Страница 45 из 112
Re: Переделка Radiotehnika У101
Добавлено: Сб янв 11, 2020 18:43:52
dmitry287
Без серьезного изменения питания об увеличении мощности лучше забыть,БЖТ бОльшей дури всунуть проблематично,остается ИИП,ну и с охлаждением транзисторов тоже надо что то придумывать,родной радиатор не такой могучий для двух каналов...
Добавлено: Сб янв 11, 2020 18:52:51
As
...На первом усилителе проблему недостаточного охлаждения решил так: в алюминиевой декоративной накладке радиатора, по середине, сделал отверстие по размерам небольшого 12-вольтового вентилятора, от радиатора какого-то "первопня"... Питание - пониженным напряжением от выпрямителя, включенного к обмотке накала индикатора...
(если поставить два вентилятора, там можно и 2х100 делать, не опасаясь перегрева...
Добавлено: Пн янв 13, 2020 23:17:29
Topik
ssc, а у меня почему-то источник тока УНЧ-50-8 по старой схеме, где VT1 КТ315Д включен диодом, а R6 = 3,9 ком.
Добавлено: Вт янв 14, 2020 21:34:27
dmitry287
У меня тоже,железка 1983г.
Добавлено: Вт янв 14, 2020 22:12:17
Topik
[uquote="dmitry287",url="/forum/viewtopic.php?p=3773792#p3773792"]У меня тоже,железка 1983г.[/uquote]
И у меня 83-го! Звучание прекрасное. Кажется даже лучше, чем
Гумеля.
Добавлено: Пт янв 17, 2020 13:35:12
As
Кто-нибудь оценивал разницу при замене безиндуктивных низкоомных резисторов в цепи эмиттеров выходного каскада на китайские "кирпичи"? Найти советских низкоомных так и не удалось...
Добавлено: Пт янв 17, 2020 17:51:07
dmitry287
У моего с завода стояли МЛТ-1 1ом,это много,начинает подрабатывать защита и гадить в звук.По схеме 0,33ом,я поставил 0,22ом китайские пленочные,народ ставил и кирпичи,на ухудшения никто не жаловался.
Добавлено: Пт янв 17, 2020 19:06:54
alexsan
По схеме 0,22ом ,у меня было два таких усилителя ,самых первых выпусков вот они нормально себя вели там стояли буквой М нихромовые,но потом ведать перешли на удешевление и стали ставит млт они и горели
уи усилители выходили из строя
Добавлено: Пт янв 17, 2020 19:53:16
SSkot
Господин не про то, по хорошему необходимо использовать безиндукционные, но сомнительно, что кто то на слух заметил разницу, да и вообще установит в процессе измерений.
Меандр на вход и жарить нагрузку, пытаться рассмотреть выбросы.
Но тем не менее в дорогих усилителях кирпичей не ставят.
Добавлено: Пт янв 17, 2020 20:31:14
As
Китайские плёночные - сомнительно, наши, всё же, были качественнее... Ладно, пока соберу на "кирпичах" - а там измерения покажут...
Добавлено: Пт янв 17, 2020 21:50:19
SSkot
Так то можно МЛТ-шки на 2Вт в параллель.
Добавлено: Пт янв 17, 2020 23:55:53
dmitry287
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3775521#p3775521"]Китайские плёночные - сомнительно, наши, всё же, были качественнее...[/uquote]
Это конечно так,но где их сейчас искать...Китайчатина 2вт вполне тянет как наши МЛТ-1,а у меня такие и были с завода.
Добавлено: Сб янв 18, 2020 00:51:24
givitm
dmitry287 писал(а):Китайчатина 2вт вполне тянет как наши МЛТ-1
Я поставил
тайваньчатину 5вт. Полет нормальный.
Добавлено: Сб янв 18, 2020 09:13:58
As
И 0,22, и 0,33 ома - не обеспечивают нормальной защиты транзисторов при перегрузке, получается выход за ОБР... Конечно, никто сейчас КТ837 в выходной каскад не ставит - но раньше это было причиной недостаточной надёжности усилителя...
Добавлено: Сб янв 18, 2020 19:46:25
Stan47
As писал(а):И 0,22, и 0,33 ома - не обеспечивают нормальной защиты транзисторов при перегрузке
А что обеспечивает?
Добавлено: Сб янв 18, 2020 20:39:15
vertigo
As писал(а):И 0,22, и 0,33 ома - не обеспечивают нормальной защиты транзисторов при перегрузке, получается выход за ОБР...
Причем вторая пара транзисторов остаётся вообще без контроля, а если бета у неё будет выше, то и ток через неё будет выше. А так, да, 0,5 ома эмиттерные резисторы, и делители 1/2 на базу транзисторов защиты - ток срабатывания защиты 2,8 ампера, при питании 23 вольта (с учётом просадки) - получаем мощность на коллекторе больше 60 ватт, при 30 ваттах допустимой. Это даже со штатными резисторами перебор получается, не говоря об их уменьшении в 1,5-2 раза
Добавлено: Сб янв 18, 2020 22:07:51
dmitry287
В первой версии усилителя контроль идет по обеим парам,это потом видимо рационализаторы поработали,и небось еще премию получили.
Номиналы там по схеме 0.33,а ставили по всей видимости по принципу что на склад завезли низкоомное.
Добавлено: Вс янв 19, 2020 10:21:43
alexsan
транзисторы по 30ватт, а по 7,5а делится попалам на два ,а когда стоят по 0,5 да ток уменьшается но депформирование тоже и динамик начинает колыхаться как поршень ,и звучание не внятное
Добавлено: Вс янв 19, 2020 16:04:58
As
Вы забываете про ООС... Она, а не номинал эмиттерного резистора, определяет выходное сопротивление!
А выход за ОБР получается не по току коллектора - с этим всё хорошо, а по пиковой мощности рассеяния, при КЗ или большой реактивности нагрузки... Кстати, именно по мощности рассеяния и ограничение максимальной мощности на выходе получается - даже применение пар КТ818Г/819Г больше полусотни ватт на выходе получить не позволит...
Добавлено: Ср янв 22, 2020 18:52:15
RA83
Есть ещё кое-что, если повышать питание, то надо что-то делать с диодами, стоящими между базами первого ДК, убрать совсем, либо последовательно ещё одну пару воткнуть.
