Страница 45 из 152
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Добавлено: Пн май 13, 2013 19:29:16
uldemir
Добавлено: Вт май 14, 2013 17:12:16
scrofula
... прошу прощения , может кто-то брал такой преобразователь? http://www.ebay.com/itm/261169220982
думаю это дешевле по деньгам чем собирать самому без доступа к различным деталям и дискретникам.
Добавлено: Ср май 15, 2013 12:37:28
Волосатый
Цена всех деталей этого кита (кроме платы) рублей 80. Его стоит покупать только в случае если у вас рядом нет магазинов или нет возможности (или лень :) ) заниматься поиском деталей. Преобразователь там построен на той же 34063 и IRF640 с драйвером, явно должен быть рабочим.
Добавлено: Ср май 15, 2013 21:06:46
scrofula
... прошу прощения но обнаглею попросив у вас тут или в личку схемку, если можно универсальную на высокое + пятивольтовое напряжение. Почитав тему так и не решил для себя каков же универсальный вариант. Опыта сборки и обкатки у меня нет чтобы сделать вывод какая схема работает и работает обеспечивая максимальный срок эксплуатации ламп. Заранее спасибо.
Добавлено: Пн май 20, 2013 07:09:38
SLvik
Выбирайте либо на MAX1771 либо на M34063.
Обе схемы надёжные и проверенные - работают годами.
Схемы сдесь есть.
К примеру вот:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=725492#p725492
И вот:
http://moemesto.ru/SLvik/file/13195077/ ... ection.JPG
Добавлено: Пн июн 17, 2013 09:43:08
Darth Cuauhtemoc
Сделал преобразователь для часов, немного ниже 200 В выходное, резисторы SMD 1206 - прочитал в Инете, что 1206 (как и 0805) имеет рабочее напряжение 200 В, максимально допустимое - 400 В, поэтому делить резистор верхнего плеча делителя обратной связи на два не стал, сделал плату под один, один и поставил (1 МОм). И гложет червячок сомнения, может все таки надо было включить два по 500 (510) кОм последовательно? Или все нормально будет? Так то работает, конечно, интересует долговременная надежность.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 10:22:01
akl
Если интересует действительно надежность работы, то разделите на 2 по 500, а лучше на 3 по 300 кОм.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 10:44:31
scrofula
SLvik писал(а):Выбирайте либо на MAX1771 либо на M34063.
Схемы сдесь есть.
К примеру вот:
И вот:
... прошу прощения не могли бы вы дать маркировку элементов в схеме на max1771 ?
VD1 , T1 , VD2 и если есть критерии мощности для резисторов определенных
... и если делать на м34063 то часть на 5 вольт взять можно без изминений из схемы на мах1771 ?
Добавлено: Пн июн 17, 2013 11:48:24
Darth Cuauhtemoc
scrofula писал(а):... и если делать на м34063 то часть на 5 вольт взять можно без изминений из схемы на мах1771 ?
Да.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 12:31:34
suslogon
scrofula писал(а): ... прошу прощения не могли бы вы дать маркировку элементов в схеме на max1771 ?
я собирал трижды схемы на мах1771. все заводились сразу.
пример вот:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1115168
в первых двух собранных преобразователях транзистор был IRF840, диод тип не помню, но выводной быстрый порядка 600-1000в 1а. по резисторам думаю, все видно на фотках - смдшки 1206
Добавлено: Вс июн 23, 2013 20:16:25
Darth Cuauhtemoc
Собирал на макетке для своих часов преобразователь на 555 - очень бедная регулировочная характеристика. Выходное напряжение при изменениях входного меняется очень сильно (хотя и некритично для никсей). Так и должно быть (в принципе, 555 и не заточена для этих целей), или я просто накосячил где-то?
P.S. В итоге, преобразователь сделал на MC34063.
Добавлено: Сб июн 29, 2013 14:30:30
scrofula
... прошу прощения,решил применить детальки в часах на ГРИ с плат от ноутов которых в избытке ,подскажите или научите расшифровке маркировки и если можно производителя емкостей такого вида, все остальные виды маркировки понятны. И дросселя по принципу сопротивлений маркировка только в пиках, так?
Добавлено: Сб июн 29, 2013 17:09:05
suslogon
1. кондеры на фотках похоже полимерные с очень низким ЭПС и думаю, что весьма низковольтные (максимум вольт 6-10). самое любопытное, что у них полностью кодовая маркировка, хотя обычно емкость указывают цифрами, а напряжение буквой или тоже цифрами. с расшифровкой помочь не могу( вариант - выпяать их и обмерить.
2. с индуктивностями все верно, только указано в микрогенри. 3R9 = 3.9 мкгн, R36 = 0.36 мкгн
Добавлено: Сб июн 29, 2013 17:15:04
scrofula
... ну по форм фактору по если сравнивать с желтыми фирмы EPCOS они на 10 а может и 16 вольт, а вот маркировка в тупик меня поставила. Обмером не владею, осцила нет.... :(
Добавлено: Сб июн 29, 2013 18:00:07
suslogon
я тоже не встречался и не работал с кондерами с такой маркировкой :( размер - не показатель вольтажа! он также определяется емкостью, типом и технологией конденсатора
Добавлено: Сб июн 29, 2013 18:29:54
scrofula
suslogon писал(а):...размер - не показатель вольтажа! он также определяется емкостью, типом и технологией конденсатора
... согласен. С такой маркировкой их большее количество, жаль добро пропадает... думаю схемы листануть на те материнки на которых они стоят чтоб хоть принцип маркировки понять. Я даже купил ЭлектроДроид Про но там такой тоже нет...
Добавлено: Сб июн 29, 2013 22:58:46
Microtech
Индуктивности в ноутах и материнских платах, как правило, очень мелкие. Не более 1...2 мкГн, но рассчитанные на приличный ток. В часовых преобразователях, они сомнительны в применении. Для определения пригодности использования в поделках вторичных деталей с фиговой маркировкой, требуется проверка. Для катушек, я собрал довольно простую штуку, позволяющую с помощью осциллографа определять ток насыщения. Есть ещё прибор для измерения индуктивности. В современной компьютерной технике, кроме мощных полевиков, кондёров и катушек, - брать нечего. Узкозаточенные BGA микросхемы и немаркированные резисторы - сор. :(
Добавлено: Сб июн 29, 2013 23:09:12
scrofula
... понял ...значит индуктивности на ебей закажу всяких.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 16:15:08
velant77
Подскажите, преобразователь по этой схеме Изображение
выдает 4,89В. Чтобы подкинуть коксу до 5,1В (в подсветке голубой тускловато светит), если резюк 1,2к уменьшить до 1к не крутовато будет ?
Добавлено: Пн июл 15, 2013 16:29:33
просто КОТ
По расчётам крутовато. Попробуй 1,1кОм.
