Страница 46 из 61
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вт май 02, 2017 17:18:44
edm2007
ATMEGA169 это очень необычный контроллер. В нем встроенный LCD драйвер есть, например. Вот на нем и надо термометр делать. Осталось придумать полезные штуки для оставшихся 14 кБ памяти. :))
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вт май 02, 2017 17:22:11
Stinger
Вариант, но он пока у меня один... могу его предоставить для экзекуции, а на ебее что то дофига он стоит, не бюджетно получится...
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вт май 02, 2017 17:40:31
musor
драйвер LCD это круто...еще бы знать как им управлять
у меня ест несколка санек LC75853n вместе со стеклом с весма специфичной символики... цифры 8 там тоже есть и многа многа всяких графических значков
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3095884#p3095884"]ATMEGA169 это очень необычный контроллер. В нем встроенный LCD драйвер есть, например. Вот на нем и надо термометр делать. Осталось придумать... для оставшихся 14 кБ памяти. :))[/uquote]
вот пример
Добавлено after 3 minutes 1 second:
а звук мерский с 16к можно было и полифонию зашить
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вт май 02, 2017 17:56:38
edm2007
Ага, знаю эту бабочку, она даже в протеусе есть, целиком. Очень старая плата. :)) Шучу я конечно, на таком контроллере можно уже метеостанцию делать, с прогнозом из интернета. Тут и AT8 избыточна... :)
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Ср май 03, 2017 08:02:52
Stinger
Только что разобрал ещё один Hydac, пофоткал содержимое, попался с ATMega169PV, вечером выложу архив с фотками, кому интересно посмОтрите.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Ср май 03, 2017 08:04:07
edm2007
Конечно интересно. :)
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Ср май 03, 2017 20:45:17
Stinger
Вот ссылка на архив с фотками датчика...
Добавлено after 4 hours 8 minutes 42 seconds:
Теперь есть две свободные для экспериментов ATMega169PV
А вот и добыча.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт май 04, 2017 03:19:57
edm2007
Интересный и навороченный агрегат. Можно не только индикатором поживиться. :)
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт май 04, 2017 09:10:09
musor
очень крутой девайс...
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 18:01:39
D1978
Доброго времени суток. Хотелось бы выразить благодарность автору этого устройства. Свою версию гнома собрал на dip чипе, индикатор FYT 3631-11AD с ОК. Плату разводил под свой корпус, размер платы 34х44 мм.
http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... 1x67hz.jpg http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... 1zugbf.jpg http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... cmivo5.jpg
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 08:05:26
edm2007
Здравствуйте. Очень аккуратно собрано. Добавил фотографии в общую статью (если Вы не против, разумеется). Можно и плату закинуть в общий архив.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 17:16:27
D1978
Ну, разумеется, я не против. Плату рисовал в SprintLayout, НЕ зеркалить. Выкладываю фото обратной стороны, раньше пользовался маской FSR-8000, проблем никогда не было. Это китайская однокомпонентная маска, с которой,я пока не могу справиться, местами отваливается. Держатель батарейки припаивал непосредственно к плюсу и к 10 выводу микроконтроллера, со стороны дорожек.
http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... fe7vrx.jpg
И сама плата
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 17:24:59
edm2007
Однокомпонентная китайская это все же больше ремонтная краска, дорожки восстановить, например, а потом защитить этот участок. Сам первые попытки именно с такой "маской" делал. В принципе, результат был годный, только при обработке торцов платы она откалывалась. Ну и вообще держалась гораздо хуже чем нормальная маска. Вообще настоящая однокомпонентная маска существует, но встречается гораздо реже.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 17:32:56
D1978
Понятно, значит будем покупать FSR-8000, понравилась.
Еще раз спасибо за разработку термометра.
P.S. Извините за флуд, но не назовете фамилию нормальной однокомпонентной маски?
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 03:56:16
edm2007
Например, семейство USM-U2 - http://fr4.ru/mask/. Вообще в продаже небольшими партиями я не встречал, только на производстве. В остальном это краска в обычных шприцах. Есть конечно еще сухая пленочная маска, но она так же редкая и дорогая, да еще и вакуумный ламинатор требуется.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 20:41:13
D1978
Спасибо за наводку.
Удачи во всех начинаниях.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вс янв 07, 2018 14:32:19
Lacoste34
Доброго времени! Спасибо автору за разработку данного устройства. Нашел у себя в закромах индикатор от какого то термореле. Задумал собрать на нём Гнома, но не одна прошивка под него не пойдёт. Знак температуры в прошивке съедает показания. Прошу помощи в данном вопросе. Нужна прошивка без кнопки для индикатора с общим анодом. Вот собственно сам индиктор и даташит на него:
СпойлерИзображениеИзображение
За ранее спасибо!!! :) :) :) :)
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вс янв 07, 2018 15:53:08
edm2007
Здравствуйте.
Разводите плату (сегменты должны быть на одном порту), рассказывайте что и куда подключили, я напишу прошивку под этот индикатор.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вс янв 07, 2018 16:08:43
musor
очень страный индюка
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вс янв 07, 2018 16:15:19
edm2007
Да не, встречаются такие. Неудобный только тем, что под статику, разводить муторно. :solder:
