Страница 46 из 629
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 13:41:00
А.Андрей
ду... духаст... духаст мейч духаст мейч духаст вечеслааавыч, духаст вячеславыч, духаст вячеславыч ё мейч :)))
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 14:39:06
FaRa-oFf
А.Андрей, а что это вас колбасит? XD :)))
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:28:13
А.Андрей
Это +100500
на ютубе найдешь :)
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:29:17
FaRa-oFf
А.Андрей писал(а):Это +100500
на ютубе найдешь :)
Буквально десять минут назад посмотрел. :))) :)))
Подтверждаю, прикольно. :)))
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:43:21
А.Андрей
ага :)))
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 17:51:28
DX168B
Я сегодня чуть бы не ипануццо со цтупенеГ.
Лёд ёпта.. :)))
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт дек 31, 2010 18:04:36
LUXOR
Если с левым все понятно - для быстродействия пружинка , то че за херня справа - нах такая намотка ?
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт дек 31, 2010 18:16:21
Соник
Пружинка не для быстродействия. Она предотвращает долгое горение дуги.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вс янв 02, 2011 20:42:47
Соник
А что такое Сабж?
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вс янв 02, 2011 20:49:53
Игорь2010
гугл те в помощь + http://ru.wikipedia.org/
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вс янв 02, 2011 20:53:04
Соник
Доступ к сабжу разрешён :)))
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пн янв 03, 2011 15:09:02
леня
у меня тут обнаружелось 4 ш-образные феритовые штуковины для вч трансов но у них нет каркасов
ГДЕ ИХ МОЖНО ВЗЯТЬ (пробовал склеить из картонки но ани разваливаются) :(
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пн янв 03, 2011 18:52:29
bargibaev
продам,бу,недого.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пн янв 03, 2011 18:54:46
DX168B
ЖЖоШь. :))) :))) :)))
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Ср янв 05, 2011 12:16:46
Upgrader
LUXOR писал(а):Изображение
Во во, голову ломаю, нах такая намотка в виде спирали (справа), кто знает? И чем лучше/хуже обычных?
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Ср янв 05, 2011 17:24:45
Соник
А чем MAC-адрес отличается от IP-адреса? :write:
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт янв 07, 2011 18:02:05
DX168B
MAC адрес - это аппаратный адрес сетевого устройства. Обычно он зашит в сам девайс.
При помощи этих адресов - устройства находят друг-друга. Это происходит на уровне "железа"
Например тебе надо включить удалённый комп через WakeOnLAN. Для этого тебе надо отпрапить "магический" пакет на MAC адрес того компа. Ведь он выключен, а значит IP адреса у него нет, но есть аппаратный MAC адрес.
IP адрес - это программный адрес протокола TCP IP. Помимо TCP IP существуют и другие протоколы, например NET BIOS. Это уже работает в операционке.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт янв 07, 2011 22:32:25
Соник
DX168B писал(а):MAC адрес - это аппаратный адрес сетевого устройства. Обычно он зашит в сам девайс.
А я его спокойно менял :)))
То есть IP компьютеру назначается каждый раз новый, при соединении с сервером?
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт янв 07, 2011 23:32:49
FOX_CRAFT
А я спокойно меняю свой IP(который мне предоставил провайдер) 8)
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Сб янв 08, 2011 03:08:56
DX168B
Соник писал(а):А я его спокойно менял :)))
Естественно МАС адрес можно поменять. Я так делаю иногда, чтобы наипать DHCP сервер провайдера и получить от него другой IP адрес. :))) В свойствах сетевой платы можно поменять МАС адрес. Самой перепрошивкой занимается драйвер этой сетевухи. Это для неё обычное дело.
Соник писал(а):То есть IP компьютеру назначается каждый раз новый, при соединении с сервером?
Это зависит от сервера. Если сервер будет хранить записи в своей ARP таблице, то назначенный тебе один раз IP адрес сохранится в ней вместе с твоим МАС адресом и в дальнейшем сервер будет назначать тебе постоянно один и тот же IP до тех пор, пока ты не сменишь МАС адрес или пока не удалят на сервере твой МАС и IP из таблицы.
Если сервер не будет хранить эти записи, то каждый раз при подключении он будет назначать тебе разные IP адреса.
Если в сети отсутствует DHCP сервер, то IP забивается жестко в компе, так как получить IP будет не от кого.
