Страница 445 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Пн мар 28, 2016 18:35:21
genchik1234567
доброго вечера всем КОТАМ!
Решил тоже спаять станцию.На схемах из FAO на резисторах не
проставлена ваттность резисторов,а на фотках Lukey 702 как минимум
4 двухватника.Подскажите какие резисторы должны быть мощнее
в схеме №4(фен).
Добавлено: Пн мар 28, 2016 21:27:07
prw07
любой доступной под руками мощности. Там ничего не греется. Если будет линейный стабилизатор дляпитания МК и обвеса, то его можно, но в зависимости от падения напряжения на нем. Регулятор вентилятора тоже можно. И симистор у меня на радиаторе.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 09:27:54
GDN
Подогнали мне кирпич,в прямом и переносном смысле,под названием
8018LCD.
Кирпич состоит из: блока питания на двух транзисторах 13003,симисторного диммера,регулятора оборотов на LM317T и LCD термометра.Кирпич был возвращен к жизни,но работал отвратно.Решено было дать Страшиле мозги.
- (140.61 КБ) 3052 скачивания
- (112.65 КБ) 2772 скачивания
- (121.04 КБ) 2616 скачиваний
- (119.66 КБ) 2964 скачивания
Получилось неплохо,по-моему,лучше
8032A++.
Может пригодиться кому:
https://yadi.sk/d/CZhnm2x5qamdV
P.S. Паял своей ПС,потихоньку привыкаю к 900 жалам после ЭПСН-25.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 10:43:18
petrf
GDN подскажите какую прошивку вы заливали,заранее благодарю.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 10:57:32
GDN
Ответ на 444 странице.Прошивка есть в архиве от prw07
Добавлено: Пн апр 04, 2016 07:37:29
GDN
Забыл упомянуть,что двигатель фена 8018LCD вращается при минимальном напряжении 1.25 Вольта(минимальное LM317T) и желательно при простое отключать блок питания от сети,иначе ЛМка начинает греться.Хотя по сравнению как она раскалялась в родной схеме...
Добавлено: Вт апр 05, 2016 20:55:08
aloyzaaa
GND по какой схеме ,конкретно собирали,а то схем куча?
Добавлено: Ср апр 06, 2016 07:21:45
GDN
Схема №4
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436 с незначительной корректировкой.Все детали промаркированны на печатной плате.Чертить новую схему смысла не вижу,но если очень надо то попробую.
Добавлено: Ср апр 06, 2016 12:58:59
fivist
Мяу! Достался мне тороидальный транс ватт на 80 с вторичкой на 27(без нагрузки при 230 в сети) вольт. не опасно ли его для нагревателя использовать или отматывать витки.
правильно ли я думаю - будет падение на диодном мостике + падение под нагрузкой - для ПС пойдет?
Добавлено: Ср апр 06, 2016 13:28:48
Victor_P.
Многовато получается, 27В - 2В(на диодах) * 1,41 = 35В
А под нагрузкой может и не просесть сильно, если транс нормальный. Да и максимальная нагрузка только при разогреве паяльника будет.
Добавлено: Ср апр 06, 2016 15:30:38
fivist
...я на 1.41 не множил так как думал ставить без конденсатора, снимать напряжение на нагреватель после диодного моста. или питать паяло переменкой через семистор?
Добавлено: Ср апр 06, 2016 17:23:51
aloyzaaa
[/quote]
Cпасибо,разобрался.
Добавлено: Вс апр 24, 2016 17:52:45
Диагност1987
Мужики помогите. Прошил свой люкей здешней прошивкой , а именно паяльник, все хорошо работало, паял раза 3, сегодня достаю включаю пошел нагрев и бах Err проверил контакт об включении паяльника все на атмегу приходит, с операционика выходит 1,56 в , что еще может быть???
Добавлено: Пн апр 25, 2016 06:02:59
romuald
Диагност1987 писал(а):Мужики помогите. Прошил свой люкей здешней прошивкой , а именно паяльник, все хорошо работало, паял раза 3, сегодня достаю включаю пошел нагрев и бах Err проверил контакт об включении паяльника все на атмегу приходит, с операционика выходит 1,56 в , что еще может быть???
Термопара не в обрыве? У меня Err только когда отключенный паяльник из разъёма.
Добавлено: Пн апр 25, 2016 08:52:37
Диагност1987
romuald писал(а):Диагност1987 писал(а):Мужики помогите. Прошил свой люкей здешней прошивкой , а именно паяльник, все хорошо работало, паял раза 3, сегодня достаю включаю пошел нагрев и бах Err проверил контакт об включении паяльника все на атмегу приходит, с операционика выходит 1,56 в , что еще может быть???
Ну если бы был разрыв то с операционного усилителя выходило бы больше 2.5 в, я вот думаю может симистр опять он уже меняный, на какой его заменить чтобы больше не вылетал стоит бт136-600е. Пояльник к стати с терморезистором
Добавлено: Пн апр 25, 2016 17:05:20
Диагност1987
Кароче купил бт 139-600е поставил все также осталось(((
блин и в чем же может быть дело????
Добавлено: Пн апр 25, 2016 18:49:37
rjn2
romuald писал(а):Термопара не в обрыве? У меня Err только когда отключенный паяльник из разъёма.
У меня аналогично. Попробуйте прозвонить сам паяльник, проверить надежность контактов в разъёме.
Добавлено: Пн апр 25, 2016 19:55:26
Диагност1987
rjn2 писал(а):romuald писал(а):Термопара не в обрыве? У меня Err только когда отключенный паяльник из разъёма.
Спасибо уже нашел причину, видимо плохо пропаял атмегу, решил все спайки пропаять еще разок и опа все заработало) электроника на грани фантастики О_о, проверял плюс работало какое то время .
Добавлено: Пн апр 25, 2016 23:53:43
bogdan_2006
Друзья, может у кого то есть печатка только под DIP а не под SMD канал фена, а то напряг с SMD?
Добавлено: Ср апр 27, 2016 18:54:48
Диагност1987
bogdan_2006 писал(а):Друзья, может у кого то есть печатка только под DIP а не под SMD канал фена, а то напряг с SMD?
Вопрос звучит интересно как, что не понятно толи тебе печатка в дипе нужна толи в smd?
