Страница 46 из 120
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Добавлено: Вс май 27, 2012 17:05:56
220V
да, возрастает, но по личному опыту я бы не стал ЛА последовательно цеплять...Л3, Л4, Л6 наконец, а лучше пц15 или пц16 без остальных обмоток вот тогда дело будет, а ЛА уже пара трупов есть
Добавлено: Вс май 27, 2012 18:16:08
Reyder
Ага, ясно, что ж буду ПЦ16 цеплять благо они у меня тоже есть, а вот еще насчет конденсаторов соединил допустим я 2 конденсатора на 100пф 10 000В, получается будет 50пф 20 000В, верно?
Добавлено: Вс май 27, 2012 19:07:35
finit333
да именно так...при соединении конденсаторов последовательно емкость падает ровно в два раза за счет того что диэлектрик конденсатора приобретает большую толщину
Добавлено: Вс май 27, 2012 21:32:31
220V
Но ты смотри как переделал пц15 я, фото вроде не должны были удалить. Если оставить вторички ти оставить изоляцию какой есть возможен пробой. Сам думал соединять вторички, но ведь и с одной можно и 10см снять. Я делал только ламповые, и зачастую на заезженных лампах, получал максимум 8см. теперь хочу делать двухтакт ватт на 400
как-то скомкано я написал)))
Добавлено: Вс май 27, 2012 21:50:40
Kot-kilovolt
http://www.youtube.com/watch?v=Dklhrl41cYQ
вот один строчник, тоже дуга немаленькая.
до 7-8 см, что немало для строчника питающегося от аккумулятора.
двойной строчник дает до 12см примерно с тем же аккумуляторным питанием
с ламповика на 6П45С запитанного от сетевого удвоителя максимум 9-10получал
Добавлено: Пн май 28, 2012 08:17:41
Философский Кот
220V писал(а):да, возрастает, но по личному опыту я бы не стал ЛА последовательно цеплять...Л3, Л4, Л6 наконец, а лучше пц15 или пц16 без остальных обмоток вот тогда дело будет, а ЛА уже пара трупов есть
Чио??
Я три ЛА последовательно цеплял, дуги до 15см, лесенка хорошая выходит (см. видео). Баловался ними не один раз...
Раз нечаянно один прицепил в противофазе, так он чуть подымил, я заметил, выключил, включил, как полагается и всё труЪ, он не схох
Питание - не какой-то там хиляк на транзисторе, питающийся от аккума или понижающего транса, а труЪ полумост! Моща около 600Вт
Можно было бы, наверное, ещё больше снять, но, когда попробовал 4-й строкарь прилепить, дуга была маленькая и щёлкала. Питалова ире уже не хватает. Ещё резистор надо уменьшать, но как нибудь потом, сейчас ламповым усилком занимаюсь, супчики из трансов вчера варил
Послушаем сегодня, что получилось...
Kot-kilovolt писал(а):двойной строчник дает до 12см примерно с тем же аккумуляторным питанием
Интересно, он на резонансе работает? И как ещё не сдох?
Если грубо прикинуть и взять 10кВ на 1см, то на один строчник 60кВ припадает
Это в 2 раза превышает его рабочий вольтаж. У меня, по прикидкам, когда я с одного снимал около 40кВ, через минуту-полтора он неплохо кочегарил. А если 60кВ снять, то он должен сразу сгореть
Добавлено: Пн май 28, 2012 09:16:22
Kot-kilovolt
да врядли там резонанс- дуга зажигается с 7 - 8мм (один строчник)
и где то 12мм двойной строчник
Добавлено: Пн май 28, 2012 17:25:46
220V
Ну на счет мертвых ЛА что можносказать. наверно влияет не только попадение или не попадение в резонанс, а еще и частота преобразования. Чем частота выше тем пробой вероятнее
накопал сегодня пару к75-17
отпробуем гк-71
Добавлено: Ср май 30, 2012 06:16:49
220V
Скопируем вопрос, надеюсь против никто не будет
Собрал вот такое устройство
http://s2.forumimage.ru/uploads/2008033 ... 980548.jpg дроссель 40 витков, 2обмотки по 7 витков, питание 36 вольт и работать оно отказывается, кушает 100-200мА вместо нескольких ампер и всё
Что делать?
Добавлено: Ср май 30, 2012 10:40:01
rus084
запуску мешают диоды .
стабилитроны на затвор-сток оставьте .
