Страница 46 из 198
Re: Измерители ESR
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 08:19:10
Борисыч44
coverdale писал(а):Билет №1
Вопрос:
Какое ESR у конденсаторов LOW ESR?
Ответ: ....
Ответ не полный -а какой прибор? :))
Re: Измерители ESR
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 10:29:27
andreyka73
oleg63m писал(а):
БМК-Миха писал(а): andreyka73,Вы можете померить на данном девайсе конденсаторы LOW ESR(номиналами более 1000 uF),и выложить результаты измерений здесь?
И, кстати, неплохо бы еще пленочники 0,47 1 и 5 и такие же элики (значение ESR), чтоб видно было как он "отсекает" Z составляющую.
Пора уже ввести такое правило, измерять детали определенного номинала, и выкладывать результаты, чтобы было проще сравнивать приборчики (типа заполнять анкету :)) )
хорошо!пленочники измеряю и выложу фото!
электролитов с малым ЕСР нету..разве что есть с материнской платы..эти сгодятся?
Re: Измерители ESR
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 10:54:12
БМК-Миха
Сгодятся,по возможности меряйте на тысячи uF
Re: Измерители ESR
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 12:21:22
andreyka73
немного непонятно запятая распределилась при измереии ЕСР пленочного конденсатора :oops: 00,2Ома или все таки 0,02
Re: Измерители ESR
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 14:16:20
Борисыч44
andreyka73
Вы бы уж лучше писали, что измерилось, шо мы не поверим штоля :)))
Посмотрел у себя в сохраненных картинках, к73-17 470нФх250В - 215мОм на 22кГц
подуставшая Elna RJH 820x16 72мОм 22кГц
а вот с этим к71-5 1мкФ даже не знаю что - среднее ESR посчитано как 174мОм, а на графике не больше 10 - надо разбираться :oops:
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 09:01:20
andreyka73
coverdale писал(а):andreyka73
Настораживает-на валерьянку бабки имеются,а на один конденсатор LOW ESR нету. :)))
а нафига мне низкое ЕСР покупать?))хлам на то и хлам чтобы его использовать повторно проверив!а пкоупать ради интереса и тратить бабки...нееет уж..это оставьте очкарикам с универа)))
прибор мирон аотрабатывает вложенные в него средства)))
:music:
гляжу вы тока и соревнуетесь размерами писек)))
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 11:01:30
Борисыч44
coverdale писал(а):А на 100кГц?
Пора купить конденсатор 10000мкф LOW ESR и показать результаты.А то все в хламе роетесь. :shock:
Вроде бы приводил уже Панас 4700х10
Jamic WL 3300x10
Специально не включал никакого сглаживания
К50-24 89г 4700х25
Сглаживание на емкости - иначе за счет бОльшей индуктивности среднее значение емкости показывает как "-" (индукт-ть за счет длинного корпуса и аксиальных выводов поэтому их и паяли на шины с минимальной длиной выводов)
Ну и где веские основания в применении всяких LOW ESR, которые лежа в коробках вздуваются? которые надо держать под напругой что бы они не умерли? у которых официальный срок службы "хрен да маленько"? кроме габаритов и минимального снижения ESR преимуществ не вижу или 10000 имеют какие то "волшебные" свойства, что бы нужно было подорваться за ними в лабаз? :)))
Извиняюсь за картинки - у кого инет дорогой
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 14:09:55
oleg63m
А я всегда говорил, что лучше сорок раз по разу, чем сорок раз за раз.
забываем старые добрые приемы, кстати, если кто не знает,
в выпрямителе преобразователя 10 кремниевых дидов типа кд522, включенных в параллель,
лучше чем один диод шотки с такими же токовыми парамтрами, проверено лично.
да и кондеры, умные люди ставят в параллель, емкость увеличивается, а ESR делится на колличество кондеров.
да и площадь подключения тоже увеличивается, уменьшается индуктивность выводов, вобщем одни пилюсы!!!!!
