Страница 46 из 220
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Пт янв 10, 2014 13:19:59
radio-kot
Спасибо. Именно такая плата.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 18:58:22
Бейн
скажите пожалуйста что это за SMD диод, характеристики его или аналог у него есть? на нем написано PJ70 ER2G
Добавлено: Сб янв 11, 2014 03:25:33
proof
Бейн писал(а):скажите пожалуйста что это за SMD диод, характеристики его или аналог у него есть? на нем написано PJ70 ER2G
оригинал здесь
На замену можно предложить любой выпрямительный диод из ULTRAFAST (SUPERFAST) в соответствующем корпусе и
параметрами VPRRM(VRRM) не менее 400V,
Trr не более 35ns, Io ( IF(AV)) не менее 2A
предварительно посмотреть можно здесь раз
два
три
практически все фирмы (STM, ONS, FAIR, IR и т. д.) выпускают аналоги
Добавлено: Сб янв 11, 2014 06:19:31
Бейн
спасибо!!!
Добавлено: Вт янв 14, 2014 01:25:45
crocodil
sot23-3, маркировка 12E.
Вроде как датчик магнитного поля.. :roll:
Выпаянный из какой-то мобилки-раскладушки.
Может, кто подскажет, что за деталь или марку мобилки?
Добавлено: Вт янв 14, 2014 02:47:55
proof
crocodil писал(а):sot23-3, маркировка 12E.
или два шоттки здесь
или то что ты предполагаешь здесь
тестер в помощь
советы от потрошителей телефонов - здесь :)
Добавлено: Ср янв 15, 2014 00:00:04
volverrr
Помогите опознать странный SMD элемент LAM1
Помогите пожалуйста опознать.
Стоит в блютус гарнитуре BLUEDIO AVF6.
Корпус чуть больше SOT23.
На центральную ногу приходит +5в с USB разъема зярядки.
Воткнули зарядку, а у нее оказалось противоположная полярность :-(
Чтото сгорело.
Гарнитура-то работает. А вот зарядки нет.
На плате кроме чипов блютуса и двух SOT23 ничего больше нет, не считая конденсаторов.
Думается что именно эти 2 корпуса SOT23 и сгорели.
Но первый 1AM - простой транзистор, насколько я догадываюсь.
А вот загадочный LAM1 неясно. Чтото из МОПОВ наверное...
Подскажите плиз, заранее благодарен!
Фото прилагается.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 22:29:34
nossudak
Подскажите пожалуйста!SMD компонент,выглядит как резистор,но на нем написана только буква "K" ,судя по его месту в схеме,он работает как предохранитель...Спасибо заранее.!
Добавлено: Пт янв 17, 2014 10:24:57
MiklSh
nossudak:
Все верно - предохранитель. "К" на 1.5А
http://monitor.net.ru/forum/smd--panaso ... 33906.html
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... fuses1.pdf
Добавлено: Пт янв 17, 2014 20:58:07
volverrr
Снял этот LAM1. при демонтаже вторая (правая крайняя нога) просто выпала из корпуса. Теперь не звонится.
Левая нога с центральной звонится так: если + на центр, то 1100 ом гдето примерно, если на центр подаем -, то примерно 800 ом.
Дорожки под ней так:
Левая нога - ЗЕМЛЯ.
Правая нога - неясно, но звонится на землю примерно 1 кОм.
Центральная нога - вход от 5Вольт USB.
Вот что это?
Добавлено: Пт янв 17, 2014 21:03:33
Martin76
Стабилизатор LDO какой то это, типа МСР1702 и подобных.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 21:06:34
volverrr
По идее он наверное в роли контроллера зарядки ЛиОн акк-ра функционирует?
На правой ноге сколько должно быть напряжение? 4.2 ? какие есть LDO?
Добавлено: Пт янв 17, 2014 21:15:45
MiklSh
Пальцем в небо - а не пара ли диодиков это, на подобие PMBD7000?
Как раз при переполюсовке должны были сгореть. ...проследить куда идет дорожка от ножки "2"
Добавлено: Пт янв 17, 2014 21:33:27
volverrr
MiklSh писал(а):Пальцем в небо - а не пара ли диодиков это, на подобие PMBD7000?
