Страница 45 из 73
Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Добавлено: Пт май 03, 2013 21:05:29
SubDia
Именно, цветной шум.
ЗЫ. Сейчас, в порядок себя приведу (только приехал - активно отдыхаем-с =))), и наваяю чего-нибудь. :))
Добавлено: Пт май 03, 2013 21:07:51
КАШАК
Хорошо, буду ждать :)
Добавлено: Пт май 03, 2013 22:09:59
SubDia
Для начала - по аппаратной части, то бишь по соединению МК и дисплея. Весь порт Е, с 0 по 15 выводы, занят шиной данных. Линии управления занимают часть порта B:
CS - 11 вывод;
RESET - 12 вывод;
WR - 13 вывод;
RS - 14 вывод;
RD - 15 вывод.
Это дело с помощью директивы #define для простоты прописываем в хидере исходника для lcd:
#define LCD_CTRLPORT      GPIOB
#define LCD_RESET         GPIO_Pin_12             //PORTB_12
#define LCD_CS            GPIO_Pin_11             //PORTB_11
#define LCD_RS            GPIO_Pin_14             //PORTB_14
#define LCD_WR            GPIO_Pin_13             //PORTB_13
#define LCD_RD            GPIO_Pin_15             //PORTB_15
Производим настройку портов (для 100й линейки придется чуток переписать - есть отличия в структурах) с помощью функции LCD_CtrlLinesConfig():
void LCD_CtrlLinesConfig(void)
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  /* Enable GPIOD, GPIOE, and GPIOB clocks */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD | RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
/*-- GPIO Configuration ------------------------------------------------------*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
                                GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 |
                                GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 |
                                GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
            GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
            GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
            GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
            GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
   /* CTRL Pins Config */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD_RESET | LCD_CS | LCD_RS | LCD_WR | LCD_RD;
          GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  return;
Помним, что при записи в регистр вначале мы пишем номер регистра, а затем - его содержимое.
Поэтому функция записи в регистр (LCD_WriteReg(uint8_t LCD_Reg, uint16_t LCD_RegValue)) у нас состоит из двух функций.
void LCD_WriteReg(uint8_t LCD_Reg, uint16_t LCD_RegValue)
  LCD_WriteRegIndex (LCD_Reg);
  LCD_WriteRegValue (LCD_RegValue);
  return;
А вот обе эти функции, по порядку: запись индекса регистра, запись числа в регистр.
void LCD_WriteRegIndex (uint16_t RegIndex){
	GPIO_ResetBits(LCD_CTRLPORT, LCD_CS);
	GPIO_ResetBits(LCD_CTRLPORT, LCD_RS);
	GPIOE->ODR = RegIndex;
	GPIO_ResetBits(LCD_CTRLPORT, LCD_WR);
	GPIO_SetBits(LCD_CTRLPORT, LCD_WR);
  return;
void LCD_WriteRegValue (uint16_t RegValue){
	GPIO_SetBits(LCD_CTRLPORT, LCD_RS);
	GPIOE->ODR = RegValue;
  return;
Напомню, что имена выводов у нас - именованные константы, которые мы определяли в хидере.
И, собственно, инициализация.
void init_1289(void)
    GPIO_SetBits(LCD_CTRLPORT, LCD_RESET);
    Delay_ms(10);
    GPIO_ResetBits(LCD_CTRLPORT, LCD_RESET);
    Delay_ms(30);
    Delay_ms(50);
    GPIO_SetBits(LCD_CTRLPORT, LCD_RD);
    // power supply setting
    // set R07h at 0021h (GON=1,DTE=0,D[1:0]=01)
    LCD_WriteReg(0x0007,0x0021);
    // set R00h at 0001h (OSCEN=1)
    LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);
    // set R07h at 0023h (GON=1,DTE=0,D[1:0]=11)
    LCD_WriteReg(0x0007,0x0023);
    // set R10h at 0000h (Exit sleep mode)
    LCD_WriteReg(0x0010,0x0000);
    // Wait 30ms
    Delay_ms(30);
    // set R07h at 0033h (GON=1,DTE=1,D[1:0]=11)
    LCD_WriteReg(0x0007,0x0033);
    // Entry mode setting (R11h)
    // R11H Entry mode
    // vsmode DFM1 DFM0 TRANS OEDef WMode DMode1 DMode0 TY1 TY0 ID1 ID0 AM LG2 LG2 LG0
    //   0     1    1     0     0     0     0      0     0   1   1   1  *   0   0   0
    LCD_WriteReg(0x0011,0x6078);
    // LCD driver AC setting (R02h)
    LCD_WriteReg(0x0002,0x0600);
    // power control 1
    // DCT3 DCT2 DCT1 DCT0 BT2 BT1 BT0 0 DC3 DC2 DC1 DC0 AP2 AP1 AP0 0
    // 1     0    1    0    1   0   0  0  1   0   1   0   0   1   0  0
    // DCT[3:0] fosc/4 BT[2:0]  DC{3:0] fosc/4
    LCD_WriteReg(0x0003,0x0804);//0xA8A4
    LCD_WriteReg(0x000C,0x0000);//
    LCD_WriteReg(0x000D,0x0808);// 0x080C --> 0x0808
    // power control 4
    // 0 0 VCOMG VDV4 VDV3 VDV2 VDV1 VDV0 0 0 0 0 0 0 0 0
    // 0 0   1    0    1    0    1    1   0 0 0 0 0 0 0 0
    LCD_WriteReg(0x000E,0x2900);
    LCD_WriteReg(0x001E,0x00B8);
    LCD_WriteReg(0x0001,0x293F);//vertical inversion; start->left bottom corner
    LCD_WriteReg(0x0005,0x0000);
    LCD_WriteReg(0x0006,0x0000);
    LCD_WriteReg(0x0016,0xEF1C);
    LCD_WriteReg(0x0017,0x0003);
    LCD_WriteReg(0x0007,0x0233);
    LCD_WriteReg(0x000B,0x0000|(3<<6));
    LCD_WriteReg(0x000F,0x0000);
    LCD_WriteReg(0x0041,0x0000);
    LCD_WriteReg(0x0042,0x0000);
    LCD_WriteReg(0x0048,0x0000);
    LCD_WriteReg(0x0049,0x013F);
    LCD_WriteReg(0x004A,0x0000);
    LCD_WriteReg(0x004B,0x0000);
    LCD_WriteReg(0x0030,0x0707);
    LCD_WriteReg(0x0031,0x0204);
    LCD_WriteReg(0x0032,0x0204);
    LCD_WriteReg(0x0033,0x0502);
    LCD_WriteReg(0x0034,0x0507);
    LCD_WriteReg(0x0035,0x0204);
    LCD_WriteReg(0x0036,0x0204);
    LCD_WriteReg(0x0037,0x0502);
    LCD_WriteReg(0x003A,0x0302);
    LCD_WriteReg(0x003B,0x0302);
    LCD_WriteReg(0x0023,0x0000);
    LCD_WriteReg(0x0024,0x0000);
    LCD_WriteReg(0x0025,0x8000);
    LCD_WriteReg(0x004f,0);
    LCD_WriteReg(0x004e,0);
    Delay_ms(50);
    LCD_Clear(LCD_COLOR_GREEN);
 return;
В силу собственных нужд дисплей я настраивал так, чтобы отсчет строк начинался из нижнего левого угла.
Сейчас попробую найти фото, как это примерно выглядит..вот оно:
"Configuring" - велика и могуча моя китайская английская йезыка. Сам смеялся. :)))
Функция задержки Delay_ms() выглядит следующим образом.
void Delay_ms(uint32_t ms)
        volatile uint32_t nCount;
        RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
        RCC_GetClocksFreq (&RCC_Clocks);
        nCount=(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/10000)*ms;
        for (; nCount!=0; nCount--);
Я ее честно стырил из каких-то исходников STM.
Функция заливки: 1. Устанавливаем позицию курсора (ф-ция LCD_SetCursor(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos)). 2. Даем команду подготовки к записи (ф-ция LCD_WriteRAM_Prepare()). 3. Пишем данные.
Под спойлером - все по порядку.
void LCD_Clear(uint16_t Color)
  uint32_t index = 0;
  LCD_SetCursor(0x00, 0x00);
  LCD_WriteRAM_Prepare(); /* Prepare to write GRAM */
  for(index = 0; index < 76800; index++)
    LCD_WriteRegValue (Color);
void LCD_SetCursor(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos)
  LCD_WriteReg(0x004E, Xpos);
  LCD_WriteReg(0x004F, Ypos);
return;
void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
  LCD_WriteRegIndex (0x0022);
Да.. функция заливки оперирует параметром "LCD_COLOR_GREEN". Вот его определение.