правда оговорюсь, если все делать с мозгами, (можно создать режим бегущей волны на определеной частоте)
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 00:01:01
Stalker007
Создается впечатление, что вы все, космические корабли запускаете :)
Неужели только меня устраивают конденсаторы из магазина? Да, зачастую бывает что новый из магазина имеет большее ESR чем исправный выпаянный из качественного устройства. Но ведь они РАБОТАЮТ. Хотите надежность - шунтируйте керамикой.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 01:11:21
Борисыч44
coverdale писал(а):Борисыч44
За два хороших конденсатора 10000мкф LOW ESR тут можно любой из рекламируемых девайсов купить-с потрохами. :)))
И что из того? - ну хороший, ну с рекордными параметрами, но ведь ими еще нужно суметь воспользоваться не испортив монтажом/разводкой токовыми наводками и пр. пр. пр., а если по идеологии интересней "рассыпать" их по потребителям/платам/микрухам - зачем сосредотачивать все в 10000 с их то резонансами???
Stalker007 писал(а):Неужели только меня устраивают конденсаторы из магазина?
Когда как, в звук лишь бы емкости хватило (про качество не говорим пока), даже в БП на 50Гц, а в ИБП может, что попало быть - то пульсации возрастут, то напряжения вверх полезут, то "стрекотать" начнет и керамика не всегда помогает (иногда и мешают) - поэтому лучше знать, что на что меняешь (ИМХО)
Борисыч44 писал(а):вот с этим к71-5 1мкФ даже не знаю что - среднее ESR посчитано как 174мОм, а на графике не больше 10 - надо разбираться
Надо смотреть на опорнике близком к инересующей измеряемой величине (при 3омах ESR на вч показыват точно и без шума, а при 3кОмах он практически перестает зависеть от частоты, у того к71-5)
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 14:08:53
oleg63m
coverdale писал(а):Заказал к своему британцу вот такие щупы-точность требует жертв. :))
http://catalog.anatekcorp.com/viewProdu ... _id=739037
Интересно, а с "манфредом" они работать будут? :))) :))) :)))
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 00:58:50
Борисыч44
oleg63m И что решает разноцветность? - внутри темнота остается :)) и "тупость" ничего не просветляет :))) - так ШтА остается полагаться на асчюсченья :oops:
coverdale Ну дык и я не молчком сижу, но давайте не отклоняться от генеральной линии ESR :solder:
Манфред показывает Z, вы не пробовали измерить витуху из UTP 5e - например у отрезка 55см спаять с обоих концов одну пару, свернуть кольцом и померить
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 22:56:33
Stalker007
Намек на индуктивность не был понят...
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 23:53:00
Борисыч44
тогда попробую объяснить, что не получится у Манфреда на витухе, даже не стану показывать "кольцо" покажу вариант с замкнутой с одной стороны парой (так индуктивность меньше)- итак ESR для 53см = 100мОм (на частотах до нескольких кГц), при этом Z на 22кГц =113мОм, а на 100кГц перевалит за 250мОм, точно так же поведут себя огромные электролиты - т.е. при повышении частоты увеличится падение на Z, а не магически увеличивается чутьё :shock: , тем более не стоит писать на шкале "ESR" Изображение
С витухой можно довольно просто откалибровать свой "Zметр" L~370нГн(53см), пары соединяются -- или || в итоге имеем диапазон 400-25мОм
Картинка
Прошу пардону, для калибровки на Z надо уменьшать длину витухи, приводя в соответствие Z=100мОм(или что там надо) на своей частоте измерения
В линейном масштабе
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:18:51
oleg63m
coverdale писал(а):После такой мощной атаки на Manfred,так и хочется его на помойку выкинуть.А чем тогда конденсаторы LOW ESR измерять?
Цифровые же не хотят. :)))
А что касается надписей-я поэтому ничего на своём не писал. :)))
Хотя нет-теперь из принципа напишу-LOW ESR. :)))
А мЯу всегда считал и буду продолжать считать: для ремонта лучше знать Z чем чистый ESR :kill: .
