Страница 46 из 103
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Добавлено: Вс дек 01, 2013 16:07:38
SergeyK
Вот как то так получилось:
Добавлено: Вс дек 01, 2013 16:30:13
MadOrc
Симпатичненько-оптимистичненько :)))
Добавлено: Вс дек 01, 2013 16:37:13
21nikolai12
Большое Спасибо MadOrc не знаю как так получилось на вкрное в тот день руки были кривые.http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... 25&t=91430# После перепайки диода промыл плату подключил дисплей (оба кстати оба рабочие),но почемуто изображение отзеркаленное - такое может быть?
Добавлено: Вс дек 01, 2013 17:26:35
MadOrc
21nikolai12 писал(а):но почемуто изображение отзеркаленное - такое может быть?
Братья-китайцы шутят с прошивкой контроллера дисплея.
Вот для вашего варианта прошивка: Просто перезалить гекс, потом ееп. Фузы не надо трогать, те же.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 17:52:16
21nikolai12
Большое спосибо,а случайно не увас "Инвертирующий цвета дисплей" зеркально ?
Находились бы по ближе обязательно поставил :beer:
Добавлено: Вс дек 01, 2013 18:11:28
MadOrc
21nikolai12 писал(а):Большое спосибо,а случайно не увас "Инвертирующий цвета дисплей" зеркально ?
Ничиво не понял.. Так оно у вас инвертирует, кроме зеркалки по горизонтали или как? :dont_know:
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 18:32:58
21nikolai12
Вы выложили зеркально под обычный дисплей (у меня почти все цвета фиолетовые), а мне я так понял нужно отзеркаленную под инвертирующий цвет дисплея .
Добавлено: Вс дек 01, 2013 19:39:19
MadOrc
Яфна, уже было в теме, повторю :)
Добавлено: Пн дек 02, 2013 17:36:19
21nikolai12
Уважаемый MadOrc заметил такую штуку, что дозиметр очень бурно ведет себя рядом с регулятором тока РТВ1-1 который у меня стоит на обычном 25w паялнике ( только когда подключаю нагрузку).Не подскажете так должно быть или нет?[url=http://img.radiokot.ru/files/90911/medium/7adt6tzkx.jpg]
Добавлено: Вт дек 03, 2013 07:02:20
21nikolai12
Еще в догонку вопросик почему при вклучени тускло горит светодиод заряда ?
Ltc менял не помагло (благо у китайцев кучу заказал).
Поменял еще транзистор на фонарике давал утечку. А так все отлично работает.
Добавлено: Вт дек 03, 2013 07:22:39
MadOrc
Достаточно мощные электромагнитные помехи вызывают срабатывание Q4. Это нормально. Если хотите, чтобы не реагировал - экранируйте датчик и цепи съёма импульсов.
Еще в догонку вопросик почему при вклучени тускло горит светодиод заряда?
Такой у вас светодиод. Поставить сверхяркий, да ещё и синий - слепить будет. Уменьшать на нем сопротивление ниже 300 ом не рекомендую, МК не будет корректно считывать статус зарядки. А вообще он для красоты, на экране и так отображается "зарядка".
Добавлено: Вт дек 03, 2013 20:05:19
geniv82
Некоторые наблюдения за СТС-5 - при соединении корпуса счетчика с массой дозика счёт прекращается.
А я хотел его укоротить, возможно ли это?
Добавлено: Вт дек 03, 2013 20:15:59
zbuk
а ц него на корпусе + или -?
Добавлено: Вт дек 03, 2013 20:30:09
MadOrc
По-моему корпус это "-". Ясен пингвин счёт прекратится, считать нечего. :lol:
А вообще - обмотайте корпус пленкой от сигаретных пачек или скотчем, или проложите место контакта с землёй двухсторонним скотчем. Много вариантов можно придумать.
Добавлено: Вт дек 03, 2013 21:07:08
geniv82
Дык это понятно, а внутри у него тоже стеклянная колба как у СБМ-20 или нет, и укоротить его можно? А то отпилю контакты и он выпустит волшебный дымок. В общем, с укорочением пока очкую, пошерстю инет мож что-нибудь нарою.
Добавлено: Вт дек 03, 2013 21:13:28
MadOrc
Пилить = выбросить датчик.
А вот снять колпачки это просто. Инструкция от Шодана, рекомендую: http://www.youtube.com/watch?v=Yefjrx1rdhY
Добавлено: Ср дек 04, 2013 18:05:39
agfa
Каково потребление при выключенном дозиметре? у меня 25ма кушает.
Добавлено: Ср дек 04, 2013 18:28:47
MadOrc
При спящем может? Когда выключен экран, но фон пишется... :roll:
25 мА - это при включенном всём(и звук и дисплей) ест. Ищите косяк. Брак полевика на дисплее, сопля, где не надо итд.. Должно быть во сне 0,015-0,035 мА, в статье ж написано... :write:
Добавлено: Чт дек 05, 2013 13:51:20
MadOrc
Поделюсь бесценным опытом :roll:
Дано: ситуация, не гипотетическая, реальная - дозик шмякнулся с высоты моего роста(больше полутора метров) на кафель. Всё работает, ничего не разбилось, но отщёлкнулся дисплей, пришлось развинчивать, вщёлкивать.
Вывод: крепление на двухсторонний скотч - отстой.
Поиски решения привели к этому, именно этот клей из семейства моментов. Всякие кристаллы и прочие делали бяку. (не реклама, но плод экспериментов, проб и ошибок):
Капаем 4-6 точек на края так, чтобы не попало под-, и на- дисплей, только к белой рамке и к плате, следим за "соплями" клея, он тянентся как... как сопли вобщем. :)))
Фича в том, что клей совершенно не текучий, никуда не залезает кроме мест где сам поставил. Через 8 часов имеем надёжно прикреплённый дисплей. Задача решена, рекомендую. :tea:
Добавлено: Сб дек 07, 2013 18:41:44
Amid76
Позволю себе позволить себе тоже вставить 3и копейки. Дозик вывалился из внутреннего кармана куртки и шмякнулся о пол ямы в гараже. Высота падения около 2,5 метров :shock: .
Итог: заорал, показал 1,5 мР за 1-2 секунды по графику и опять зажил правильно. Разобрал, все наместе, даже ни один датчик не грохнулся :))) .
При изготовлении :solder: ложе под датчики делал из термоклея. Тоже не реклама
Кстати, тоже в командировке, в гостинице, в шкафу и в кармане куртки дозик орал минут несколько изображая при этом 160 мкР/ч. Дальше- норма на несколько дней. Наверно буду таскать с собой ещё и другую извесную модель с целью выловить глюк.
