Страница 46 из 123
Добавлено: Ср дек 17, 2008 15:07:43
Персиваль Н
А как тогда будет делаться корректировка времени. Опять прошивать?
Нет, наверное, МИНИ-8 и МИНИ-16 более правильный подход....
Однако при любом решениие Автору девайса ОГРОМНОЕ СПАСИБО за труды!
Добавлено: Ср дек 17, 2008 16:09:00
dt_andrew
по первым высказываниям понял МИНИ-16 не избежать
а избыток вариантов выбора - не считаю недостатком а как раз наоборот
Добавлено: Ср дек 17, 2008 23:04:41
Vl@dimir
На счет мини!
А если сделать так, сказали на работе что код намного короче получается, но кто знает может и наоборот.
Предлагаю не делать 6 пунктов меню для установки времени,а сделать одним как у меня на работе делают.
В общем существует меню, один из них называется Установка времени заходим и видим такой формат
17 / 12 / 08
22 : 58 : 00
при этом мигает 17.
Стрелками < > управляем перемещением указателя, а стрелками вверх, вниз производится установка нужного значения.
Добавлено: Чт дек 18, 2008 07:56:09
dt_andrew
приблезительно я так и делал
но не хватает всеравно
сейчас например в МИНИ-8 с часами (без функций установки) свободно 10 байт
если убрать еще коечто то это добавит ну 100 байт (маловато вобщем)
Добавлено: Чт дек 18, 2008 15:27:21
Vl@dimir
Ну тогда ни знаю что предложить.
Сегодня гонял усил и заметил у себя косяк что ли не знаю как назвать.
Вкратце опишу: заходим menu - set timet sleep показывает sleep off, нажимешь right и тут проскакивает примерно на меньше пол секунды время!
У кого еще так?
Добавлено: Чт дек 18, 2008 16:18:59
dt_andrew
скорей всего так просто совпало - время по таййауту подоспело когда ты кнопку нажимал
1 вариант на 1000 а то и больше
по мини вобщем - все решил!
МИНИ16 делаю! но соберу на макетке
там же тока прогу проверить и все схемотехнику и по портам сохраню как с МИНИ 8
в воскресенье выкладываю МИНИ-8
наверно со статьей в отдельном файле (модераторы что думаете по этому поводу), ну и паралельно отправлю Коту
и все материалы по МИНИ-8
МИНИ-16 через недельку - как раз под новый год
и в бой к МАКСИ!
Добавлено: Чт дек 18, 2008 22:07:21
Vl@dimir
dt_andrew писал(а):скорей всего так просто совпало - время по таййауту подоспело когда ты кнопку нажимал
у меня это постоянно!
А когда будет точно финальная версия прошивки?
Добавлено: Пт дек 19, 2008 09:07:05
dt_andrew
странно
в воскресенье все сразу и выложу
и МИНИ и последнюю для вер 2
Добавлено: Пт дек 19, 2008 13:24:06
Rusja2008
dt_Andrew есть к Вам предложение - просьба. В версии 2 поставить мегу 32, Вы говорили что она такая же по разводке как и 16. Я к чему веду: памяти тогда же хватит для улучшения ситуации с регуляцией громкости (63 шага). Я не хочу надоедать, просто сам я прошивку не состряпаю.
P. S. я никак не нарадуюсь насколько хорош получился девайс, поэтому еще раз говорю СПАСИБО автору
Добавлено: Пт дек 19, 2008 13:56:43
dt_andrew
а что, надо будет купить и попробывать
особых проблем нет
кстати в МИНИ я регулировку на 64 сделал так что процедура эта отлажена
Добавлено: Пт дек 19, 2008 14:11:36
Rusja2008
dt_andrew писал(а):а что, надо будет купить и попробывать
особых проблем нет
Вот это супер!!!!!!!!!!!!! То что надо, если получится с версией 2.0. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Пт дек 19, 2008 21:00:28
ChipManyak
На МЕГЕ32 уже пробывал,( ради экспиримента, 3 штуки валяется)
работает до нажатия любой кнопки,энкодера,
пульта.
Надо подправить размер памяти программ и EEPROM
(как мне кажется, к сожалению тож не шарю в програмировании).
Добавлено: Сб дек 20, 2008 08:02:03
dt_andrew
если просто прошить в МЕГУ32 то это еще хорошо хоть раз кнопки нажимались
Надо обязательно перекомпилировать проект под тип МК
хорошо что по ногам она совпадает
надо просто поставить вместо 16 МЕГИ и перекомпилировать
сегодня схожу в магазин попробую 32 купить
для МАКСИ может тоже сгодится если что (памяти у нее еще в 2 раза больше)
Добавлено: Сб дек 20, 2008 15:02:13
dt_andrew
МЕГУ32 купил - бум пробывать но позднее
добью МИНИ 16
потом попробую
и на МАКСИ - руки чешутся
ох интиресные будут у меня Новогдние каникулы
Добавлено: Сб дек 20, 2008 17:09:19
FOLKSDOICH
Тоже 32-ю купил. Но сначала - Мини8 или 16.
Добавлено: Вс дек 21, 2008 09:43:33
dt_andrew
Добавлено: Вс дек 21, 2008 10:11:15
FOLKSDOICH
Уважаю. Мужик сказал - мужик сделал.
Добавлено: Вс дек 21, 2008 12:12:19
hawkman
Ура! наконец то!!!
Добавлено: Вс дек 21, 2008 14:27:00
dt_andrew
МИНИ-16 на макетке собрал на следущей неделе буду пробывать
но по вечерам - отпуск к сожалению кончился
Всем спасибо . До скорово!!!!
Добавлено: Вс дек 21, 2008 14:27:24
Vl@dimir
Привет.
dt_andrew небольшие замечания по прошивке pa_final2012_pec-eng
1.когда нажимаешь MUTE то на индикаторе отображается
VOLUME -20BB, а иногда VOLUME -20BС
2. V=== Mute===
3. И что такое Set rc5 keys def. Объясните по подробней.
