Страница 46 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Вт июн 22, 2010 21:01:10
werty
lexx_l писал(а):Ну без схемы даже сказать чтото сложно...
Вобшето я их разделил .снабдил простым управлением .Греется феррит на 50 градусов примерно
и снаббер .работает на частоте 80 кило .в чем может причина
Добавлено: Вт июн 22, 2010 21:05:49
werty
может у кого ест соображния?
Добавлено: Ср июн 23, 2010 11:49:39
Wiew
werty писал(а):lexx_l писал(а):Ну без схемы даже сказать чтото сложно...
а изначально какая частота была?
Добавлено: Ср июн 23, 2010 18:13:41
werty
80 и есть рабочая то есть изначальная частота
управления на миктосхеме МС34023
Добавлено: Ср июн 23, 2010 19:14:43
Wiew
werty писал(а):в чем может причина
причина нагрева?, так и должно быть... , розмагничивание трансформатора проверяли?
Добавлено: Ср июн 23, 2010 19:31:19
werty
Wiew писал(а):werty писал(а):в чем может причина
Знал бы как ето делается
Сварочниками занимаюс недавно
пока читаю форумы изучаю схемы и т.д
Добавлено: Ср июн 23, 2010 20:48:32
werty
подскажите как проверит размагничивания транца
может кто подкинет управления на МС34023
заране блогодарен!
Добавлено: Ср июн 23, 2010 20:50:44
Wiew
снимается осцилограмма с к-э нижнего силового ключа,
осторожно,напряжение там около 300В
должна быть приблизительно такая картинка, с загибчиком в конце импульса.
Добавлено: Ср июн 23, 2010 20:55:46
werty
спосибо! обязательно проверю
ключи стоят по 6 шт 30N60HS
Добавлено: Чт июн 24, 2010 18:29:27
lexx_l
ТАК, сегодня наконец то запустил своего бармалея на 165А. Правда поварить несмог
Фигня в том что при максимальном токе - в нагрузке максимум 60-70А. Напруга на дуге 13-15В. Это я троечкой электродом чвиркал. У одного из кандеров 1мкф - через 5 сек лапы нагрелись докрасна
Второй - так себе, горяченький.
Внимание вопрос: кто виноват и что делать
А если серьезно - то где собака зарыта? Нет ну я догадываюсь что в задатчике, но где? Напругу служебного БП проверял - на холостом 15,2 при нагрузке 15В. Ток от сети в холостом примерно 0,3-0,4А, под нагрузкой 5-5,2А. (под нагрузкой подразумевается подобие дуги на электроде 3мм при положении бегунка резистора в самом низу - именно в этом положении у меня максимальный ток). Правда я неподключил 7 лапу 555-го таймера на первую лапу 3845.
Вообщем жду ваших наставлений.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 18:30:11
lexx_l
Кстати вот схема
Добавлено: Чт июн 24, 2010 19:04:40
werty
lexx_l писал(а):Кстати вот схема
Конденсаторы случайно не для переменки ?
вед они в роли филтра.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 19:17:09
lexx_l
werty писал(а):lexx_l писал(а):Кстати вот схема
Это в каком смысле не для переменки? Ну не электролиты это точно (хотя сначала затупил и поставил электролиты - вспомнил молодость, как они взрываются (хотя у меня тока дым пошел
)). И всетаки что значит не для переменки и какие посоветуете поставить?
А почему ток такой маленьнький? Ведь кондеры здеся точно непричем.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 19:33:24
werty
кондеры бывает АС или ДС
то ест для переменного и постоянного напряжения.
вам надо марки К178-2 если не ошибаюс.
и еше нодо подбрат резисторы 510ом и 1.3к
Добавлено: Чт июн 24, 2010 19:57:58
lexx_l
и еше нодо подбрат резисторы 510ом и 1.3к[/quote]
Я так понимаю мне нужно уменьшить 510ом. Хотя я был уверен что при движении резистора вниз по схема ток уменьшается!
Добавлено: Чт июн 24, 2010 20:00:09
lexx_l
А с кондерами вы меня прям в тупик сразу. Яаж в справочники полез и все равно ненашел разделения на АС и ДС.
А у меня стоит импортный пленочный. Ну по типу к78-2. Написано для цепей постоянного переменного и импульсного тока.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 20:01:15
lexx_l
Красненький такой
Добавлено: Чт июн 24, 2010 20:13:23
werty
lexx_l писал(а):кондеры бывает АС или ДС
[/quote]
Мне тат кажется что надо подбрат обо . луше подставит многоходовые регуляторы
найти золотое средины. Я правда свою пока не собирал но имею опыт ремонта разных заводских
моделей.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 20:15:16
lexx_l
Ну я так понимаю один из них регулирует верхний предел а второй нижний?
Добавлено: Чт июн 24, 2010 20:27:37
murzik
lexx_l писал(а):... Напруга на дуге 13-15В....
При такой напруге дуга не горит.