#define LCD_COLOR_GREEN          0x07E0
Думаю, объяснять, как он получен, не нужно. =)
Вроде все, если что-то забыл написать/указать - пишите. Удачи.
Добавлено: Пт май 03, 2013 22:46:01
КАШАК
Огромное спасибо! :beer: Завтра отпишусь о результатах :)
Добавлено: Сб май 04, 2013 00:20:50
КАШАК
Попробовал ваш код, эффект нулевой. На экране все та же синяя полоса и светлый грязно-синий фон :(
Все это дело плавно появляется в течении примерно 2с. и только после инициализации. Подключение проверил несколько раз. Такое ощущение, что дисплей неисправен...
Вот мой код, может все таки где-то ошибся? Линии данных на порт А подключены, остальное на B
Добавлено: Сб май 04, 2013 11:29:14
КАШАК
А все оказалось предельно просто! Линии D0-D15 я подключил на порт А. Решил я светодиодом пройтись по выводам порта и обнаружил на 14 и 15 выводах что-то совершенно постороннее. Полез в документацию на плату, а там черным по белому написано, что выводы PA14, PA15 используются для подключения к программатору и тут уж либо программировать, либо использовать эти выводы.:facepalm: Перекинул D14, D15 на порт C, изменил код и дисплей завелся :)))
Добавлено: Сб май 04, 2013 19:14:49
КАШАК
А как очистить видеопамять дисплея? А то я провожу сброс МК, а заливка идет поверх старой картинки еще и полупрозрачная...
Добавлено: Сб май 04, 2013 20:29:46
hd44780
Я на ILI9320 заливаю весь дисплей нужным цветом...
Добавлено: Вт май 07, 2013 09:19:31
kentik
Здравствуйте, посоветовали обратится в эту ветку. что-то непонятное у меня с экранчиком. Очень прошу помощи:
есть вот такой шилд для ардиуны:
самой ардуины нет!
распиновка такая:
даташит на шилд состоит из трех страниц, где есть описание пинов:
подключаю это все к своей макетной плате (плата на которой атмега 64 и все. больше ничего нет. для удобства порты выведены в линейки.)
портЕ - cs / rs / wr / rst к ногам 0 / 1 / 2 / 3 соответственно
портD - d0...d7
питание 3.3 вольта, питание 5 вольт. управление с порта 5 вольт, как написано конроллер ssd1289 толерантный к 5 вольтам
управление 8-и битное.
листинг объявлений такой:
Спойлер#define LCD_LO_DDR DDRD
#define LCD_LO_PORT PORTD
#define LCD_LO_PIN PIND
#define LCD_CS_DDR DDRC
#define LCD_CS_PORT PORTC
#define LCD_CS_PIN PINC
#define LCD_CS_BIT 0
#define LCD_RS_DDR DDRC
#define LCD_RS_PORT PORTC
#define LCD_RS_PIN PINC
#define LCD_RS_BIT 1
#define LCD_WR_DDR DDRC
#define LCD_WR_PORT PORTC
#define LCD_WR_PIN PINC
#define LCD_WR_BIT 2
#define LCD_RST_DDR DDRC
#define LCD_RST_PORT PORTC
#define LCD_RST_PIN PINC
#define LCD_RST_BIT 3
#define LCD_SET_CS() LCD_CS_PORT |= (1<<LCD_CS_BIT)
#define LCD_CLR_CS() LCD_CS_PORT &= ~(1<<LCD_CS_BIT)
#define LCD_DIR_CS(x) LCD_CS_DDR |= (1<<LCD_CS_BIT)
#define LCD_SET_RS() LCD_RS_PORT |= (1<<LCD_RS_BIT)
#define LCD_CLR_RS() LCD_RS_PORT &= ~(1<<LCD_RS_BIT)
#define LCD_DIR_RS(x) LCD_RS_DDR |= (1<<LCD_RS_BIT)
#define LCD_SET_WR() LCD_WR_PORT |= (1<<LCD_WR_BIT)
#define LCD_CLR_WR() LCD_WR_PORT &= ~(1<<LCD_WR_BIT)
#define LCD_DIR_WR(x) LCD_WR_DDR |= (1<<LCD_WR_BIT)
#define LCD_SET_RST() LCD_RST_PORT |= (1<<LCD_RST_BIT)
#define LCD_CLR_RST() LCD_RST_PORT &= ~(1<<LCD_RST_BIT)
#define LCD_DIR_RST(x) LCD_RST_DDR |= (1<<LCD_RST_BIT)
минималка функций такая:
Спойлерvoid LCD_WrCmd(unsigned char cmd)
LCD_CLR_RS();
LCD_LO_PORT = cmd>>8;
LCD_LO_PORT = cmd;
LCD_CLR_WR();
LCD_SET_WR();
void LCD_WrDat(unsigned int val)
LCD_CLR_CS();
LCD_SET_RS();
LCD_LO_PORT = val>>8;
LCD_LO_PORT = val;
LCD_CLR_WR();
LCD_SET_WR();
void LCD_InitPort(void)
LCD_SET_RST();
delay_ms(10);
LCD_CLR_RST();
delay_ms(30);
LCD_SET_RST();
delay_ms(50);
LCD_SET_WR();
LCD_SET_RS();
LCD_CLR_CS();
LCD_WrCmd(0x0007);LCD_WrDat(0x0021);
LCD_WrCmd(0x0000);LCD_WrDat(0x0001);
LCD_WrCmd(0x0007);LCD_WrDat(0x0023);
LCD_WrCmd(0x0010);LCD_WrDat(0x0000);
delay_ms(30);
LCD_WrCmd(0x0007);LCD_WrDat(0x0033);
LCD_WrCmd(0x0011);LCD_WrDat(0x6058);
LCD_WrCmd(0x0002);LCD_WrDat(0x0600);
void display_rgb(unsigned int data)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<320;i++)
for(j=0;j<240;j++)
LCD_WrDat(data);
проверка экрана:
DDRD = 0xff;
DDRC = 0xff;
LCD_InitPort();
delay_ms(100);
display_rgb(0x07E0);
while (1){};
нифига не пашет. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Добавлено: Вт май 07, 2013 11:02:24
srg320
Сразу что бросилось в глаза:
1)
LCD_CLR_RS();
LCD_LO_PORT = cmd;
LCD_CLR_WR();
LCD_SET_WR();
в дисплей через LCD_LO_PORT всегда запишется только младший байт, нужно приблизительно так
LCD_CLR_RS();
LCD_CLR_WR();
LCD_SET_WR();
LCD_LO_PORT = cmd;
LCD_CLR_WR();
LCD_SET_WR();
тоже касается и функции LCD_WrDat
2)если команда - 1 байт, то строчка LCD_LO_PORT = cmd>>8; лишняя,
если команда - 2 байта, то аргумент функции не может быть char
Добавлено: Вт май 07, 2013 11:13:01
kentik
srg320 писал(а): в дисплей через LCD_LO_PORT всегда запишется только младший байт
поправьте меня, если я не прав: я передаю cmd. эта переменная 16 бит. Передаю по очереди. Сначала первые 8 бит - это cmd>>8, потом остальные 8 бит: cmd.
вот и получается:
LCD_LO_PORT = cmd;
или между ними строб нужен? не могу найти эту информацию. смотрю ардуиновскую библиотеку (UTFT), так там PORTA = VH; PORTA = VL;
т.е. через один порт передается 16 бит по 8 бит поочереди.
Добавлено: Вт май 07, 2013 11:25:16
srg320
Если вы просто оперируете портами, то строб нужен, контроллер дисплея не может записать данные без сигнала WR.
Ардуиновских библиотек не видел, не могу ничего сказать.
Добавлено: Вт май 07, 2013 12:28:59
Cheba
kentik писал(а): поправьте меня, если я не прав: я передаю cmd. эта переменная 16 бит. Передаю по очереди. Сначала первые 8 бит - это cmd>>8, потом остальные 8 бит: cmd.
вот и получается:
А я вот тоже никак не могу понять, отчего переменная cmd вдруг стала 16 бит.
Дальше просто не стал разбираться. :facepalm:
Но стробами помахать вообще то надо после каждого изменения данных.
Добавлено: Вт май 07, 2013 12:49:04
hd44780
Да, поддерживаю Cheba всеми четырьмя... Насчёт размера cmd - ляп капитальнейший ... Дальше уже можно и не смотреть - явная чепуха...
Кстати здесь:
этого ляпа нет.
Вдогонку вышесказанному.
Кто будет CS обратно в единицу поднимать? Конечно на дисплей оно не влияет, но надо делать как положено.
Если он Вам не нужен, то отключите его от проца вообще, присоедините его непосредственно к земле и всё ...
Соответственно из кода всё, касающееся его убрать.
Ардуину не смотрел, у меня другие цацки.
Дайте полный текст.
Добавлено: Вт май 07, 2013 13:01:15
kentik
согласен. ляп крутой.
виноват.
подскажите, правильно ли я понимаю алгоритм 8-и битного управления?
отправка адреса:
{cs=0
rs=0
ставлю в порт 8-и битное значение адреса
wr=0
wr=1
cs=1}
отправка данных:
{cs=0
rs=1
ставлю в порт 8-ми битное значение данных (половину от 16 битного, тут как раз и cmd>>8)
wr=0
wr=1
ставлю в порт 8-ми битное значение данных (вторую половину от 16 битного, тут как раз и cmd)
wr=0
wr=1
cs=1}
hd44780 писал(а):Дайте полный текст.
там черт ногу сломает. надо начинать вообще с файлов распиновки платы.
нафиг нафик эту ардуину
так. стоп. что вы меня путаете?
LCD_WrCmd(unsigned char cmd) - это адрес. он 8-ми битный. так что тип правильный
а функция передачи данных:
хотя косяк все же есть. впервой функции вообще мяупойми откуда строчка LCD_LO_PORT = cmd>>8;
Добавлено: Вт май 07, 2013 13:10:50
hd44780
kentik писал(а):подскажите, правильно ли я понимаю алгоритм 8-и битного управления?
Правильно. Поправочка только одна.
CS=0 ставьте перед всем "пакетом" команд. CS=1 после него.
Т.е.
cs=0
rs=0
wr=0
wr=1
rs=1
wr=0
wr=1
wr=0
wr=1
cs=1}
Хотя и Ваш вариант нормальный.
И, конечно, проконтролируйте на всякий случай, минимальные длительности сигналов, хотя, я думаю, что здесь всё чисто ...
kentik писал(а):нафик эту ардуину
Правильно. Лучше читать ДШ на дисплей.
Добавлено: Вт май 07, 2013 13:11:22
Cheba
По поводу передачи 16 бит по 8-битной шине - тут ещё важно, какой порядок следования байт, Little-Endian (начиная со старших) или Big-Endian ( начиная с младших). Это нужно даташит смотреть.
(Аналогично по однобитовым последовательным шинам - есть LSB и MSB порядок передачи бит)
Добавлено: Вт май 07, 2013 13:15:08
kentik
Cheba писал(а): тут ещё важно, какой порядок следования байт
согласен. важно. мне сейчас хоть что-нибудь получить. если я ошибся и перепутал местами старший и младший байт, то все равно вывод будет на экране. белеберды, но все равно будет.
Добавлено: Вт май 07, 2013 13:19:04
hd44780
kentik писал(а):cmd - это адрес. он 8-ми битный. так что тип правильный
Ну так и выкиньте эту строчку. Только мешает и с толку сбивает :)) .
Не согласен. На этапе первичной инициализации, когда идёт поток управляющих команд это ОЧЕНЬ критично.
Т.к., например, 0xFF00 и 0х00FF - совершенно разные команды, и одна другую не заменяет.
Это когда Вы рисовать начнёте, там вы правы.
Добавлено: Вт май 07, 2013 13:55:27
kentik
hd44780 писал(а): Не согласен. На этапе первичной инициализации, когда идёт поток управляющих команд это ОЧЕНЬ критично.
тысяча чертей. вы абсолютно правы. теперь при инициализации экран стал немного тухнуть. уже какой-то шаг. спасибо большое.
но один фиг ничего не выводится.
