Страница 45 из 120
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 22:12:04
finit333
Добавлено: Пн май 07, 2012 09:55:31
rus084
вчера ездил на свалку , а там валяются совковые телеки. Выковырял уны,строчники , кт872а , кт838а , п215 , блок унч , кт805бм (еще остались там) ,кондеры , твз . Как нибуть еще поеду, транзисторы заберу. От кт872а дуга тянется в 5мм (без автотрансформации, если с ней то пищат все колонки и пропадает радиоэфир, но дуга 1-1.5 см) и это от плохоскрученногоблокинга.
Добавлено: Пн май 07, 2012 16:26:35
220V
неплохой урожай
Добавлено: Пн май 07, 2012 17:25:17
rus084
я сам бы не поехал проверять что там.
Мой дед работает в колхозе и 2раза в неделю там проезжает. Вчера ходил к нему в гости и он все рассказал.
Телек горизонт 738 помоему был
Еще взял 2птк 2кт805им и кт837
Добавлено: Пн май 07, 2012 20:26:03
220V
ТВЗтоы бы набрал, ТВСы я переделывал для строчника из пц15 и пц16
Добавлено: Вт май 08, 2012 07:54:23
rus084
твз взял, но контакты оборвались (сильно торопился) , дроссель питания целый , твс110пц15 и твс90***.
Птк включал, триггер работает, сетодиоды горят с разной яркостью, включал только 12в, что с ним можно сделать
Добавлено: Ср май 09, 2012 09:25:09
Философский Кот
Мне бы такую свалку в моём посёлке...
Добавлено: Ср май 09, 2012 17:37:31
rus084
После экспериментов со строчником перестал работать генератор на 555. Если подключить транзистор последовательно с трансом то генерация запускается (база висит в воздухе) . то есть транзистор работает как тунельный диод? Есть плата реле поворотов с микросхемой 555 , само реле на 24 в но 555 расчитвно на <18в , схема запутана , но имеет размеры в 2 раза меньше чем самодельная
Добавлено: Пт май 11, 2012 08:01:24
rw4pjo
rus084 писал(а):После экспериментов со строчником перестал работать генератор на 555. Если подключить транзистор последовательно с трансом то генерация запускается (база висит в воздухе) . то есть транзистор работает как тунельный диод? Есть плата реле поворотов с микросхемой 555 , само реле на 24 в но 555 расчитвно на <18в , схема запутана , но имеет размеры в 2 раза меньше чем самодельная
А какую схему вы используете?
если
http://www.afiata.com/nissan-ignition-c ... er-schema/
то пробой неизбежен. Если
http://uzzors2k.4hv.org/projectfiles/fl ... _basic.gif
или
http://www.elektropage.com/images/uploa ... _669CC.gif
то нереален. при это схема с КРеном и NE555 + обвес, умещается в спичечный коробок.
Добавлено: Пт май 11, 2012 08:11:49
rw4pjo
для примера платы.
http://www.youtube.com/watch?v=MjJQZ_ZqtTk
или
http://www.youtube.com/watch?v=A3QlpdNR ... ature=plcp
оба устройства выполнены по одной схеме с 555 (на крене) и полевиком.
устройства достаточно компактные угробили 2 полевика, а таймер всё тот-же.
к стати. никто со спаренными строчниками не баловался? или мы одни такие психи?
http://www.youtube.com/watch?v=_UMaTMX0 ... ature=plcp
Добавлено: Пт май 11, 2012 11:33:58
rus084
http://www.elektropage.com/images/uploa ... _669CC.gifсделано так.вместо полевика биполяр.этот генератор работал от 5в для питания 12в светодиодной ленты .реле сделано по 1 схеме последовательно стоит резистор и кондер паралельно , от платы поняет гарью
Добавлено: Пт май 11, 2012 12:05:27
Сэр Мурр
Брал плату от ч\б монитора, выкидывал лишние цепи, и получался генератор. Искрой можно было поджечь бумагу, или сделать тонкую гравировку на металле.
Добавлено: Пт май 11, 2012 13:09:31
rw4pjo
rus084 писал(а):http://www.elektropage.com/images/uploa ... _669CC.gifсделано так.вместо полевика биполяр.этот генератор работал от 5в для питания 12в светодиодной ленты .реле сделано по 1 схеме последовательно стоит резистор и кондер паралельно , от платы поняет гарью
исправте ссылку пожалуста.
Добавлено: Пт май 11, 2012 13:13:41
rw4pjo
Сэр Мурр писал(а):Брал плату от ч\б монитора, выкидывал лишние цепи, и получался генератор. Искрой можно было поджечь бумагу, или сделать тонкую гравировку на металле.
в мониторах в основном стоят ТДКС у него на выходе ток постоянный, а с ним шутки плохи. меня через люминисцентную так шваркнуло... короче играйте лучше с переменкой.
Добавлено: Пт май 11, 2012 14:13:31
Философский Кот
Я три строчника ЛА цеплял последовательно. Питал полумостом. Вот это труЪ, а на видео детские игрушки
Добавлено: Пт май 11, 2012 14:27:57
Философский Кот
Добавлено: Пт май 11, 2012 14:46:37
Философский Кот
http://www.youtube.com/watch?v=HgWly9pS ... e=youtu.be
Мой старый полумост на ирф840. Царство ему небесное. На этом видео модернизированный УН, послан насмерть, чтобы увидеть такие аццкие дуги и искры
Добавлено: Вт май 22, 2012 18:29:01
Reyder
Кто-нибудь параллелил строчники?
Добавлено: Чт май 24, 2012 19:11:27
Kot-kilovolt
http://www.youtube.com/watch?v=SY1p2X4atZ4
Строчник с двумя вторичками. Дуга до 12см
Питание от аккумулятора 12В 3,3мАч
лестница Иакова
http://www.youtube.com/watch?v=YOf5ANhtPsg
http://www.youtube.com/watch?v=cjrugknLlUM
(расстояние между электродами в верхней части 9см)
Добавлено: Вс май 27, 2012 13:18:17
Reyder
Kot-kilovolt спасибо, как раз 2 штуки ТВС-110ЛА без дела лежат, буду соединять. Вот еще вопрос при последовательном соединении конденсаторов их вольтаж возрастает?