странно то, что не могу проследить. Вот там рядом с этой ногой маленький кондер. Тут они соединяются. И всё! Дальше от этой спарки нигде не могу найти соединение :-(
Может платка МНОГОслойная? :-O
Сейчас схемку-таки соединений срисую в той части где до выхода на чипы и закину сюда.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 21:45:33
MiklSh
А переходное отверстие между ними куда ведет? Или не от них оно?
... Вольтметр на клеммы, где должен быть аккум и при подключенном питании соединяй 2 и 3 ножку резистором ...~1кОм: напряжение появится - да, за зарядку деталька отвечает, уже проще. Аккум на сколько вольт? Кстать, 1АМ (MMBT3904) рабочий? Заменил?
перечитал внимательней:
volverrr писал(а):Левая нога с центральной звонится так: если + на центр, то 1100 ом гдето примерно, если на центр подаем -, то примерно 800 ом.
... вангую: на разных диаппазаонах мультиметра - разные показания - точно не диодики.
В остальном вопросы актуальны.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 12:09:32
volverrr
1AM пока не менял. А то опять нога какянибудь оторвется, а у меня исправной замены нет :-\ вроде звонится нормально относительно.
Зато по совету посмотрел даташит на чип этот блютусный IS1621N-152.
Действительно, в нем есть всё, включая контроллер зарядки.
Но есть и хорошие новости :-)
Эта 2 нога как раз и приходит на 28-ю ногу чипа (адаптер питания).
Получается LAM1 должен отдавать 5В.
Наверное для этого он и стоит.
И 1АМ зачемто еще...
Добавлено: Сб янв 18, 2014 12:54:43
Martin76
Питания у этого чипа куча, в частности внутренний стабилизатор питается судя по всему от 3 с копейками вольт. А вот зарядка для аккума - от 5В.
VLDO LDO supply voltage 2.1-3.6 V вот хотя бы, у АЦП 3,3В питание. Так что это скорее всего стабилизатор был, вероятно на 3,3В
volverrr писал(а):1AM пока не менял.
На материнках дохлых может 10-20 штук таких быть, t04, W04 - тоже они, ММВТ3904.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 14:20:42
volverrr
Martin76 писал(а):Питания у этого чипа куча, в частности внутренний стабилизатор питается судя по всему от 3 с копейками вольт. А вот зарядка для аккума - от 5В.
посмотрел пдф. спецификация на питание на 28 ноге - 5В.
Получается это был стаб на 5В.
Добавлено: Вс янв 19, 2014 15:56:23
volverrr
Итак. Сегодняшние результаты замеров и испытаний.
1. В связи с изучением даташита на блютус-чип стало ясно, что 1АМ можно не трогать.
2. Соединил 2 и 3 контактные площадки под LAM1 и подал питание от сетевого адаптера. Пошла зарядка. Всё работает.
Выводы:
1. LAM1 выполняет функции LDO с выходом 5 вольт и 150мА зарядного тока.
2. Предположение что это чип из серии TX6219 полностью подтвердилось, в т. ч. по распиновке.
3. Обозначение должно быть примерно таким TX6219A502NR, где А-без пулл-даун резистора, 50 - это 5В, 2-это шаг регулировки 200мВ, N-это корпус SOT23, а R-чтото из экологии :-)
4. Поиск данного элемента в интернете вообще тни к чему не привел. Мало того - вообще серию TX6219 нигде никто не продает.
Вопрос:
ГДЕ можно найти ЭТОТ чип или его аналог? В крайнем случае даже можно с другой распиновкой или в корпусе SOT-23-5. Ну если вообще не найти :-( Эту информацию наверное можно только в личку? Подскажите, помогите. Может у кого есть пара таких чипов и сможете отправить письмо с ними ко мне? Я оплачУ через КИВИ. Всем спасибо за участие и дельные советы! Удачи!
Добавлено: Пн янв 20, 2014 17:32:18
volverrr
Огромное спасибо, господа!
И вот я еще чего подумал.
Если в чипе стоит СВОЙ LDO, - нафига искать этот LAM1?
Чиповый LDO на 28 ноге принимает до 5,5 вольт.
Столько как раз максимум отдает штатная зарядка.
Для чего тогда еще один ВНЕШНИЙ LDO? Типа страховка?
Я это к чему. Может 2 и 3 ноги коротнуть да и все.
А?