вот листинг :
Спойлерvoid LCD_Writ_Bus(char VH,char VL)
PORTD = VH;
LCD_CLR_WR();
LCD_SET_WR();
PORTD = VL;
LCD_CLR_WR();
LCD_SET_WR();
void LCD_Write_COM(char VL)
LCD_CLR_CS();
LCD_CLR_RS();
LCD_Writ_Bus(0x00,VL);
void LCD_Write_DATA(char VH,char VL)
LCD_CLR_CS();
LCD_SET_RS();
LCD_Writ_Bus(0x01,VH);
LCD_Writ_Bus(0x01,VL);
void LCD_Write_COM_DATA(char com1,int dat1)
LCD_Write_COM(com1);
LCD_Write_DATA(dat1,dat1>>8);
void InitLCD()
LCD_SET_RST();
delay_ms(10);
LCD_CLR_RST();
delay_ms(30);
LCD_SET_RST();
delay_ms(50);
LCD_SET_WR();
LCD_SET_RS();
LCD_CLR_CS();
LCD_Write_COM_DATA(0x07,0x0021);
LCD_Write_COM_DATA(0x00,0x0001);
LCD_Write_COM_DATA(0x07,0x0023);
LCD_Write_COM_DATA(0x10,0x0000);
delay_ms(30);
LCD_Write_COM_DATA(0x07,0x0033);
LCD_Write_COM_DATA(0x11,0x6058);
LCD_Write_COM_DATA(0x02,0x0600);
void setPixel(int r,int g,int b)
LCD_Write_DATA(((r&248)|g>>5),((g&28)<<3|b>>3)); // rrrrrggggggbbbbb
void setXY(int x1, int y1, int x2, int y2)
LCD_Write_COM_DATA(0x44,(x2<<8)+x1);
LCD_Write_COM_DATA(0x45,y1);
LCD_Write_COM_DATA(0x46,y2);
LCD_Write_COM_DATA(0x4e,x1);
LCD_Write_COM_DATA(0x4f,y1);
LCD_Write_COM(0x22);
void setColor(int r, int g, int b)
fcolorr=r;
fcolorg=g;
fcolorb=b;
void drawPixel(int x, int y)
LCD_CLR_CS();
setXY(x, y, x, y);
setPixel(fcolorr, fcolorg, fcolorb);
LCD_SET_CS();
а вот такие команды инициализации в библиотеки ардуино:
(с ними так же все)
Спойлер/* LCD_Write_COM_DATA(0x00,0x0001);
LCD_Write_COM_DATA(0x03,0xA8A4);
LCD_Write_COM_DATA(0x0C,0x0000);
LCD_Write_COM_DATA(0x0D,0x080C);
LCD_Write_COM_DATA(0x0E,0x2B00);
LCD_Write_COM_DATA(0x1E,0x00B7);
LCD_Write_COM_DATA(0x01,0x2B3F);
LCD_Write_COM_DATA(0x11,0x6070);
LCD_Write_COM_DATA(0x05,0x0000);
LCD_Write_COM_DATA(0x06,0x0000);
LCD_Write_COM_DATA(0x16,0xEF1C);
LCD_Write_COM_DATA(0x17,0x0003);
LCD_Write_COM_DATA(0x07,0x0233);
LCD_Write_COM_DATA(0x0B,0x0000);
LCD_Write_COM_DATA(0x0F,0x0000);
LCD_Write_COM_DATA(0x41,0x0000);
LCD_Write_COM_DATA(0x42,0x0000);
LCD_Write_COM_DATA(0x48,0x0000);
LCD_Write_COM_DATA(0x49,0x013F);
LCD_Write_COM_DATA(0x4A,0x0000);
LCD_Write_COM_DATA(0x4B,0x0000);
LCD_Write_COM_DATA(0x44,0xEF00);
LCD_Write_COM_DATA(0x45,0x0000);
LCD_Write_COM_DATA(0x46,0x013F);
LCD_Write_COM_DATA(0x30,0x0707);
LCD_Write_COM_DATA(0x31,0x0204);
LCD_Write_COM_DATA(0x32,0x0204);
LCD_Write_COM_DATA(0x33,0x0502);
LCD_Write_COM_DATA(0x34,0x0507);
LCD_Write_COM_DATA(0x35,0x0204);
LCD_Write_COM_DATA(0x36,0x0204);
LCD_Write_COM_DATA(0x37,0x0502);
LCD_Write_COM_DATA(0x3A,0x0302);
LCD_Write_COM_DATA(0x3B,0x0302);
LCD_Write_COM_DATA(0x23,0x0000);
LCD_Write_COM_DATA(0x24,0x0000);
LCD_Write_COM_DATA(0x25,0x8000);
LCD_Write_COM_DATA(0x4f,0x0000);
LCD_Write_COM_DATA(0x4e,0x0000);
LCD_Write_COM(0x22); */
ну и сам main:
delay_ms(1000); / видеть реакцию экрана после включения
InitLCD();
delay_ms(100); / просто захотелось :-)
setColor(0,0,0);
for (i=0;i<50;i++) {
drawPixel(i,i) ;
delay_ms(50);
