Страница 441 из 1064
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Ср мар 29, 2017 08:42:23
diman_d
As писал(а):Динамик в АС работает совместно с усилителем, соответственно, его параметры сильно зависят от выходного сопротивления усилителя...
As писал(а):В АС, специально предназначенных для лампового усилителя, иногда добавляют резонаторы для гашения резонанса НЧ-динамика... :dont_know:
Выходное сопротивление закладывается в расчет низкочастотного оформления и фильтров. С нормальным усилителем им можно пренебречь.
Получается так, ламповый усилитель - это ущербный пережиток прошлого, инвалид. Приходится извращаться и конструировать специальный тип акустики.
Здоровому человеку - автомобиль, инвалиду - инвалидное кресло.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 09:41:36
As
diman_d писал(а):...Получается так, ламповый усилитель - это ущербный пережиток прошлого, инвалид...
Получается... :dont_know: :)) Для снижения выходного сопротивления можно, конечно, использовать ООС, и даже очень высокой её глубины не потребуется - но это не приемлемо для настоящего аудиофила! :)))
Проще сделать АС, которая будет нормально работать с ИТУН (коим, собственно, и является ламповый усилитель без общей ООС...), чем заставить этот усилитель выдать честную АЧХ на АС, предназначенной для усилителя с низким выходным сопротивлением. Жаль, динамиков для "ламповых" АС уже почти никто не выпускает :dont_know:
Добавлено: Ср мар 29, 2017 10:25:19
r9o-11
Почему никто? Вроде, Фостекс-ы есть 206Е (207Е) широкополосные - https://www.manualslib.com/manual/53304 ... e206e.html. Сопротивление 8 Ом, резонансный горб небольшой, полоса широкая, чутьё 96 dB и если собрать акустику в TQWP исполнении с RLC цепью, то хоть каждую неделю можно получать разный звук... :))
Судя по отзывам в сети - многие собирали. И минус у этих динамиков только один (а нет, два, если живёте не в мегаполисе) - денюжку заплатить надо и ждать потом пока приедут...
Добавлено: Ср мар 29, 2017 10:55:59
Ратмир
Я думаю нужна классическая АС 3-х полосная.
а все широкополосные , рупора и т.д. - хренотень полная.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 11:04:56
As
Трехполоска может оказаться слишком сложной... Я бы о трифонике (2.1) задумался...
Добавлено: Ср мар 29, 2017 11:30:54
Ратмир
Мало представляю как это сделать с ламповым усилителем :dont_know: если она с сабом
Добавлено: Ср мар 29, 2017 12:24:45
diman_d
As писал(а):но это не приемлемо для настоящего аудиофила!
:))) Настоящий аудиофил обязан страдать. От придуманных им же загонов :)) .
Добавлено: Ср мар 29, 2017 13:31:47
nikola1971
As писал(а): Получается... :dont_know: :)) Для снижения выходного сопротивления можно, конечно, использовать ООС, и даже очень высокой её глубины не потребуется - но это не приемлемо для настоящего аудиофила! :)))
В сам усилитель нужно заложить такие параметры согласованности выходного каскада с АС, что ему не потребуется специальный выбор акустики. Теория - теорией. Но, есть ещё и практический опыт, более ценный, который подтверждает факт того, что в реальности: совсем ненужно иметь нулевое выходное сопротивление. А, достаточно вполне определённое его значение, вполне достижимое и реализуемое на габаритах ТВЗ в 20см^2. Существующие транзисторные проекты(приближающиеся к однотактам и без ОООС) - тоже свидетельствуют об этом. Смотреть нужно на практические реализации, уж тем более, если уже даже имеется и в этой теме, у Ратмира, то смысл доказывать обратное - абсурд. Простой технический параметр, который стоит получить, при начальном расчёте - это значение "альфы" от 13 и выше! Если, конечно идёт разговор об уровне HI-END, что бы потом не бегать вокруг АС. При этом, если позволяет выходная лампа(по мощности) - можно выбрать и желаемую в дБ неравномерность АЧХ(более точно), вносимую вых. каскадом, при сопряжении с конкретной акустикой, имеющей неравномерность вых. сопротивления в "разах"пусть от 2 и до...более...
И ещё раз, ориентироваться на реальные проекты, где всё уже отработано. 4Ом Монтаны, 4-х полосные. Работают от 7Вт однотакта, с выходным...как помнится 0,35Ом. Кривая импеданса у них достаточно "провальная"...чуть ли не до 1,5Ом...
На этом фото подключён УМ Олега.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 13:42:52
diman_d
Снова простыня ниочем. Микола, много пустой болтовни.
Аудиофил придумывает какую-то "альфу", упоминает "хайэнд", который вообще коммерческий термин, придуманный маркетологами для впаривания лохам втридорого блестящих побрякушек.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 14:08:44
Nikson1
:) Я на D класс подсел.
Не прихотливая техника . И очень энерго экономичная .
Чуйка по входу превосходная , Акустику тянет любую , АЧХ во всем диапазоне частот хорошая.
Думаю в будущем, какой нибудь гибрид на их основе соорудить .
Ну это конечно , мысли в слух , мечты. :wink:
Хотя дурачий двух такт можно попробовать сообразить, на каждый канал имеется ввиду.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 14:57:51
nikola1971
diman_d писал(а):Снова простыня ниочем. Микола, много пустой болтовни.
Кому, ни о чём :))) , а тому, кому правильно нужно сделать - учитывать должен, если отличный результат нужен, а формула аж с 1939г существует :wink: . И прекрасно работает. И готовые таблицы уже рассчитаны( кому сложно самому это сделать)....с подробным описанием и примерами со всеми вариантами динамических нагрузок.
