Страница 45 из 65
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Добавлено: Пн фев 27, 2012 19:30:05
maz347
4-5 контакты обмотки реле. От 5 до 7В.
Реле имеет две группы контактов (два тройника).
2-7 контакты общие тройников.
2-3 и 7-6 замкнуты (реле без тока).
2-1 и 7-8 замкнутся когда реле встанет под ток.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 08:46:10
ublhjnt
Для нормального общения необходимо подучить терминологию, будет проще.
"Две группы контактов на переключение".
НО - нормально открытый.
НЗ - нормально закрытый....
Добавлено: Ср фев 29, 2012 15:11:02
maz347
ublhjnt писал(а):Для нормального общения необходимо подучить терминологию, будет проще.
Нет желания разводить здесь ликбез, но Вам самому нужно подучить терминологию.
Контакты реле неоткрыты, закрыты, а замкнуты или разомкнуты.
Открытым или закрытым может быть транзистор и т.д.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 18:16:10
MAVr 34
Все нормально с терминалогией, правда сейчас пишут NO и NC, все тоже самое только по англицки. Возьмите любую кнопку или реле, там на корпусе именно такие обозначения.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 19:40:21
maz347
MAVr 34 писал(а):Все нормально с терминалогией, правда сейчас пишут NO и NC, все тоже самое только по англицки. Возьмите любую кнопку или реле, там на корпусе именно такие обозначения.
MAVr 34 прочитайте по внимательнее мой пост.
Причем тут NO и NC, я и без Вас в курсе.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 21:51:44
MAVr 34
Почему то мы с ublhjnt друг друга поняли, а вы нас нет :dont_know:
Про терминологию http://www.relays.ru/termin.html
А вообще Аббревиатура НО (N0) - Нормально Открытый - означает, что электрическое соединение или контакт находятся в состоянии покоя (контакт отсутствует); сокращение НЗ (NF по-французски или NC по-английски) - Нормально Закрытый - указывает на то, что электрическое соединение находится в замкнутом положении (полный контакт). Эта терминология применялась давно http://www.electromonter.info/handbook/ ... 62455.html но ей продолжали пользоваться и почему то я рожденный позже года отмены ГОСТа знаю и понимаю эти термины.
А это что? И что на нем написано?
Добавлено: Чт мар 01, 2012 09:38:16
ublhjnt
Давайте не будем ломать копья. Просто сейчас используют радиоэлементы импортного производства, а на них и соответственные обозначения.
Для контакторов, пускателей и др. коммутирующих элементов электротехники и раньше применялись названия НО и НЗ.
На советскихставили цифры 1,2,3,... а на импортных буквенные.
Изображение ИзображениеИзображение
Добавлено: Чт мар 01, 2012 18:27:22
MAVr 34
Согласен :beer:
Добавлено: Вс мар 04, 2012 22:20:44
95Виталь
здравствуйте. не подскажете расположение выводов транзистора C2482 IDH?
Добавлено: Вс мар 04, 2012 22:27:01
MAVr 34
http://www.datasheetarchive.com/ смотреть в самом низу страницы.
Этот должен быть получше http://www.futurlec.com/Transistors/C2482.shtml
Добавлено: Вс мар 04, 2012 22:45:37
95Виталь
благодарю за вторую ссылку
Добавлено: Вт мар 06, 2012 14:51:10
Rotator
Добрый день, Коты!
Помогите начинающему!!!!!!
Попытался собрать схемку управления моторчиком с помощью геркона( на схеме S1).
Воспользовался при этом полевым транзистором КТ 103 к как ключом.
И чет не работает. Понимаю, что ничего не понимаю. Ткните пожалуйста носом - где что не так.
Может быть конечно полную ерунду сделал, так что сильно не ругайте.
Прилагаю схемку, которую сам и придумал.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 14:53:09
ДАНДАН
какова цоколевка к140уд7,к153уд1 (какая нумерация выводов и где какой вывод?)
к140уд7 это компаратор или ОУ ?
Добавлено: Вт мар 06, 2012 14:59:35
Rotator
Сорри - не в ту тему написал.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 11:40:00
ublhjnt
140УД7, 153УД1
ищу цоколевку кинескопа
Добавлено: Чт мар 08, 2012 17:34:41
95Виталь
ищу расположение выводов электродов на цоколе современного импортного кинескопа, а точнее- SEG-HITACHI Type№A511JS463X13(CR) Ser№SH1F005338 от телевизора AKIRA CT-21LS9N.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 20:33:14
PrimankaDEN
с какой стороны расположен анод у стабилитрона С13ЗРН?(на корпусе одна черная полоска, ближе к одному из краев)
PS не могу сообразить, как прикрепить фото к сообщению, так что извените.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 20:42:46
MAVr 34
По идее должен быть у катода. А мультиметром не пробовали прозвонить?
Добавлено: Пн мар 12, 2012 20:49:23
PrimankaDEN
мультиметр не реагирует никак
Добавлено: Пн мар 12, 2012 20:52:43
olegators68
PrimankaDEN писал(а):мультиметр не реагирует никак
Либо дохлый, либо двуханодный, подайте на него напряжение через токоограничевающее сопротивление.
