Страница 46 из 62
Re: Не работает жучок.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 17:13:13
RA3WSI
Вот это я не знаю,попробуй.
Он до 200мгц,большая вероятность что не запустится.
А отечественные Вч транзисторы есть??
Добавлено: Пт дек 06, 2013 17:19:18
АндрейАвербах
Попробовал BC547C, изменений нет.
Мне в радиомагазине сунули коробку советского хлама, чему я был безмерно рад, ибо там попадаются всякие полезности.
Из отечественных у меня:
кт502б
кт855А
кт829а,г
кт503д
кт819г
кт818а,в
кт814г
кт3102г
кт819г
кт816в
кт602
Вот такая небольшая транзисторотека
Добавлено: Пт дек 06, 2013 17:23:23
RA3WSI
К сожалению из этого списка ничего не годится.
Нужны с граничной частотой не менее 400мГц.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 17:25:03
АндрейАвербах
Угу, завтра новые батареи куплю, тогда посмотрим.
Добавлено: Сб дек 07, 2013 14:24:13
АндрейАвербах
Отчет:
новую батарею 3В купил, поставил
дальность передачи не увеличилась
самая хорошая дальность(1-1.3м) на 64-66МГц
*Ушел рассортировывать резисторы*
Добавлено: Сб дек 07, 2013 14:28:37
VT1
Вероятнее всего принимаешь на зеркальном канале, а настоящая частота на которой работает жук на 21,4 мгц больше. Вот на этой частоте и нужно его искать.
Добавлено: Сб дек 07, 2013 14:45:15
АндрейАвербах
64+21.4=85.4МГц?
Не, там вообще никаких намеков на жука нет.
Добавлено: Вс дек 08, 2013 12:12:06
АндрейАвербах
Я так понял, дальше этот жук бить не будет
Посоветуйте что-нибудь помощнее на нескольких транзисторах с питанием 9В.
Добавлено: Вс дек 08, 2013 12:40:00
RA3WSI
Поменяй в передатчике транзистор!Возможно ты его подполил при неправильном включении.
Добавлено: Вс дек 08, 2013 12:55:10
АндрейАвербах
У меня и так там стоит BC547C
и нифига
Добавлено: Вс дек 08, 2013 14:27:09
RA3WSI
ВС547 не годиться,он в этом передатчике работает на пределе.Ему место в НЧ каскадах.
Добавлено: Вс дек 08, 2013 15:05:39
АндрейАвербах
А какие из импортных можно запихать?
Добавлено: Вс дек 08, 2013 15:15:40
RA3WSI
BF199, BFR91,BFR96,2N4427,BLX65,2N3866,BFY90,2N3553,BF240,S9018 и др ВЧ/СВЧ транзы.
Добавлено: Вс дек 08, 2013 15:29:45
Денис
АндрейАвербах писал(а):А какие из импортных можно запихать?
А тот, что у вас уже есть - S9018
Лучше и не нужно. Данный жук на одном транзисторе с антенной 25 см спокойно в пределах квартиры должен работать. У него только один недостаток - это маленькая чувствительность по микрофону. Поэтому часто в нем ставят еще и микрофонный усилитель который можно сделать на ВС547
Добавлено: Вс дек 08, 2013 15:31:59
RA3WSI
Да у него мощность мала,соответственно и дальность.
А чутьё микрофона эт уже другая история..
Видимо подгорел транзистор или такой хреновенький попался.
Добавлено: Вс дек 08, 2013 15:47:53
Денис
RA3WSI писал(а):Да у него мощность мала
Да куда уж больше. Допустимый ток 50 ма и мощность рассеиваемая коллектором 0,4 вт, а в данной схеме этих параметров никогда невозможно превысить.
Добавлено: Вс дек 08, 2013 17:08:09
АндрейАвербах
Вчера прикупил парочку S9018, поставил один из них в схему, теперь ловит 2м, но на этом расстоянии слышны только постукивания по микрофону
Добавлено: Вс дек 08, 2013 17:26:43
RA3WSI
Быть такого не может.Ерунда какая то.Скинь фото чтоб обозначения керамических конденсаторов было видно.
Какая ёмкость конденсатора в цепи антенны?
Витки у катушки не коротят меж собой??
Добавлено: Вс дек 08, 2013 17:35:11
RA3WSI
Денис писал(а):RA3WSI писал(а):Да у него мощность мала
В том то и дело что должно хватать,а у него она совсем получилась маленькая.Если только на детекторный приёмник жука ловит.
Добавлено: Вс дек 08, 2013 17:57:00
АндрейАвербах
Ловлю на бытовой кухонный приемник
(сверхсекретные фото кухонного приемника
Кондер на антенну 3пф.
Фотки остальных:
