Страница 45 из 1874
Добавлено: Чт янв 29, 2009 19:09:25
Igor_67
Ну вы, блин, даёте!!! Кто ж на коньках в такой мороз катается, да ещё и с подсветкой..? :))) :))) :)))
Добавлено: Чт янв 29, 2009 19:57:15
arz88
Igor_67 писал(а):Ну вы, блин, даёте!!! Кто ж на коньках в такой мороз катается, да ещё и с подсветкой..? :))) :))) :)))
Дык мы это, с запасом тык скыть :)) а то думал прятать батарейку в ботинок :roll:
Но думаю
температурный режим эксплуатации CR2025 от -10 до +50 по Цельсию
это есть неплохо. Можно делать снаружи :)
Благодарю)))
Кстати, офф, чем сильнее мороз, тем лучше скольжение :o :shock: :))
Добавлено: Пт янв 30, 2009 19:12:01
мастер-ломастер
Если батарейка внутри ботинка, то можно использовать.
Добавлено: Сб янв 31, 2009 23:58:21
lsh
Коты подскажите,есть усилитель на 20Вт,нагрузка 4Ом,а как он будет работать при нагрузке 6,8,16...Ом,и мощностью динамика допустим не 20Вт а 10Вт?Пухич не ругайся,у меня поиск херь каку та выдает.:shock:
Добавлено: Вс фев 01, 2009 00:33:08
Паятель
Мощность меньше отдавать будет.
Добавлено: Вс фев 01, 2009 00:41:12
lsh
а на 10Вт динамик не испортится?
Добавлено: Вс фев 01, 2009 01:06:54
Паятель
Нет, если будет сопротивлением 8 Ом или больше.
Добавлено: Вс фев 01, 2009 01:07:01
Пухич
lsh писал(а):а на 10Вт динамик не испортится?
Не должен.
Добавлено: Вс фев 01, 2009 01:22:49
lsh
а какая разница в диаметре динамиков,ну в смысле больше/меньше?
Добавлено: Вс фев 01, 2009 01:49:40
Пухич
lsh писал(а):а какая разница в диаметре динамиков,ну в смысле больше/меньше?
Не понял вопроса.
Добавлено: Вс фев 01, 2009 01:54:34
lsh
допустим есть два динамика оба на 4Ом так же оба на 10Вт,но один в диаметре 20см,а другой 10см,какая между ними разница в звучании?вот.
Добавлено: Вс фев 01, 2009 19:09:51
Света
Диаметр диффузора еще ни о чем не говорит. Параметры звучания зависят от конкретной конструкции динамика, конструкции ящика и еще от многих факторов.
Акустика - наука черезвычайно сложная.
Добавлено: Вс фев 01, 2009 19:11:55
Пухич
lsh писал(а):допустим есть два динамика оба на 4Ом так же оба на 10Вт,но один в диаметре 20см,а другой 10см,какая между ними разница в звучании?вот.
Не думаю, что они могут так отличаться по площади. Особой разницы быть не должно. Хотя бОльшему динамику проще просасывать воздух, ну так бОльшие динамики обычно имеют бОльшую мощность.
Добавлено: Вс фев 01, 2009 19:45:21
lsh
ну дак чо,это значить мона ставить любой и разницы никакой не будить?:shock:
Добавлено: Вс фев 01, 2009 20:17:53
Света
Нет, под каждый конкретный динамик нужно расчитывать акустическую систему. Они бывают тоже разные, например открытого и закрытого типа и динамики в каждую нужно ставить только те, которые подходят для данного типа.
Добавлено: Вс фев 01, 2009 20:27:44
lsh
ну у меня комбик для гитары,в заде закрыт наглухо,с переди фазоинверторы,дак какой дин. ставить?
Добавлено: Вс фев 01, 2009 20:35:47
Света
Тот, под который расчитывалась акустика :))
Добавлено: Вс фев 01, 2009 21:13:37
lsh
ладно,и на этом спосибо:)
Добавлено: Вт фев 03, 2009 11:20:04
trans
Я тут мышь дохлую с работы притащил, решил помимо корпуса поковыряться во внутренностях. Так от: Можно ли её "глаз" использовать как фотодатчик (хоть с минимальной дискретностью)? а то на ней написана кака.-то ересь, погуглил, выдало только китайские сайты..... :?
Добавлено: Вт фев 03, 2009 11:34:47
Света
trans писал(а): Можно ли её "глаз" использовать как фотодатчик
Давно используют...
Фотореле из "мышки", Радиоконструктор №7, 2005г.
Фотореле с двойным датчиком от "мышки", Радиоконструктор №10, 2006г.
Автомат "день/ночь", Радиоконструктор №7, 2006г.
