Страница 451 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вс июн 26, 2016 17:09:19
dmirrr
За теорию конечно спасибо, но где там элемент 4-НЕ? Такого просто не существует. На Вашей картинке нарисованы 2 элемента 4И-НЕ, что, согласитесь, немного не то. Как работает логика я знаю. Непонятно просто как с помощью "волшебного" элемента 4-НЕ организовать 4й розряд при динамической индикации?
Добавлено: Вс июн 26, 2016 18:53:18
Chettuser
Забейте - не получится без переделки программы. Я ошибся.
Добавлено: Вс июн 26, 2016 22:24:17
nikin_n
вообче то мне показалось что
Chettuser пропустил букафку И...
Добавлено: Чт июн 30, 2016 10:49:29
horoc
Кто нибудь знает, зачем в этой схеме на АЦП заведено напряжение на вентиляторе? Как оно используется в программе?
Добавлено: Чт июн 30, 2016 11:29:10
ZyaK
режим остывания
Добавлено: Чт июн 30, 2016 12:03:51
mr_kot
horoc писал(а):Кто нибудь знает, зачем в этой схеме на АЦП заведено напряжение на вентиляторе?
Контролирует наличие питания на вентиляторе, соответственно косвенно определяется врашение вентилятора и наличие потока воздуха. Без этого напряжения нагрев не включается.
Добавлено: Чт июн 30, 2016 12:09:40
horoc
Все равно не пойму
Зачем в режиме остывания знать напряжение на кулере? Здесь, судя по схеме, кулер просто включается и выключается программно, то есть я имею ввиду, что нет шима, обороты управляются только резистором. Можно предположить что это контроль исправности или допустим контроль напряжения, участвующий в алгоритме нагрева, типа ждем устаканивания напряжения на кулере и только после этого включаем функцию нагрева. Кто делал свои прошивки отзовитесь пожалуйста.
mr_kot Благодарю, что то вроде этого и предполагал.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 21:34:06
romuald
Это сделано для того, чтобы контролировать работоспособность вентилятора. Когда вентилятор останавливается, то и отключается нагреватель. На прошлой неделе смазывал двигатель вентилятора и решил провести эксперимент - пальчиком притормозил вентилятор до полного останова, при этом светодиод не моргает (как обычно при нагреве) а просто светится, нагрев при этом прекращается.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 11:46:32
bogdan_2006
Можно поставить бузер от материнской платы?
Добавлено: Вт июл 05, 2016 11:50:43
Martin76
bogdan_2006 писал(а):бузер от материнской платы
Они без генератора.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 18:49:21
Андрюха 007
bogdan_2006 писал(а):Можно поставить бузер от материнской платы?
Если собрать небольшой генератор для него
. Печатку не нашёл (была где то),ну думаю сделаешь сам,сложного здесь нет
Добавлено: Ср июл 06, 2016 07:07:49
bogdan_2006
А если не ставить бипер вообще, что будет. А то хочется попробывать станцию.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 08:17:32
mr_kot
bogdan_2006 писал(а):А если не ставить бипер вообще, что будет.
Будет работать без звука
Добавлено: Ср июл 06, 2016 18:31:22
mihailp
Здесь есть владельцы Lukey 702 новой версии с синими кнопками и СМД монтажом? К ней походят прошивки от старой станции?
Добавлено: Чт июл 07, 2016 09:42:52
Андрюха 007
Какой контроллер стоит в ней?
Добавлено: Чт июл 07, 2016 15:50:47
mihailp
Та же ATMEGA8 только в корпусе TQFP.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 16:19:30
Андрюха 007
Подойдёт,но я бы прошил прошивками от Voly
. Лучше будет работает и показывает настоящую температуру, а не китайскую белиберду.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 16:47:20
mihailp
Это предположение или у Вас такая станция работает с этими прошивками?
Добавлено: Чт июл 07, 2016 17:26:59
32serg32
А зачем?
Добавлено: Пт июл 08, 2016 15:42:19
Андрюха 007
mihailp писал(а):Это предположение или у Вас такая станция работает с этими прошивками?
Люкей 702 но не на СМД компонентах.Родные контроллеры заменил на ATMEGA8 и прошил этими прошивками.Так же заменил родной люкеевский паяльник на HAKKO 907 ESD, пришлось переделать входную схему для работы на терморезистор.
