Страница 449 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Сб окт 29, 2011 15:18:04
waltmeister
Дайте совет, не могу разобраться с RF2494 пин 13-14.
Пин 13 - это выход МШУ, я думаю, туда можно поставить DC-cap?
А вот 14 пин - с моим немецким и очень посредственным английским, не всегда получается понять то, что написано. Подскажите это вот об этом идет речь? Или я не так понял?
Добавлено: Сб окт 29, 2011 15:31:58
david_8907
вопрос по LM317 -- на каком принципе она работает ? ШИМ модуляция или просто изменение сопротивления ?
судя по формуле вычисления рассеиваемой мощности(разность напряжений на ток) то получается второй вариант ?
и как рассчитать площадь радиатора на мощность 3-7ватт ? (с запасом около 10Ватт)
нужно стабилизировать напряжение с 12 вольт до 9 с силой тока 1-2А.
Добавлено: Сб окт 29, 2011 15:59:04
Gudd-Head
david_8907 писал(а):то получается второй вариант ?
Конечно. Линейный стабилизатор.
david_8907 писал(а):и как рассчитать площадь радиатора на мощность 3-7ватт ? (с запасом около 10Ватт)
Здесь на сайте есть статья про радиаторы и охлаждение.
Добавлено: Сб окт 29, 2011 16:18:43
gauss
Хотел спросить:
На БП написано:
Входное: 100-240В 1,5А
Выходное:19В 3,95А
Но входная мощность получается 150Вт (при 100В), а выходная - 75Вт.
И, собственно говоря, вот два вопроса:
1)За счёт чего напряжение (на первичной обмотке трансформатора) поддерживается одним и тем же хоть
при 100В, хоть при 240В? Или оно изменяется уже на вторичной обмотке?
2)Не может же у БП быть КПД 50%?? Что обозначают эти цифры (может, пиковый ток (на первичке)?
Добавлено: Сб окт 29, 2011 17:53:31
david_8907
gauss писал(а):Хотел спросить:
1 -- там взаде должен быть переключатель напряжения, типо 110 вольт(Америка) и 220 (наш) -- соответственно первичка с отводом от середины -- подключаешь всю обмотку(для 110) или половину для 220.
на счет тока 1,5А -- хз, по ходу то пиковый на 110В -- будет 75Вт(во вторичке) / 110 = 0,68А
откуда транс такой ?
Добавлено: Сб окт 29, 2011 19:29:29
gauss
Это не транс, а ИБП от ноутбука
И переключателя там нет, а написано:
Input: 100-240V~50-60Hz 1,5A
Добавлено: Сб окт 29, 2011 20:01:00
david_8907
gauss писал(а):Это не транс, а ИБП от ноутбука
в ИБП там микруха стоит -- ШИМ стабилизатор, которая и управляет выходным напряжением -- и теперь понятно,что 1,5А -- это рабочий ток(импульсный)
Добавлено: Сб окт 29, 2011 22:01:27
gauss
Импульсный, но не средний ток потребления, т. е. КПД по-любому не 50%
Добавлено: Вс окт 30, 2011 06:48:46
david_8907
ммм а есть микросхемы которые при минимуме обвязки преобразуют 220 к 12В ?
ну и чтобы сила тока не меньше 0,5А
лучше без импульсного транса ))
ЗЫ нашел тут
http://299792458.3dn.ru/news/2011-09-23-1137
да только мощность маловата
кстати, а чтобы сделать защиту от появления сетевого на выходе -- это просто поставить в вилку предохранитель и параллельно мосфет, который закоротит сеть, если напряжение в сети превысит 16В ?
тогда вопрос -- на какой ток рассчитывать предохранитель ? да и мосфет по моему коньки не откинет -- если у него импульсный ток будет 25А ?
Добавлено: Вс окт 30, 2011 11:02:43
Дилетан
Намотал 10 витков толстого провода вместо первичной обмотки строчника,подключил к 12В 50гц.
1)Почему на вторичной обмотке 8В ?
2)какой примерно ток должен протекать в обмотке из 10 витков,чтобы сердечник вошел в насыщение?
Добавлено: Вс окт 30, 2011 11:23:35
gauss
Дилетан
Во-первых, строчник работает на высокой частоте, что-то около 50кГц вроде...
Во-вторых, проверьте правильность включения обмотки
В-третьих, лучше намотать 3..6 витков.
И посмотрите тему "Генератор высокого напряжения из строчника"
Добавлено: Вс окт 30, 2011 14:23:37
Влад I
Добрый день,стабилитрон отечественного производства касается корпуса неполярного конденсатора,нечего не будет ?корпус конденсатора не проводит ток ?(еще покрыт краской)Ответить желательно сейчас -паяльник стынет :solder:
http://www.avtphoto.narod.ru/info/images/6088.jpg -кс113а
Добавлено: Вс окт 30, 2011 15:06:52
alekseykolesnik
ничего страшного, разберите любой магнитофон и увидите кучу касаний
Добавлено: Вс окт 30, 2011 15:26:08
Влад I
Спасибо
Добавлено: Вс окт 30, 2011 16:01:47
Алёша.
Влад I писал(а):стабилитрон отечественного производства -кс113а
Только это не стабилитрон, а стабистор и включается не как стабилитрон, а наоборот.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 17:45:52
Pavel 86
Подскажите рожалуйста цоколевку ...
Вот же Ваш вопрос и кстати там Вам уже отвечают.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1009160
Зачем дублировать и путать людей?
Добавлено: Вс окт 30, 2011 20:00:56
david_8907
ммм народ у кого есть индуктометр и китайская зарядка от нокии ?
замерьте плиз индуктивность всех катушек ))
а то нужен дроссель -- лень мотать и ехать в магаЗ, тут у меня штук 20 рабочих зарядок(джек оторвался), которые ввиду их дешевизны выкинуть легче,чем чинить
кстати, а кратковременную нагрузку диод Шоттки выдерживает ? например рабочий ток 1А, а при страрте нагрузка хочет 2А(где то пол секунды) . Будет просто нагрев корпуса или бабхнет с ходу ?
просто хз, какой ток жрет нагрузка при старте -- осцилографа нет, а китайский тестер показывает прыжок до 1,8 и потом резко падает до 0,9А.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 20:08:27
Джин.
И при чем тут раздел теория?
david_8907 писал(а):лень мотать
Разобрать, выпаять и измерить.
Нам тоже лень.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 20:11:23
david_8907
а мерять нечем, поэтому у народа и спрашиваю знаю только,что в первичке около 182витков а в вторичке около 23витка .
А теория -- мож кто и теоретически выведет ) индуктометр в принципе редкий и денег не малых стоит.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 13:15:51
юрик Воронеж
