Страница 46 из 52
Структурная схема по принципиальной
Добавлено: Пн июн 24, 2019 08:38:35
leeroy.progame
Помогите разобраться в схеме.
Нужно сделать структурную схему устройства.
Статья с журнала Радио:
http://meandr.org/archives/34044
Схема:
http://meandr.org/wp-content/uploads/2016/09/1-2.jpg
Попробовал сделать, может что-то упустил, или подсоединил не туда, или назвал неверно?
уменьшил FAKIR
Re: Сделайте за меня задание.
Добавлено: Пн июн 24, 2019 09:03:11
Ivanoff-iv
на первый взгляд:
для управления ключами моста применены драйвера, а не микроконтроллеры (да их, наверно, стоит в один блок с ключами объединить),
нет связи контроллера и драйверов (стрелку нарисовать забыл)
Добавлено: Пн июн 24, 2019 09:20:55
Муркиз
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3644807#p3644807"]Что говорить, вот реальный случай.
- Ну,...? Сколько у кабеля сопротивление?
- Вот столько (показывает двумя пальцами расстояние, на которое отклонилась стрелка).
На полном серьёзе![/uquote]
А может быть, не на полном серьёзе ?
Потому как сам однажды на вопрос одного очень дипломированного к.т.н - на сколько стрелка отклонилась - с честными глазами ответил - на 60 градусов !
Зачёт я в итоге все равно получил, но долго пришлось доказывать, что есть разница между показаниями прибора и отклонением стрелки.
Может быть, он у меня студентом был и эту историю слышал ?
Добавлено: Пн июн 24, 2019 09:48:56
mickbell
Так ведь его спросили про сопротивление, а не сколько стрелка мегера показала.
Добавлено: Пн июн 24, 2019 09:55:16
Муркиз
- А это точно ?
Он же должен был записать на месте результат в журнал замеров, и не в "вот столько" ...
Добавлено: Пн июн 24, 2019 12:54:45
Андрей Бедов
Муркиз писал(а):А может быть, не на полном серьёзе ?
Нет на полном.
Просто надо было присутствовать при ситуации, иначе действительно не верится.
Он возвратился, его спросили: "Какое сопротивление?". Он весь смутился, глазки забегали: "Ну,... мужики сказали что нормальное" (видимо там ещё и сами монтажники подключились к эпопее).
Вот уже после этого из него начали вытягивать: "Ну в цифрах-то сколько было?" А он вскидывает мегомметр, и двумя пальцами показывает расстояние на шкале. При этом смущается и пытается улыбаться виновато.
Нет, уважаемые. Это было абсолютно серьёзно. Потому-что он мегомметр похоже только на картинках видел в своём универе. А свою дипломную скачал из интернетов (или заказывал у литературных негров).
Зато потом я как-то заходил в отдел главного энергетика. Там эти "дети уважаемых родителей" за компьютерами в "Контру" режутся (или что-то наподобие).
Сами нихера из себя не представляют, зато папы - "замы главного". Вот поэтому их туда и впихнули. Сплошное кумовство везде. А расхлёбывают за таких - мастера да работяги пограмотнее.
Муркиз писал(а):Он же должен был записать
Не должен.
Это было ещё до подписания акта о вводе в эксплуатацию. Там монтажникам надо было просто выяснить - "хорошо или хуёво". А уже потом приходила бригада измерений и испытаний. Вот они уже все замеры делали "под протокол".
Добавлено: Ср июл 03, 2019 14:14:37
diman0608
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3598607#p3598607"]diman0608, не сильно вник в вашу задачу, уже спать охота и голова не варит. Если вы делаете это для себя, а не для курсовой, то задачу поиска экстремумов в многофакторных задачах успешно решал при помощи генетического алгоритма. А у вас как раз 5 переменных по входу и 2ве по выходу... это конечно можно подобрать в лоб... Генетика это подберет в лет.
Рекомендую библиотеку ENCOG или AForgeNET.