а измерив дополнительно емкость и включив на мгновение вычислометр в виде темного предмета именуемого головою,
всегда можно определить чистый ESR c приемлемой точностью
А из простых приборов можно попробовать прибор С. Бирюкова :beer:
http://monitor.net.ru/forum/files/esr_199.rar
http://monitor.net.ru/forum/files/esr_2_191.rar
У самого лапы чешутся собрать и опробовать :solder: , но, увы :facepalm: , стройка на данном этапе важнее 8)
:idea: А лучше, всего конечно подключить аудиофилов, если они могут на слух определить начало и конец кабеля, неужели какойто ESR им будет не по ушам :)))
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 13:49:53
Борисыч44
Да причем здесь атака на М. он прекрасно справляется с ремонтными задачами - для измерения низких ESR (соответственно у больших емкостей) надо снижать частоту и увеличивать усиление, всё! сами цифры все равно приблизительные, для оценки пригодности, не более (тем более вам для конкретного изделия, в конкретном месте можно нарисовать "зеленый сектор" и не заморачиваться с оцифровкой)
oleg63m писал(а): А лучше, всего конечно подключить аудиофилов, если они могут на слух определить начало и конец кабеля, неужели какойто ESR им будет не по ушам
Не, им (как и мне) ESR пофиг - лишь бы звучало :)
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 18:07:57
kuchar
Друзья,ближе к "телу".Не хотите-ли обсудить возможности практического применения вот этого пробника.Интересует Ваше мнение на этот счет.http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=29
Правда,для любителей МК,но как по мне для практического ремонта ,а не теоретических изысканий-самое то,что надо.Хочу попробовать собрать,что скажете? :solder:
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 19:14:42
oleg63m
kuchar писал(а):Друзья,ближе к "телу".Не хотите-ли обсудить возможности практического применения вот этого пробника.Интересует Ваше мнение на этот счет.http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=29
Как на мой счет, банальное пижонство, нерациональное напихивание лишних деталей, чтобы была красивая схема.
нахрена применять дорогой программирeемый контроллер, когда вывод индицируется 3мя светодиодами, можно было бы на крайняк компаратор lm339 поставить. А, еще, использование детектора на диодах, затем усиление операционником,
намного рациональнее можно было применить 157да1 (как в "мастерките") , там 2 корпуса, на одном можно усилок сваять, другим детектировать. Вы конечно как хотите, а мое мнение -- это показушная схема на уровне школьника гдето 8 класса, на тему "демонстрация возможности применения микросхем в измерительных приборах на примере тестера электролит. кондеров" не более.
Если Вы еще не в курсе, практически все простые приборы в принцыпе отличаются друг от друга только схемою измерительного узла, и лидерство по качественным показателям пока еще держит схема от "господина Manfred"а, там правильная схемотехника. Так что, если не хотите заморачиваться, ищите схему с подобныи узлом измерения, благо их на этом форуме несчетное колличество, а там уж все зависит от вкусов и наличия дталей.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 19:31:06
borys
Уважаемый oleg63m кое в чем прав, но на сегодняшний день МК PIC16F628A скорей всего
дешевле и доступее, чем К157ДА1. В этой схеме применены достаточно дорогие ОУ, но их
можно заменить на более доступные (скорей всего их поставили по причине их наличия).
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 19:44:59
Борисыч44
kuchar писал(а):Правда,для любителей МК,но как по мне для практического ремонта ,а не теоретических изысканий-самое то,что надо.Хочу попробовать собрать,что скажете? :solder:
Трех светодиодов никак не хватит, автор слишком поверхностно знаком с проблемой (видимо по этому предлагает измерять "электролитический материал" - шо це таке??? :))) ), вон coverdale второй диапазон приделывает, что бы виднее было, таблицы допустимых ESR изобретают и все равно "промахиваются". Есть более простые и с лучшим функционалом, но не начав с ними работать, не "набив шишек" не научитесь "ловить партизанов" :kill: :)))