диоды уберите , вместо них резисторы которые идут от питания к затворам поставьте .
з.ы. в симуляторе схем ваша схема не работает , а моя работает
вот схема
Добавлено: Ср май 30, 2012 11:20:17
220V
Причину я уже нашел- мертвые стабилитроны (почему и самому не понятно) поставил кс515а (хотя рекомендуют на 5ватт) и схема заработала. Поставлены две вторички, от пц15(или 16, не суть) и л4, дуга 10см
ток более 10А и напряжение проседает с 36 до 24 вольт
Добавлено: Ср май 30, 2012 13:27:28
220V
Вечером опробую перемотанный тс-270
Добавлено: Ср май 30, 2012 14:58:42
finit333
Добавлено: Ср май 30, 2012 16:46:30
Философский Кот
Не очень зрелищно, зато пищит прикольно
220V писал(а):Ну на счет мертвых ЛА что можносказать. наверно влияет не только попадение или не попадение в резонанс, а еще и частота преобразования. Чем частота выше тем пробой вероятнее
Это ясно. Всего навсего не надо задирать частоту выше 40кГц
Собрать труЪ полумост, там частота регулируемая. 18кОм и 1нФ как раз соответствует приблизительно частоте 36-38кГц. И ничё гореть не будет.
З.Ы.
Недавно нечаянно спалил свой труЪ полумост на ИРФП460
Он был включен в тройник под столом. Лежал себе на столе, клеммы свисали (без нагрузки, то бишь, а м.б. и кз).
Я его забыл вытянуть (включатель) и вместе с этим включил паяльник, нажав "педаль-включатель".
А полумост каааааакк БАХНЕТ!!! Я аж подскочил
Блин, так жаль... 50 с копейками гривен за эти транзюки отвалил тогда... Теперь, скорее всего, буду на ИРФ740 по 2 в плечо.... или хз...
Ещё раз 50грн не хочется отдавать.
И самое интересное: ИРКА НЕ ВЗОРВАЛАСЬ!
а транзюки - в дребезги.
Но всё-таки иру возьму новую. Стрёмно с этой запускать...
Добавлено: Ср май 30, 2012 18:05:38
finit333
Философский Кот ты как думаешь можно ли туда аудиомодуляцию сделать.и как
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:06:37
220V
Дак уж наверно можно, времязадающая цепь же есть. Философский кот, давай соревноваться (ну ежели время у тебя и меня будет) кто получит дугу длиннее, пока двухтактник дает 10см
хотя более 15см это сложно, полумост зачетный
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:32:52
Философский Кот
finit333 писал(а):Философский Кот ты как думаешь можно ли туда аудиомодуляцию сделать.и как
Откуда я знаю? Надо смотреть на микру... Там, где у неё задаётся частота можно, наверное, как-то подавать аудио сигнал... На 555 как-то делали.
220V писал(а):Дак уж наверно можно, времязадающая цепь же есть. Философский кот, давай соревноваться (ну ежели время у тебя и меня будет) кто получит дугу длиннее, пока двухтактник дает 10см
15см сложно? Я с полумоста такое получал с 3-мя ЛА
А может и более... Длина дуги ещё сильно (очень сильно) зависит от расположения электродов. Заметил, что если электрод тот, который присоединен к выводу катушки, который (вывод) ближе к сердечнику поставить снизу, а электрод, который присоединен к выводу верхнего слоя катушки расположить сверху, то дуга максимальная (наверное
) выходит.
Но она очень непостоянная. Измерить не успеешь максимальную дугу. А так 12-14см более-менее постоянной дуги у меня получалось.
Да и куда там сейчас соревноваться? У меня же умер полумост
Будет время на реанимацию, посмотрим
Дай Бог, чтобы получилось хорошо спараллелить феты, чтоб не бахнули
А то, если они бахнут, то тогда я забухаю...
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:51:35
220V
Вот и получилось у меня 13см дугу получить, напряжение проседает с 38 до 33вольт, и это тс-270
ничего не греется, неплохой вариант для начала
Добавлено: Ср май 30, 2012 20:50:37
220V
Вот и лесенка собственно
http://tempfile.ru/file/2452114
ну или вот
http://video.yandex.ru/users/xyz99/view/1/#
согласитесь, что полумоста не хуже
яндекс, правда, качество загадил
Добавлено: Чт май 31, 2012 09:24:58
Философский Кот
Что это за генератор?
Этот?
