Страница 454 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 18:11:39
FANTASTRON
Michael135 писал(а):Многоуважаемые радиокоты, подскажите плз, на каком расстоянии опасно неэкранированное излучение микроволновки? Стандартная микруха, ватт на 700. И при разных способах облучения - с волноводом и просто открытый штырек магнетрона.
Заранее спасибо!
ЗЫ: спрашиваю исключительно ради теоретического интереса, никаких глушилок на базе микроволновки я делать не собираюсь!!
При включении магнетрона в комнате, через 10 минут останетесь без глаз и кое чего еще. Санитарная зона 1кВт радиолокатора около полутора километров.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 18:15:43
arckot
Ничего страшного не случится. Если фона переменного тока не слышно, можно и так оставить.Такая замена вполне нормальна. Приятного прослушивания!
Огромное спаибо !успокоили :)) шум исчез даже тот который был раньше.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 22:55:36
Greezley
Всем привет. У меня такой, небольшой, вопрос. Мне нужно выбрать прецизионный ОУ и главным, для меня, параметром является ток входа. Русских справочников с нормальной документацией не нашел, приходится выбирать из зарубежных.
В документациях приведены такие параметры:
Input Bias Current (IB),
Input Offset Current (Io),
Supply Current (Is) (это, как я понял, ток питания?)
Тут я немного запутался в их названиях параметров тока, помогите разобраться что есть что и на что мне нужно обратить внимание для определения входного тока.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 08:41:56
КРАМ
MrNoob89 писал(а):Всем привет, помогите рассчитать схемку.(Зарядное устройство для аккумуляторов)
Единственное что знаю:
Извиняюсь если вопрос идиотский :))
Извиняю, но вопрос действительно идиотский. Потому как Вы не удосужились ВООБЩЕ НИЧЕГО прочитать в инете про эту микросхему. Даже на русском языке.
Делать (а равно расчитывать) режим КАПЕЛЬНОГО заряда (0,1С) для микросхемы, основной алгоритм которой "минус дельта" - полная глупость.
Потому как режим капельного заряда не имеет критерия окончания. Он может продолжаться сколь угодно долго без значительных для аккумулятора последствий.
Минимальное значение тока заряда для работы "минус дельты" составляет 0,5С. Иначе контроллер не сможет детектировать условие. Не хватит разрядности АЦП.
Делитель о котором Вы спрашиваете - это просто эквивалент термодатчика при его ОТСУТСТВИИ. Ток определяется резистором-шунтом. Падение на нем стабилизируется на уровне 0,25 вольта с помощью внешнего регулятора тока.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 08:48:25
Michael135
Заранее спасибо!
т.е. в радиусе одного километра от работающей микроволновки, с выдранной дверцей, лучше не находиться, я правильно посчитал?
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 09:00:20
Gudd-Head
Greezley писал(а):Input Bias Current (IB),
Я бы сказал, это входной ток и входной ток смещения соответственно (т.е. разность входных токов инвертирующего и неинвертирующего входов).
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 12:00:21
Влад I
Доброе утро ! :)) Трансформатор можно назвать активным двухполюсником ? :)
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 12:12:38
Котёнок.
Нельзя, т.к. это пассивный элемент и не двухполюсник.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 15:34:59
Влад I
Но ведь это источник ЭДС с двумя контактами(например) и внутренним сопротивление .а пассивным двухполюсником называют приемник, который можно заменить эквивалентным сопротивлением (лампочка,эл.двигатель и.т.д)Или я абсолютно все перепутал ?
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 15:51:24
Алёша.
Влад I писал(а):Но ведь это источник ЭДС
Сам по себе отдельно взятый трансформатор никаким источником ЭДС не является.
Читайте сами свой вопрос.
Влад I писал(а): Трансформатор можно назвать активным двухполюсником ? :)
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 16:08:43
Влад I
Но батарейка хоть является активным двухполюсником ?! :)) трансформатор включенный в сеть-разве нет ? :))
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 23:13:24
Влад I
Все,вроде разобрался :) активным двухполюсником называется источник ЭДС который сам создает,генерирует ЭДС т.е генератор,батарейки,аккумуляторы.Верно ? Если что,поправьте.Заранее благодарю :)
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 15:15:29
((VLAD))
люди есть ли прога эмулирующая андроид 2 и 2???
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 16:24:12
B@R5uk
Влад I писал(а):Все,вроде разобрался :) активным двухполюсником называется источник ЭДС который сам создает,генерирует ЭДС т.е генератор,батарейки,аккумуляторы.Верно ? Если что,поправьте.Заранее благодарю :)
Катушка тоже имеет ЭДС, однако не является активным двухполюсником. Думаю, копать надо в сторону энергий. Активный двухполюсник способен отдавать энергию довольно долго (идеальный -- бесконечно долго).
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 16:26:22
Кислый в0ждь
необходимо мотануть трансформатор
intup 220 в
output 24 в / 10 ампер
как расчитать что для этого нужно ?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 16:40:08
LUXOR
Кислый в каком плане нужно ? или гугл не дал ответов на твои вопросы ?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 17:57:34
Кислый в0ждь
как расчитать
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 18:10:09
gfgeuf
сайт ПАЯЛЬНИК там калькулятор имеется :dont_know:
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 20:33:39
B@R5uk
Кислый в0ждь писал(а):необходимо мотануть трансформатор
intup 220 в
На нашем сайте есть раздел ПИТАНИЕ, там на этот вопрос наверняка сто раз отвечали.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 23:10:08
gfgeuf
Кислый в0ждь проверьте личку 8)