Кто хочет, тот использует.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 15:05:46
As
В любом случае, выходное сопротивление усилителя придётся учитывать... :dont_know: Для фильтров это не проблема, а вот НЧ-оформление будет выбрать сложнее - ведь найти динамик с механической добротностью, пригодной для ФИ, скорее всего не удастся, а усилитель будет очень мало шунтировать катушку динамика... Как решить это противоречие, я не знаю. Знаю, что когда удлинил штатные шнуры своих 35АС-028, всего лишь вдвое (а это меньше одной десятой ома!) - звук на НЧ мне не понравился... И это - ЗЯ, ФИ чувствительнее к выходному сопротивлению усилителя... :(
Добавлено: Ср мар 29, 2017 15:07:46
diman_d
nikola1971 писал(а):Кто хочет, тот использует.
Мыкола, твоими формулами таблицами уже давно не пользуются, т.к. появились более лучшие и продвинутые методы. Моделирование называется.
Снова твоя пустая болтовня ниочем.
Сразу видно, что ты практически ничего не делал, во только знаешь, что где-то там, что-то есть, какие-то таблицы.
А вот толку от этого, твоего "знания" никакого.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 16:16:01
nikola1971
diman_d, а в разговор ввязываетесь, чтобы срач развести, так у вас там "профильная ветка" о германии.
А, Вам, то откуда знать, чем пользуются те, кто делает что-то на лампах? Если, вообще знаете, о какой таблице и статье идёт речь...? О них многие "ламповики" тоже не в курсе, а зря :wink: , поэтому и не пользуются :))) Конечно, они создадут проблемы с выбором подходящей лампы, может поэтому о них "лучше и не знать".
Вот от пустой болтовни "что толку никакого" - действительно "ноль" толку, даже при вашем огромном опыте....
Аs,
вот то, о чём Вы пишете, там и учитывается, с привязкой к величине неравномерности импеданса АС и желаемой неравномерности АЧХ.
Вот именно этот параметр там тоже будет учтён, если расчёт будете правильно вести.
Фото Монтан и параметры сопротивлений - Дф оценить можете? Система реально рабочая и отстроенная! На "тяжёлой акустике"! Или думаете, что Макаров этот момент не учёл и приглашённые люди слушают "раздемпфированные ФИ"? Вы на практическую реализацию больше обращайте внимание, на опыт тех людей, которые уже с этим сталкнулись, именно при работе с лампами. Значение достаточной величины выходного сопротивления УМ и, как связанного с ним и АС, коэффициентом - уже были неоднократно опубликованы. Так что разговор о необходимости "абстрактного 0 выхода" - действительно повод для бесполезного срача.
Во времена интернета есть есть отличная возможность получить большой объём информации и правильно её сопоставить и обработать. Это огромный плюс!
Да, наверно только Андрей из Новосибирска(области) может ещё знает, где и у кого мог сам прочитать суждения о необходимом и достаточном Rвых, от очень уважаемого там человека-практика, до мозга костей, работающего как с лампами, так и динамиками. Андрей :beer:
Опять-таки, народ кинулся объяснять, как "ламповый УМ - плох с АС ФИ", доказывают это....Ратмиру, у которого именно однотакт с АС/ФИ :facepalm: Ратмир, ты слышишь, как "раздемпфированы" твои АС? Вот, тебе доказывают, как "практику", что это - неподходящий(ущербный) вариант! Услышь - это :beer: Ну, ты понял...
Добавлено: Ср мар 29, 2017 16:18:30
r9o-11
:beer:
Добавлено: Ср мар 29, 2017 16:22:11
diman_d
nikola1971 писал(а):а в разговор ввязываетесь, чтобы срач развести
Ну тут тема такая, глазки поднять, название прочитать.
Ввязываюсь, потому что надоедает читать эти ваши огромные простыни, которые по сути просто пустая болтовня.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 16:22:39
nikola1971
О, Андрей :beer: Поняли о Ком я? И где я видел Ваш ник :beer: А, ведь он писал о своём ПРАКТИЧЕСКОМ опыте в салоне с огромным числом акустики! И какой УМ(Rвых) - сыгрался со всеми из салона!
Просто правильно распорядиться уже готовым опытом. И, незачем будет гнаться за "абстрактным 0" и фантастическим Кд в 100 или 1000.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 16:36:47
Slabovik
Давайте лучше о бабах!
Вот, могу предложить послушать Кэролин Лионхарт. Без всяких тестов - просто для наслаждения
magnet:?xt=urn:btih:D337E312C2E1823F9125F77BF4184A2EEE1A5292
По-моему, будет прекрасно звучать как на широкополосной акустике, так и на многополосной с ФИ.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 16:40:59
r9o-11
Николай, ну, наверное, понял :)) . Это то, что из "личной библиотеки" другого товарища? Там ещё Фостексы и Филипсы с построением графиков в двух текстах подряд упоминаются? :))
О бабах - эт' хорошо, эт' надо послушать. Спасибо!
Добавлено: Ср мар 29, 2017 17:21:14
Ратмир
nikola1971 писал(а):diman_d,
Николай о каком опыте тут можно говорить, только если о рукожопии :dont_know:
у меня сын 10 летний лучше отпилит, обработает и покрасит.
Добавлено after 27 minutes 39 seconds:
Slabovik писал(а):Давайте лучше о бабах! По-моему, будет прекрасно звучать как на широкополосной акустике, так и на многополосной с ФИ.
Slabovik спасибо :beer: еще и треки разделены вообще супер, можно на CD-диск записать!
