Страница 46 из 230
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Вт сен 03, 2013 18:38:16
Leonid78
Импульсники для диодов я уже не помню когда последний раз изобретал. И все равно в них была только стабилизация напряжения поэтому беру у китов - стабильность тока радует и цена тоже, последний раз два 10 ватных источника купил по $1,70
Добавлено: Вт сен 03, 2013 18:51:39
Starichok51
дизель170, правильно.
только отраженное лучше задавать самому. и в общепринятых пределах - 110-130 Вольт.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 22:56:17
diesel170
Благодарю.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 09:59:47
aam
sa-ta писал(а):эксперимент с TNY наводит на мысли, что можно сделать 5/6х1 Вт светильник в размерах потолочного светильника врезанного в гипсу.
А зачем в каждом потолочном светильнике блок питания??
Не проще соединить все диоды в светильнике и все светильники последовательно и поставить один БП?
Я именно так хочу на кухне сделать. 12 шт XTE.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 12:10:49
sa-ta
aam писал(а):А зачем в каждом потолочном светильнике блок питания??
они, в смысле производители, все идиоты ?
aam писал(а):Я именно так хочу на кухне сделать. 12 шт XTE.
сделайте. а потом нам расскажите и покажите ...
Добавлено: Ср сен 04, 2013 12:17:17
Gudd-Head
sa-ta писал(а):они, в смысле производители, все идиоты ?
Это немного не то. Это — прямая замена обычных ламп накаливания без всяких переделок лампы.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 12:45:14
Телекот
Это для домохозяек, которые перед тем как заменить лампочку зайдут в инет и будут спрашивать " как заменить лампочку"
http://otvet.mail.ru/question/41903135
Добавлено: Чт сен 05, 2013 13:00:55
dandiv2006
В каждом потолочном светильнике не блок питания, а сетевой драйвер. Все равно нужно будет драйвера делать в каждый светильник, пусть и низковольтный. Да и минусом такого решения является то, что при выходе из строя общего блока питания, потухнут все лампы.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 16:13:41
ankrish
Телекот писал(а):sa-ta писал(а):они, в смысле производители, все идиоты ?
Ахахаха
Добавлено: Пт сен 13, 2013 15:16:05
oleg63m
кстати, для нелюбителей мерцания светодиодов, а электролит параллельно диоду грех, что-ли поставить?
Добавлено: Пт сен 13, 2013 15:31:03
Бурабат
Братцы коты глянте на эту схемку. Мне нужно управлять высоковольтной цепью транзистора. Нагрузка небольшая, милиамперы...Поставлю оптроны. Оптроны из мыша. Мне нужна высоковольтная пачка импульсов на выходе. Со светодиодами вроде ясно. А вот как быть с высоковольтной частью? Как правильно скомутировать, что б и импульсы не исказились по форме и фототранзистор не сгорел?
Спасибо.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 19:17:17
sa-ta
sa-ta писал(а):очередная поделка. 3х3Вт в светильник.
сделал еще пробную вещь на tny с облегченной обвязкой в низковольтной части.
за основу взял дизайн из AN от ncp1200 и соединил со схемой tny.
немного пересчитал номиналы выходных элементов под большее напряжение. вышло так
схема работает! на малой нагрузке, там где работает ограничение по напряжению - все нормально.
при ограничении тока блок начинает шуметь (как кипящее масло по звуку).. и скорее всего транс. видимо возникает что то в обратной связи (точки перегиба и всякое..)
транс по параметрам точно такой, как на полной схеме с lm358.
кривульки выглядят так:
выход на вторичной обмотке, смущает второй выброс, у которого нет затухающего хвоста..
тоже самое, и напряжение на токоизмерительном резисторе R90(по схеме R9) и вторичка + напряжение на коллекторе транзистора.
вопрос, как доработать схему для использования.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 17:58:57
sa-ta
Добавлено: Вт окт 01, 2013 07:30:32
ArtDen
Создаётся ощущение, что радиатор слишком мало для 24-х ватт.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 18:33:14
sa-ta
перепаял токовый резистор на 0.3R (было 0.39R). напряжение на светодиодах поднялось до 28. стало заметно ярче.
железяки нагрелись до горячего состояния, но рука терпит легко...
завтра повешу на потолок.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 09:47:06
As
Я тут насобирал несколько светильников, "из готовых узлов": взял промышленные БП на 12 вольт, немного убавил напряжение и подключил к ним цепочки из трёх последовательных светодиодов и резистора... Работает всё это неплохо, но есть одно "но" - ток через светодиоды немного меняется при их нагреве... Кто-нибудь заморачивался температурной компенсацией? (не хочется переделывать БП на стабилизацию тока, т.к. на его выход вешаю несколько параллельных цепочек, при обрыве одной в режиме стабилизации по току БП остальным здорово достанется...
Добавлено: Сб окт 05, 2013 10:27:40
pavel123
As
Можно каждую цепочку светодиодов запитать через собственный низковольтный драйвер.
В вашей ситуации даже простенький линейный подойдет. Падение будет в 2 вольта с 12В до 10В, как раз для стабилизации по току.
Вариантов масса.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 11:14:34
Телекот
Сделай запас по току. Изменение яркости вы не заметите, зато на много продлите жизнь диодам.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 16:31:29
As
Телекот писал(а):Сделай запас по току...
Пожалуй, самое простое решение... Тем более, что процентов десяти должно хватить...
А от перегруза, оказывается, они быстро дохнут - пара секунд при удвоенной мощности, и уже заметна потеря яркости...
светодиодная лента
Добавлено: Вс окт 06, 2013 18:05:24
ксенон
Здравствуите.можно ли сделать ленту из 60 последовательно подключенных светодиодов иподключить через выпрямитель на 220вольт вот светодиоды GNL-10003PGC-TL
Сюда перенес.
