Страница 46 из 84
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 16:26:37
MTSnik
спасибо за быстрый ответ! :) а как на этой-же attiny2313 подключить вторые аноды? ножки уже задействованы или добавить сдвиговый регистр?
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 18:34:58
pyzhman
Какой сдвиговый регистр? В смысле - зачем? Конечно, ножки мк.
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 19:02:19
Murlock
можно воспользоваться третьим состоянием ножки. например: 1 - горит зелёный; 0 - горит красный: z - темнота.
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 21:04:47
pyzhman
MTSnik писал(а):не силен в программировании
Стало быть оба варианта отваливаются. Нужно железо.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 06:59:11
MTSnik
за железом дело не постоит :)
имел ввиду 74hc164 использовать для разводки анодов. но все-равно дело упирается в прошивку.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 13:16:06
ciph
Привет. Темы подходящей не нашел, извиняйте. Может кто имел дело с подобными двигателями http://dx.com/ru/p/a2208-12t-1500kv-out ... otor-45133 как запитать его?
Добавлено: Сб дек 07, 2013 11:58:03
diesel170
Похоже, это трёхфазный синхронник.
Здесь, на Радиокоте есть подобная тема.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 14:23:13
Eugene.Negrobov
Если не стоит цель конкретно собрать свой контроллер, то можешь найти его на этом же сайте, откуда ссылка. У китайцев драйвера безколлекторных движков стоят копейки, купить дешевле будет, чем свой собрать.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 20:59:35
Prolog
Помогите определить частоту кварца. Корпус керамический, три вывода - средний на землю. Надпись - 8000А 45/1. Если я правильно понимаю то 8МГц?
Добавлено: Сб янв 11, 2014 22:01:03
просто КОТ
А не дискриминатор ли ты керамический достал, для ПЧ?
Добавлено: Сб янв 11, 2014 23:01:59
Prolog
Да вроде нет. Стоит прямо рядом с микроконтроллером CXP84120 (боковые выводы уходят на него) в CD резаке.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 23:07:11
Martin76
Prolog писал(а):Корпус керамический, три вывода
Резонатор это со встроенными конденсаторами.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 23:20:11
Prolog
Узнать-бы ещё его частоту :roll:
Добавлено: Сб янв 11, 2014 23:59:37
Martin76
Prolog писал(а):Надпись - 8000А 45/1
Ну так 8мгц ,чего не понятного то?
Добавлено: Вс янв 12, 2014 00:12:31
Prolog
Уже понятно. Просто впервые вижу резонатор в прямоугольном керамическом корпусе. Сначала вообще подумал что это резистор :facepalm: :oops:
Добавлено: Чт янв 30, 2014 10:18:22
Dm7203
Сильно фонит звуковая карта ( свист , треск , шипение ) , определил что фонит именно от видеокарты .
Материнка Micro - ATX , поэтому звуковая стоит в сантиметре от радиатора видео .
Поможет ли здесь экранирование звуковой ?
Звуковая карта - вот такая хрень
Видео карта - Nvidia Geforce 8600GT 512Mb
P.S PCI звковуху поставил потому что перестала работать встроенная , возможно ли встроенную починить как нибудь ? Мать - MSI K9VGM
Добавлено: Чт янв 30, 2014 11:02:40
Андрей Бедов
Экранированием ничего не добьётесь - грязь прёт через шину. Попытайтесь в самый нижний PCI.
А как вышла из строя набортная? В устройствах видится? Возможно при подключении выбило выход у микросхемы - только перепайка. Не будете заниматься этим.
Не подключайте впредь всякие загадочные/советские усилители. Сколько уже было случаев выбоя.
Добавлено: Чт янв 30, 2014 11:09:25
Dm7203
Андрей Бедов писал(а):Попытайтесь в самый нижний PCI.
В самом нижнем и стоит.
Андрей Бедов писал(а):А как вышла из строя набортная? В устройствах видится?
В устройствах она есть , когда на компе проигрываются звуки - индикатор ( в диспетчере звука ) тоже бегает .
Просто в один день нестало звука , но через некоторое время ( если в плейере на компе гонять музыку ) , звук мог и появиться ( следовательно выход наверно целый )
На выход всякой хрени вроде бы и не вешал , что сгорела то ? :?
P.S Что то я не подумал что это может быть и от того что комп не заземлен , может же быть ? :))
Добавлено: Чт янв 30, 2014 11:30:49
Андрей Бедов
Иногда появляется, говорите?
Попытайтесь поймать звук прямо на ногах чипа, а не на разъёме. Если глухо - хана аналоговой части чипа.
Уж Вас-то чё учить. Вы же не тот дядя с ИБП от компа.
Добавлено: Чт янв 30, 2014 11:36:04
Андрей Бедов
Заземление тут никаким боком. У меня тоже стоит PCI около видюхи, и комп не заземлён - не фонит же... У Вас говнокарточка, если честно.
