42:20
Ruzik
falkonist
Просто хочется, чтобы поломка одного не тянула за собой полсхемы.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 14:49:02
falkonist
Ну, тогда надо ставить 4-ядерный Pentium с как минимум 7-кой...
Добавлено: Сб апр 27, 2013 14:53:41
Netu.tima
Сдрасте. Как можно собрать защиту КЗ на подобие штатной китайского бп ат/атх?
Что бы вне зависимости от напряжения на акб при замыкании + и - шим TL494 выключался, и при размыкании включался.
Если замкнешь выход бп, то шим выключился и мог бп так находиться сколько угодно долго...
А защиту от полярности на полевике собрать.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 18:29:48
falkonist
Netu.tima, а ЗАЧЕМ???
Добавлено: Сб апр 27, 2013 19:10:54
Netu.tima
Часто замыкается выход, или сам АКБ труп замыкает...
Заряжали какой-то акб, шунт пробило почему-то, 10 ватт 0.05 оМ (2 по 0.1ом 5ватт) 6А ток.
Чет постоянно, то шунт, то коммпаратор у шим горит.
АКБ труп или перегруз из-за севшего АКБ?
При включении зу бп пк, писк на 1 секунду пока кондеры заряжаются и стабилизируется выход
И при выключении писк. Что делать?
