Страница 446 из 1081
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб фев 21, 2015 19:30:38
reviver
Узнать бы марку дисплея ЖКИ. Применяется в каких-то сухо-жаровых шкафах типа ТС-80 выпускаемых Челябинском.
И как проверить работоспособность? Как-то можно "засветить"? Не имел ни разу дело с такими.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 19:55:51
АлександрЛ
Вот нашел наиболее похожие:
Хотя, на самом деле тот же "Интеграл" лепит "заказные"..
помогите опознать элемент
Добавлено: Сб фев 21, 2015 21:34:58
zenner
Корпус SOT-26 (по три ножки с каждой стороны)
на нём написано 02K2
Сюда перенес.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 21:44:27
reviver
АлександрЛ писал(а):Вот нашел наиболее похожие
Спасибо, попытаюсь рассмотреть значки на нем, возможно такие же, что-то видел под каким-то углом.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 21:59:37
Martin76
zenner писал(а):на нём написано 02K2
PIC10F202-I/OT -?
Добавлено: Сб фев 21, 2015 22:24:47
zenner
Martin76 писал(а):zenner писал(а):
PIC10F202-I/OT -?
Да. Вы оказались правы! Это ОН и есть.
Посмотрел даташит на PIC10F202, его маркировка.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 22:30:54
zenner
Очень просто с ЖК дисплеями разбираться. Этот что у вас на фото статичный по типу индикации, это значит что все сегменты имеют каждый свой отдельный вывод. Где какой узнать очень просто. У них есть "общий" (обычно это левый нижний и часто бывает что ещё и левый верхний. Пальцами возьмитесь за "общий" и дотрагивайтесь (например) жалом паяльника который ещё не успел нагреться (едва касаясь контактов) до каждого контакта. Этот сегмент станет чёрным в момент касания. Если есть НЧ генератор ещё проще. 1..2 вольта переменки с частотой 120..250гц один контакт на общий и вторым пройтись по сегментам.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 23:02:13
reviver
Ребята спасибо. Полностью совпадает цеколёвка предложенная АлександромЛ.
ИЖЦ14-4/7. Засвечивал с транса ~3в. относительно общего - 1пин, вверху слева.
Такой и нужен для термостата.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 23:09:05
АлександрЛ
reviver писал(а): Засвечивал с транса ~3в. относительно общего - 1пин, вверху слева..
Три вольта переменки= это круто.. Обычно- достаточно касаться проводом, подключённым к пальцу
Добавлено: Сб фев 21, 2015 23:12:17
reviver
В паспорте указан диапазон напряжения от 2,4 до 6 вольт. От провода на пальце не светился. Я знаю эту фишку по дисплеям мультиметров и калькуляторов.
Поэтому выше и был задан вопрос как засветить.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 23:18:34
АлександрЛ
Ну, "от пальца" я тоже не пробовал, просто у меня над столом висит люминисцентная лампа "гусь" - у неё отражатель из тонкой алюминиевой пластины- я к ней провод от мультиметра "крокодилом" цепляю, пока любой, подобный вашему, ЖК -"светился"..
Добавлено: Сб фев 21, 2015 23:20:46
reviver
Понятно. Это совсем другое дело, там наводок куча. Вам легче, готовый "тестер" под рукой.
Добавлено: Вс фев 22, 2015 03:35:22
Bear2011
reviver
Совсем недавно имел ту же проблему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=113221 Сделал мультивибратор и с выходов тыкал в выводы и составлял таблицу. Только у меня даже драйвер был специфический - капля компаунда
Добавлено: Вс фев 22, 2015 04:55:30
АлександрЛ
Ну, в ЭТОМ индикаторе никаких "драйверов" нет по определению- два стекла, два поляроида и слой жидких кристаллов между стёклами..
Добавлено: Пн фев 23, 2015 18:48:33
KMFDM.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста опознать элемент. Присутствует в беспроводных мышках Logitech, на схеме обозначен как XT1.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 19:16:04
AlekseyEnergo
Само фото элемента можно?
Это кварц, а вот на сколько надо на нем смотреть.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 19:16:15
daniiiil112
кварцевый резонатор kx-39
Добавлено: Ср фев 25, 2015 15:14:51
reviver
Не нашел даташит нигде. Может кто встречал эти восминогие. Стоят на плате антивор.
На плате нет никакой надписи, кроме стикера, который на фото.
Добавлено: Чт фев 26, 2015 01:15:06
virf
Подскажите пожалуйста что за трансформаторы?
Сверху надпись "ТМ10-55" и по бокам надписи "9609" и "ОТК-2"
Не могу найти по ним никакой инфы, как будто их не существует.
Добавлено: Чт фев 26, 2015 02:12:04
radteh
