Страница 454 из 689
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Чт дек 17, 2020 22:10:00
Maklesha
Друзья подскажите, переменник ALPS сдвоенные. Не понятно, 4-ый это корпусной, или тонкомпенсация?
Дайте ссыль на что то подобное с тонкомпенсацией по низам.
Добавлено: Чт дек 17, 2020 22:32:14
-serg-
Тонкомпенсация (отвод от середины).
Добавлено: Пт дек 18, 2020 06:48:39
Calm72
Добавлено: Чт дек 31, 2020 15:23:10
RA83
Можно ли увеличить в этой схеме коэффициент усиления до 4,2? Входное напряжение будет 70мВ питание 5В. Или лучше собрать что-то другое?
Добавлено: Чт дек 31, 2020 19:54:39
As
Подбором R8 можно получить любое разумное усиление - но потребуется подстроить режим... R6, в принципе, лишний - можно заменить перемычкой... Ток первого транзистора можно взять чуть поменьше (увеличить номинал R5...), для снижения уровня шума, если это потребуется...
Добавлено: Чт дек 31, 2020 20:05:17
vovw
может СОПРОТИВЛЕНИЕ 6 вносит некую стабилизацию в схему
Добавлено: Чт дек 31, 2020 20:07:08
sstvov
Лучше что то другое, иначе в этой схеме всё пересчитывать нужно. Написали бы для чего использовать планируется.
Добавлено: Вс янв 03, 2021 02:25:19
musor
фпринципе такоу усик можеит иметь усилениек до 10-20 при приемлемо низком кг..
но вот режим по постоянке после коре кци ку придется подгончть входным делителем...
в наше вреся удобне юзать копечные оу и оу подоные чипы к548ун1
Добавлено: Вс янв 03, 2021 14:16:31
Радиоклуб
Подскажите пожалуста от какого аппарата эти УНЧ на КТ808А.
Приобретал давно, да забыл от чего они.
Спосибо.
Добавлено: Вс янв 03, 2021 15:14:45
alexsan
Добавлено: Сб янв 09, 2021 17:43:39
vovw
между базой и эмиттером 580 -1060 на другом 560-800 прямой и обратный переход, между базой и эмиттером у обоих 138 мерил в положении прозвони кт 814 и кт 815 не выпаивая из схемы ,что делать перемерить или поменять выпаял выходные транзисторы проверил они целые , вроде пере мыканий, на плате нет
Добавлено: Вт янв 12, 2021 01:53:30
Vladlog
vovw, Надо запаять все детали на место и провести измерения:
Добавлено: Вт янв 12, 2021 10:26:34
vovw
---- дорожки отслаиваются, трудно припаять , наверно можно хвостики сделать и соединить, один транзистор прозвонится, пищит со всех положений и стабилитрон один , мостик из проволочки поставил одна дорожка слетела и кт 361е наверно поменять на a933 будет равноценно
Добавлено: Ср янв 13, 2021 07:41:11
destiny determined
Зачем в схемах термостабилизации к области коллектора ставят резистор порядка 20-30 Ом? Какую роль он выполняет? Как его рассчитывают?
R41
R705
Добавлено: Пт янв 15, 2021 22:40:56
REB
наткнулся на али на ФЕРРИТОВЫЕ трансформаторы, которые по заявлению китайцев являются ВЫХОДНЫМИ (аудио трансформаторы). Согласование разное, и 600:600, и 1300:8 и 1600:8 и тд и тп. Вопрос: оно юзабельно в качестве выходного трансформатора для ЛАМПОВОГО усилителя? А если не юзабельно, то где применяется? Вот пример: https://www.aliexpress.com/i/3291754667 ... 8c3fab817c
Добавлено: Пт янв 15, 2021 23:25:03
kentgaryk
Они не ферритовые.
Добавлено: Пт янв 15, 2021 23:27:43
REB
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3960713#p3960713"]Они не ферритовые.[/uquote]
По размеру и желтой изоляции похожи на феррит, не заказывал в руках не держал, могу ошибаться. А относительно всего остального?
Добавлено: Сб янв 16, 2021 00:05:27
kentgaryk
Ты размеры их видел?
Размер: около 13 мм x 11 мм x 6 мм
Не на какие мысли не наводит? :))
Добавлено: Сб янв 16, 2021 00:24:42
АлександрЛ
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3960714#p3960714"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3960713#p3960713"]Они не ферритовые.[/uquote]
По размеру и желтой изоляции похожи на феррит, не заказывал в руках не держал, могу ошибаться.[/uquote]
Ну, вот-
https://aliexpress.ru/i/4001029033277.html
600 Ом: 2K4 разделительный трансформатор с пермаллой аудио, изоляционный трансформатор для аудиосигнала
Спойлерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%B9
Применение:
Пермаллой используется для изготовления трансформаторных пластинок, для элементов магнитных записывающих головок.
Судя по габаритам, для лампового усилителя, в качестве выходного трансформатора, как- то не очень годится. :dont_know:
Добавлено: Сб янв 16, 2021 00:35:09
kentgaryk
Там два типа их. Один развязывающий входной для усилителя. Обычно применяются в эстрадных усилителях для исключения земляных петель. Бывает полезен при подключении к усилителю автомагнитолы всевозможных гаджетов питаемых от бортовой сети.
Другой что то типа выходного для маломощного транзисторного однотакта, применялись в некоторых мелких карманных приемниках.