Поиск максимума и минимума известной функции можно осуществить с помощью производной
Если решите соответствующую систему дифференциальных уравнений
(тут страшно не само слово дифференциальных, а сама система... Если попробовать составить систему станет ясно о чем я)[/uquote]
Делаю эту задачу по работе, т.к. данная схема представлена в ГОСТ для проверки устройств на микросекундные импульсные помехи. Есть готовые решения, но использовать их не представляется возможным. Поэтому стоит задача расчета данной схемы (возможна ее модификация) чтоб получить требуемые импульсы тока и напряжения на выходе
Цифровой счетчик
Добавлено: Чт сен 26, 2019 15:54:26
Verh_Alex
Вечер добрый уважаемые форумчане! Первый раз пишу, так как не нашел подобного! Мне нужно очень простое, сделать счетчик импульсов, который бы считал до 42 импульсов и обнулялся либо сохранялся и останавливался, Я студент пока разбираюсь со всем этим делом, помогите пожалуйста, все это добро нужно на любой отечественной микросхеме...
Добавлено: Чт сен 26, 2019 16:18:10
Zanzib
Счетчик из советских можно взять К155ИЕ5
Добавлено: Чт сен 26, 2019 16:19:26
HochReiter
Хоровиц Хилл. Искусство схемотехники. Глава "цифровые схемы" (номер в разных изданиях не совпадает) Схема "Счетчик по модулю N". Возможно, там не совсем то, что требуется, книгу я читал давно, в подробностях не помню. Книга импортная, но отечественные аналоги описываемых там микросхем есть.
Добавлено: Чт сен 26, 2019 16:22:33
Verh_Alex
Всем спасибо, вдохновиллся будем делать!
Re: Цифровой счетчик
Добавлено: Чт сен 26, 2019 19:09:35
АлександрЛ
[uquote="Verh_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3707789#p3707789"]Мне нужно очень простое, сделать счетчик импульсов, который бы считал до 42 импульсов и обнулялся либо сохранялся и останавливался,[/uquote]
CD4059 она же- 561ИЕ15 "программируемый счётчик- делитель"
более- менее понятное описание- тут:
http://tec.org.ru/board/cd4059ae/103-1-0-3225
ещё описание:
https://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh26.htm
и обсуждение на форуме:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... B8%D0%B515
Добавлено: Пт сен 27, 2019 08:35:23
HochReiter
Verh_Alex , Когда дело дойдёт до макета, не забудьте про дребезг контактов, иначе сорок два импульса придут на вход схемы задолго до сорок второго нажатия кнопки. И - удачи!
Схема Oscillator Circuit
Добавлено: Вс дек 08, 2019 16:24:07
D1od1k
Всем добрый вечер! Есть одна проблемка... Осваиваю SimOne, но я новичок в схемотехнике... Есть необходимость описать схему, написать ее назначение, какой у нее диапазон частот и входные сигналы. Без котиков не справиться!
Многоразрядный цифровой сумматор с групповой структурой
Добавлено: Ср дек 18, 2019 19:05:35
vadim700
Здравствуйте, помогите с заданием.
Спроектировать многоразрядный цифровой сумматор с групповой структурой
Число разрядов: 15;
Число групп сумматора 3;
Перенос внутри группы последовательный.
Перенос между группами параллельный.
Использовать логические элементы и, или,не(насколько я понимаю можно выбирать).
Кто то может объяснить как составляются уравнения? Что бы по ним можно было составить схему.
Добавлено: Чт дек 19, 2019 10:07:53
pyzhman
Проще составить схему, а потом подбить уравнения. Могу. Пиши в личку.
Схемотехники передача данных.
Добавлено: Пт дек 20, 2019 07:48:49
Verh_Alex
Доброго времени суток, такая проблема, преподаватель задал схему передачи данных между станции, используя мультиплексор и демультиплексор через один провод. Всего один!!! Помогите пожалуйста, много схем пересмотрел ничего не получается.
Re: Схемотехники передача данных.
Добавлено: Пт дек 20, 2019 08:29:15
BlackKilkennyCat
Попов с Маркони вообще без провода обошлись.
Добавлено: Пт дек 20, 2019 08:32:32
vlasovzloy
Ну логично подумать что второй провод это земля. Итого два провода уже
Добавлено: Пт дек 20, 2019 09:58:44
Zanzib
Отстали вы от жизни.
Есть еще такое.
Однопроводное электричество
